Imelik undamine t5 96kw 2007
silla001
Auto: sharan 1.9 tdi afn 81kw
Lugemata postitus Postitas silla001 »
Kui masin käima panna ja lasta tühikäigul käia tekib imelik undamine,pöördeid tõstes kaob ära,aga kui alustada sõitu siis teatud pööretel on undamine tagasi,just siis kui vedu järgi. Kui sidur lahutada siis ka kohe vaikus, kiirendades on tagasi. Mingi hetk kaob üldse ära, kui mootor soojemaks muutunud. See jama hakkas just nüüd pihta kui ilmad läksid jahedamaks. Masinaks on volkswagen transporter t5 96kw 2007 aasta.
Siduri survelaager äkki. Päris klassikalised sümptomid justkui ei ole, aga kui sidurit lahutades ära kaob, siis palju muid asju eriti pole
Kõrin TDi mootori ,l tühikäigul on korvi kõrin. Pole hullu. Enda autol sama. Häirib igaljuhul.
Kiirendades ning vedu järgi sõites ei puhu survelaager vast pilli?
GTI kirjutas: 25 Sept 2022, 10:30 Kiirendades ning vedu järgi sõites ei puhu survelaager vast pilli?
Korv ilmselt ka mitte, kui vedu taga. Sel juhul siduriosakonnas asi ilmselt pole.
Pooltelje ots, rattalaager? Midagi mis liigub ja koormust saab.
Pööre kõrgemal, siis koormus väiksem
Viimati muutis Alhambra, 25 Sept 2022, 13:47, muudetud 2 korda kokku.
Võib muidugi miljon asja olla. Kastis endas mingi laager läbi jne
