VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
jussike kirjutas: 17 Dets 2021, 19:59 Hm, tava B6-l saab küll paagi sisule taga istme alt luugi kaudu ligi, kas gaasikal siis ei saagi? Pole au olnud ühtegi gaasikat sealt lammutada.
Mul täpselt sama küsimus tekkiski.
Kas tal andur mitte pumba küljes pole, mille saad kätte istme alt?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Nuta või naera
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Ja täpselt nii ongi - kuna ecofueli bensupaak on väiksem, on see lühem, ning selle koha peal, kus teised lihtsa liigutusega tagumise istme alt baagisisest pumpa vahetavad, on passatil kolmas gaasipaak. Äge "üllatus") Aga esialgu kulgeb edasi, vähemalt kubi järgmise hoolduseni, kuniks on rohkem põhjust tagasilda näppida. Siis kaeb ka andurit.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Vaatasin @Pulku pilti, ja egas punane passat kehvem pole valges)))
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
See pole see noh, sinu oma on täna juba harja näinud :D :D
Aga, mis puudutab auto värvitooni, siis paneb see punane alati järgi vaatama ingel [VW Bot: "Keel korda!"], väga ok :thumbup:
Viimati muutis Pulku, 08 Jaan 2022, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Kevad vist paistab - tomatiauto on hakanud nahka vahetama. Täna jäi pagassi sulgedes korralik tükk värvi kätte numbrimärgi ülevalt 🤣. Tagumisi tiivakaari ja uksenurki ei tasu üldse mainida.
Aga vähemalt gaasi hind on hakanud alla tulema.
Asemele pole ka midagi praeguste hindadega nagu tahta - tuleb edasi kannatada. Vaatab, äkki suvel sisustab puhkuse keretöödega...
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Okei, gaasihind on tõesti hüppeliselt tõusnud (muidugi eesti lehmad on ka äkitselt neli korda kallima peeruga järsku)) , aga sellega saab edasi elada kuidagigi.
Mis nagu eriti nõme on see, et uue hinnaga ei saa enam paakegi täis ühe tankimisega, kuna 50 rubla limiit saab 19 kilo pealt täis 👍(Viljandi EG).
Vähemalt sai talvel bensupool korda, seega saab mõlemat pidi rahast lahti.
Teemasse ka - kas radikaid tuleks kevadel pesta? Või on see vanade turbokate teema?
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Eile sai jälle parem suunatule pirn otsa. Ja jälle ikka nii nagu aasta tagasi eelmine - paugu ja suunatule sulatamisega.
See nagu ok, et mõlemad korrad on niimodi lõppenud? Või on kuskil mingi kala?
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
USA style peale kodeeritud?
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
etnies858 kirjutas: 27 Apr 2022, 16:59 USA style peale kodeeritud?
Ei ole. Pirn oli ka forsist võetud, mitte ali suvakas.
walkman
Auto: NA
Lugemata postitus Postitas walkman »
zephys kirjutas: 06 Mär 2022, 20:20 Kevad vist paistab - tomatiauto on hakanud nahka vahetama. Täna jäi pagassi sulgedes korralik tükk värvi kätte numbrimärgi ülevalt 🤣. Tagumisi tiivakaari ja uksenurki ei tasu üldse mainida.
Pead hakkama Koksveres tankimas käima :D Seal pidi ca 1,72/kg hind olema.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
zephys kirjutas: 27 Apr 2022, 16:04 Eile sai jälle parem suunatule pirn otsa. Ja jälle ikka nii nagu aasta tagasi eelmine - paugu ja suunatule sulatamisega.
Kasutad palju ohukaid vms? Suht tobe ehitus sellel suunatulel, ümber ringi ainult plastmass ja suht kiiresti hakkab sulama. Mul sai ka üks otsa aga siis oli USA style 50% peale pandud ja pool aastat pidas vastu. Pidi maha keerama veel korralikult.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
etnies858 kirjutas: 28 Apr 2022, 09:20 Kasutad palju ohukaid vms? Suht tobe ehitus sellel suunatulel, ümber ringi ainult plastmass ja suht kiiresti hakkab sulama. Mul sai ka üks otsa aga siis oli USA style 50% peale pandud ja pool aastat pidas vastu. Pidi maha keerama veel korralikult.
Kusjuures napilt enne kui veateate ette viskas sai jah korra ohukatega seistud - no ma ei tea, minut-poolteist vms, ja siis järgmisel parempöördel juba tervitas armatuuris kiri.
Ühesõnaga - üle kolme korra enam ei vilguta 🤣
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Kas vahetad kinnastega lambipirne? Kätel olev happeline higi ei tee head kui satub lambipirnile ja siis hakkab kuumaga mängima.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
Nähtud Kristiine juures, oli tore punane küll. :D
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Punane roostehunnik sai paarist katkisest plastikust lahti. Põhilüliti sai ka lõpuks õige(m) külge, nüüd saab tulesi ka täitsa välja lülitada). Suunatuled said ka uued, kuna parem oli seest juba nii küpse, et enam pirni pessa ei saanud, ja vasak sai kivi kuskil turbarabade vahel kruusateel. Udutule klaasi võtsin ka karbist välja katkise parema asemele, aga panin tagasi, kuna tumedat silikooni ei olnud käepärast ning tundmatu valgega ei tahtnud mäkerdada. Reissing punase äärisega tektstiilimatid viskasin ka sisse suve saabudes.
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
Velgedele ka punane äär, siis täiskomplekt :D
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
links kirjutas: 25 Juun 2022, 11:28 Velgedele ka punane äär, siis täiskomplekt :D
Ei ei, siis ju veel punaseid ventiilikorke vaja vms 😂
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Täna sai 🍅 omale külge uued eesmised kettad ja klotsid. Nüüd jälle hää pidurdada)
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Punane roostehunnik otsustas, et ta ei taha enam vist bensuga sõita.
Lühidalt - p0302 =)
Pikemalt - no ei saa isegi parklast välja ennem, kui soojaks lonkab ennast. Aga siis kui mootori soojaks köhib, siis sõidab kui siidi. Praegu sai pihustite ja toitesüsteemi puhastiti sisse uhatud koos baagitäe 98-ga ning linnas lompe ehmatatud esimese kahe käiguga paarkümmend kilomeetrit - vast saab homme lapsed aeda ja tagasi)
Teisipäeval Väiksesse Wolkarisse.
Eks ta pihusti või süütepool ole, am I right?)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Keegi oleks nagu öösel autod ära vahetanud - eilne puhastusaine ja ringreis kõrgete pööretega vist mõjus. Täna ei ühtki häda (ok, suunatuli sai vahepeal jälle otsa, aga see vist neetud sellel autol, tuleb vist ikka pistikust pirnini uus jupp teha). Aga ilmselgelt pole tegemist jätkusuutliku lahendusega.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Mis puhastusainet kasutasid?
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
MartenL kirjutas: 01 Okt 2022, 08:58 Mis puhastusainet kasutasid?
Stp vms punane purk.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Punast purki olen ka ise prof mõttes läbi loputanud.
