VW Passat B8 ostuabi
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Lõpuks on see, et kõik kütus kulub ära. Aga tähtis on kuidas sul endal on tunne sellise autoga igapäev liikuda ja kuidas kütusekulu ning hoolduskulud jooksevad pikas plaanis.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
Sõbral 110 kw ja mul 140 kw diidel . Olen mõlemaga sõitnud ja suvel sai ka üks pikem reis tehtud nende autodega , Mõlemad autod olid täis lastis ja küttekulu oli suht sama . Niiet see jutt et 110 kw on tunduvalt ökom on vale jutt . Ja selle vahe pameks ka selle arvele et mul on nelivedu . Mineku poolest on nad suht samad . 140 kw on veitsa parem aga vähe . Talvel on muidugi neliveoga väga hea sõita . Jahrdate hommikutega küttekulu märgatavalt tõstab on ahi . Aga mugavus maksab kah midagi ja mina ei ostaks ühtegi diislit millel ahju peal pole.tommm kirjutas: ↑28 Sept 2022, 19:43 Ma siis esindan ebapopulaarset arvamust ja soovitaks 110lw diislit.
140kw diisel edasi ei käi ja kütet võtab sama palju kui 176kw diisel. Arusaamatu mootor minu jaoks. 110kw samas on tuntavalt öko. 176kw on dünaamika ja pidamise suhtes parim variant, aga kui roosade prillidega elada kuulutusejärgsete läbisõitude maailmas, siis siit valikust on 110 parem.
1,8tsi on hea mootor kui korras, aga võttis õli vasakule ja paremale ning paaritatud käimakasti saab kindlasti remontida. Lisaks keti jms teemad mis suurema sõiduga tulevad. Sõitsin 4 aastat B8 1,8tsi’ga ja minul siin eelnevalt toodud keskmisi küttekulunumbreid saavutada ei õnnestunud.
Viimati muutis margus000, 02 Okt 2022, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
Tuttav ostis 176 kw ja sai kah kapoti alla piilutud ja seal tõesti ruumi pole , Kui tagant vaja midagi teha siis mootor maha .
- Tänatud: 32 korda
Egas sellise teksi kohapealt,nõuannet ei saagi anda. Kütuse kohapealt. Pilgatakse diislit.Jube väike erinevus. Kuid ükskoma kaks sajale on tuntav tunnustus autole. Pensukas on vaikne. No anna minna,kui see on kõrvadele tähtis. Pintsat liplased . Ka pool liitrit sajale on sama autol l võit .mitte maailmale, vaid minule. Aga hoiame Indiat. Rohe pööre. Seega. Osta,mida mina ka vaatasin,kuid uurides tehnikat ,loobusin. Kett mootoris. Miskipärast topelt turbo andist o´´´´´´´´´´´´´´´´
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Palju sul
Seal igapäev teha on? Mina aasta jooksul tegin vaid lahti kui klaasipesu vaja kallata oli. Ärge üle mõelge
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], mida sa tarbid. Kas tõesti on keeruline normaalselt kirjutada? Või ongi see vanainimese per*e kukkunud haridus? Ei ole kainest peaga sust aru saanud ja nüüd veini kraadid ka lahti jutusta su kirjateksti, mida sa öelda tahadt6nis3 kirjutas: ↑02 Okt 2022, 15:14 Egas sellise teksi kohapealt,nõuannet ei saagi anda. Kütuse kohapealt. Pilgatakse diislit.Jube väike erinevus. Kuid ükskoma kaks sajale on tuntav tunnustus autole. Pensukas on vaikne. No anna minna,kui see on kõrvadele tähtis. Pintsat liplased . Ka pool liitrit sajale on sama autol l võit .mitte maailmale, vaid minule. Aga hoiame Indiat. Rohe pööre. Seega. Osta,mida mina ka vaatasin,kuid uurides tehnikat ,loobusin. Kett mootoris. Miskipärast topelt turbo andist o´´´´´´´´´´´´´´´´
