Passat B8 raadioekraani vahetus
Võtsin vana raadioekraani eest ära ning kaks pistikut tagant lahti ning uuele kasutatud ekraanile sinine pistik ei sobi. Seal paar lisanaga küljes.
Selline on ja ja seda tahan asemele.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
6,5" Discover Media ekraani asemele kuuldavasti saab panna uuema 8" läikiva ekraani ja see töötab Plug-n-Play. Seda kas Discover Pro 8" ekraan asemele sobib elektriliselt, ei tea kohe öelda. Kujutatud pistiku erinevused saab tasandada vaibanoaga.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Ise ka kunagi otsisin ja mingis foorumis oli tõesti kirjas, et sobib, kui need üleliigsed nagad ära lõigata.
Uuemat läikivat põhimõtteliselt ei soovinud.
Selge. Otsib siis noa välja.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
On sul mingi hea põhjus ka miks sa läikivat uuemat ei tahtnud? Peale selle, et tal on pildi kvaliteet kordades parem kui vanal matil ja näeb parem välja.
Kui sõrmejäljed tood välja, siis vastan ka sellele, et on olemas täitsa õiges mõõdus ja spetsiaaselt tehtud kiled mida saab ekraanile peale panna.
Kraffil on ekraanide osas jah õigus. prodel on sama pistik ja mediatel tuleb ühte kõrva hakkida.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Panna saab , kõik töötab ilusti aga mingi ekraani vahelise kaaabli viga jääb sisse millest enam lahti ei saa .
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 203 korda
MIB1 ekraan 5.8, ei sobi miski asendama.
MIB1 PRO 8" ekraan, pilt töötab klaasist 8" peal kuid kuuldatavasti CAN juhtimine mitte.
MIB2 6.5, siia võib panna nii tava 8" kui klaasist 8".
MIB2 8" SIia võib panna nii klaasist kui tarkvara uuendada ja 9.2 panna.
Viga jääb SVM kohta kuna peaüksus saab aru, et ekraan muutunud. Väike XOR C9D2 aitab.
Ei meeldi puutetundlikud asjad autos. Kodiaqil oli ja üldse ei sobinud. Ka praeguse Alltracki ostu puhul oli väike argument sellise ekraani olemasolu.SanderSPS kirjutas: ↑04 Okt 2022, 09:03On sul mingi hea põhjus ka miks sa läikivat uuemat ei tahtnud? Peale selle, et tal on pildi kvaliteet kordades parem kui vanal matil ja näeb parem välja.
Pole veel mina näinud ka kilet, mis muudaks minu jaoks ekraani kasutatavust paremaks või vähemalt jätaks samaks.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Okei. Rahuldav vastus tõesti. 8 tollisel tuleks firmware ekraanil ka värskeim saada. On kogemusi ekraanidega millel on "Ghost touch" või ei toimi üldse see vajutamibe. Just vanadel ekraanidel.maxic kirjutas: ↑06 Okt 2022, 09:27Ei meeldi puutetundlikud asjad autos. Kodiaqil oli ja üldse ei sobinud. Ka praeguse Alltracki ostu puhul oli väike argument sellise ekraani olemasolu.SanderSPS kirjutas: ↑04 Okt 2022, 09:03On sul mingi hea põhjus ka miks sa läikivat uuemat ei tahtnud? Peale selle, et tal on pildi kvaliteet kordades parem kui vanal matil ja näeb parem välja.
