Passat b5.5 1.9 96kw tdi 4motion mootor ringi ei käi
EgertReva
Auto: Volkswagen Passat b5.5 1.9 96 kw TDI AVF 4 motion
Lugemata postitus Postitas EgertReva »
Asi siis selles et auto peaaegu kuu aega olnud, põlvast toodud ja nüüd siis üks päev kohapeal auto käis ilusti kuni oli ta end välja suretanud ja peale seda välja suremist mootor ringi ei käi kui ainult tagasi pöörates liigub ringi (tervet ringi pole peale teinud tagasi pöörates) aga süüdet annan siis liigub see nii palju ta sinna teatud kohta tagasi kinni ja kui see on teatud kohas kinni seal siis teist korra proovib võtmest keerata siis teeb ainult 1 klõpsu ära. Rihmad on kõik oma kohapeal et pole midagi maha jooksnud. Aku tühi pole.
Et sooviks nõu saada sellega et kas siis on vaja vaadata uut mootorit või annab ka selle mootoriga midagi teha.
Auto nr märk : 377DBD kui keegi soovib vaadata lähemalt
Ette tänades teid! :thumbup:
Plokis auku pole? :D
smurf
Lugemata postitus Postitas smurf »
Rihma üle visanud?
Klapp, kolb koos?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kõigepealt tuleks defekteerida mis praegusel mootoril häda. Aga ilmselt kõige kiirem leida järgmine mootor ja ühes tükis ära vahetada.
Uus,teine kulunud mootor. Sama jama jällegi. Pakun et väntvõlli otsas olev rihma hammasratas on kiilu kohapealt ,, loksu ,, läinud. Siis ongi taktid valed. Väliselt ,jah rihm korralik.Tühikäigul T D I.de tühikäik on suhteliselt siiski ,,kurja,, juur. Vaadake varuosi. Ühtedel on pingutuses vedrud ,teistel jäik ühendus.T D i tühikäik rapsib.
Kas probleemi tekitaja sai lahenduse?
EgertReva
Mootor ringi käib aga klapid pähe löönud et ei lasknud ringi liikuda ja kolvidele pole klapid viga teinud ja turboga üldse jama lugu et see ka end laiali löönud
Tänanud: 101 korda
Kindlasti on siin palju juttu rääkimata.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Tõin ka hiljuti samade sümptomitega paskaagi omale ja veaks oli purunenud hooratas. Seega autot nägemata raske öelda, mis seal valesti on.