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Ja tuligi ära see neliveo jutt lisaks. Omadest kogemustest võin öelda, et see "nelivedu" on sõiduauto puhul täitsa mõttetu ja pigem miinus kui pluss. Ainuke eelis on kiirem kohapealt äraminek. Kui on talvel tegu paksu lumega, siis kaabid ennast lihtsalt kaugemale sisse võrreldes 2wd masinaga. Kütusekulu on suurem kui 2wd autol ja kui see asi näpust peaks minema libedaga, siis õigeks saada on ikka väga keeruline. Kui tahad talvel head läbivust, siis on vaja päris nelivedu ja kõrgust. Ise eelistan talvel tagavedu ja korralikku rehvi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Äkki viitsid ka põhjendada mis on eelised ja kas on ka miinuseid? Peale selle, et saad libedaga teistest kiiremini kohapealt minema.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Asi pole mõtetu, pigam kas vajalik juhile. Need ema tutar võrdlusjuba, maitse asi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Talvel kiirem kohapealt minek on juba päris hea argument. Jubedad on need olukorrad, kus ootad fooritaga et neli esi või tagaveolist suudaksid ära otsustada kus asub pidamine.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
Näed kui numbrid huvitavad, siis mul tänane garages käik. Mäest alla. Mäest üles. Foorid. Kiirendus pidurdus blablabla. Täiesti normaalne 50 55 vahel kulgemine
Mis nelikut puudutab, siis hea on ja 100 kw plus esiveoga on ikka nukker sõita, sest kakub ja hüppab nagu küülik. Teiseks on 140kw bensukas vähemalt tiggy puhul võimatu nelikuta saada. Saab 1.5 õmblusmasin esiveolise.
Viimati muutis SanderSPS, 02 Okt 2022, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Miks ainult kohapealt kiiremini? Vahest saad kohapealt üldse minema, samas kui 2wd jääbki sinna. Ka Tallinna lumepudrustel tänavatel on see liba 4wd vägagi abiks. Jah saab ka ilma, aga samahästi saab ka üldse ilma autota hakkama.JaanusVambola kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:02Äkki viitsid ka põhjendada mis on eelised ja kas on ka miinuseid? Peale selle, et saad libedaga teistest kiiremini kohapealt minema.
Maanteel, kus tavapärane on lume sopavaal kahe sõiduraja vahel, siis möödasõidule minnes lased 4motioniga sealt läbi ja teed oma möödasõidu kiirelt ja turvaliselt. Esiveoga aga takerdud sinna hetkeks ja saad seal vererõhku tõstes sumbata.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Tglt on see kytsi kulu ju teise järguline, sa pead ikka tahtma asjaga sõita jne, järgi vaatama, kui lahkud. Kui nii vaga mingit ökot ajada, siis tõnise sarnane ostab g3 oli vost 66kw tigu, ja saadki oma 4 elli sajale. Mu jaoks nats arusaamatu, et räägime mingit 45-50 kilo maksvast ostust ja siis nagu pind perses, et kas 7 või 8 litra imev kulu. Fakt jääb faktiks, et teema algatajal on nii väike sõit, et diisel saab kui mitte kohe aiis ajaga peavaluks, sest diisel on siiski sõitmiseks mõeldud, mitte aknast vaatamiseks. Vb tasuks mehel ùldse elekri autot vaadata, mobile24 kuldar toob sulle sellise kui vaja
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
No egas see bens või diisel sama ju.
On neid, kes jumala eest bensukat ei osta, sest bensiiniga pestakse pintsleid ja diislis peitub jõud. Küll aga need samad tegelased vaatavad järgi üle lombi neelajatele, sest hääled mahedamad.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
See linnas kohapealt ära saamine on ikka pigem rehvis ja sõiduoskuses kinni.Mõni suudab korraliku naela ja pideva nelikuga ka kinni istuda. Sama teema on ka see maanteel lörtsivaalust üle sõitmine. Kui pedaali peal ei ela, siis tõenäoliselt see maagiline nelivedu ei rakendugi.murf kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:37Miks ainult kohapealt kiiremini? Vahest saad kohapealt üldse minema, samas kui 2wd jääbki sinna. Ka Tallinna lumepudrustel tänavatel on see liba 4wd vägagi abiks. Jah saab ka ilma, aga samahästi saab ka üldse ilma autota hakkama.JaanusVambola kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:02Äkki viitsid ka põhjendada mis on eelised ja kas on ka miinuseid? Peale selle, et saad libedaga teistest kiiremini kohapealt minema.
Eks sellel 4motion märgil ole ka väike platseebo efekt.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 35 korda
Ma ei räägi siin Oti kõrvutamisest tavalise lapsi lasteaeda vedava koduperenaisega, seega jätaks need sõiduoskuste jutud. Ka korraliku mudakolli saab lootusetult ära uputada, kui hästi tahta ja vanasti saadi ka ainult suverehvidega 12 kuud aastas hakkama.JaanusVambola kirjutas: ↑02 Okt 2022, 21:40See linnas kohapealt ära saamine on ikka pigem rehvis ja sõiduoskuses kinni.Mõni suudab korraliku naela ja pideva nelikuga ka kinni istuda. Sama teema on ka see maanteel lörtsivaalust üle sõitmine. Kui pedaali peal ei ela, siis tõenäoliselt see maagiline nelivedu ei rakendugi.murf kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:37Miks ainult kohapealt kiiremini? Vahest saad kohapealt üldse minema, samas kui 2wd jääbki sinna. Ka Tallinna lumepudrustel tänavatel on see liba 4wd vägagi abiks. Jah saab ka ilma, aga samahästi saab ka üldse ilma autota hakkama.JaanusVambola kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:02
Platseebo on muidugi. Aga kui pedaali ikka vajutada julged, siis lõikab sellest lögast läbi nagu võist. Esivedune Passat tõmbab aga hinge kinni oma veojõukontrolliga ja seni kuni aju ragistab parimat võimalikku rehkendust probleemi lahendamiseks, võib juba see möödasõidu hetk möödas olla ning tuleb vaadata, et oma sõiduritta tagasi saaks.
Ennist küsisid miinuseid. Eks ta enamus aega mõtetu lisamass ja suurem kütsikulu ole, tõsi. Ka hoolduses tuleb mõnevõrra rohkem maksta.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 100 korda
ja kui kedagi huvitab siis 2.0TSI 180kw Tiguan on selliste numbritega:SanderSPS kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:28 Näed kui numbrid huvitavad, siis mul tänane garages käik. Mäest alla. Mäest üles. Foorid. Kiirendus pidurdus blablabla. Täiesti normaalne 50 55 vahel kulgemine
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 25 korda
Tundub, et siin on läinud kiitlemiseks, kelle auto suudab manada väiksema kütusekulu numbri. Minu praktika kolme eri automargiga ütleb seda, et auto näitab alati 0,2-0,4 liitrit sajale vähem kui auto tegelikult võtab. Mingitel kordadel valetab ka rohkem. Olen teinud huvi pärast statistikat täispaagi meetodil läbisõidunäidikut nullides. Paak täis, läbisõidunäidik nulli. Siis uuesti paak täis ja jagamistehe. Oli üliharv juhus kui jagamistehe andis sama tulemuse, mida näitas auto. Katsete arv on olnud sadades. Ilmselt täpseima tulemuse saab siis kui tangid Tallinna piiril ja sõidad Narva ning tangid kohe Narva piiril uuesti. Kui aga kohe Narva piiril ei tangi, vaid tiirutad nädal otsa Narva linna vahel ringi ning siis tangid, on juba tulemus erinev. Niipalju kütusekulust, aga te jätkake B8 ostuabiga:)
Viimati muutis kaupo51, 04 Okt 2022, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 35 korda
Ma olen erinevaid B8 täispaagi meetodil testinud ja pole seni üle 0,1 L erinevust saanud. Testimisi pole kull 100x teinud, kuid tingimused on erinevad olnud nagu ka mootorid, nendeks 1.8TSI, 2.0TSI ja 1.5TSI.
A no kui kütusekuluga kiidelda, siis viimase 5 päeva kulu on 0. Rahakulu on muidugi pöördvrdelises seoses.
