Hoiatustuled armatuuris
Pikemalt (üle 100 km korraga) sõites pimedal ajal, lööb armatuuris hoiatus tuled põlema. Põlemale lähevad ABS, ESC, Roolivõimendi hoitatustuli, Parkimisabi, rehvirõhuanduri ja pakrimisandurid ka lakkavad töötamast
Veakoode vaadates, siis põhjustjaks võiks lugeda ABS anduri riket
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Kui vead ilmenvad, siis lööb püsika välja kuid hiljem saab uuesti püsikaga sõita. Järgmisel päeval sõidan 50 meetrit ja tuled kustuvad, nagu poleks midagi viga.
VW Sharan 2.0 130kw 2015a
Viimati muutis HawkHill, 11 Okt 2022, 21:36, muudetud 6 korda kokku.
Põhjus: artmatuuris->armatuuris
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Hoiatustuled artmatuuris
Ilmast sõltuvalt pole täheldanud kokkulangevust? Vihmane/märg ilm v tee? Aga tundub, et seesama abs-i andur seal siis trikitab, vahepeal kaob ühendus vms.
Vjoosu
- Telefon: 58103258
- Tänanud: 3 korda
Minul oli samad sümptomid ja abi oli ABS anduri vahetusest, mul oli tagumine parempoolne andur vigane. Pärast vahetust ei olnud enam armatuuris jõulupuud.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Mersudel teeb sellist nalja siis kui rattalaager läbi hakkab minema.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 815 korda
- Tänatud: 120 korda
Või hakkab mõni pidur peale jääma. Siis süttib esimesena abs tuli.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kui palju saab ühe lihtsa vea üle juurelda
Vaheta andur ja elu ilus. Vaata et õige anduri saad. Isepark ja ilma isepargita erinev andur. Pooltel ka vahe.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Tänud kaasamõtlejatele. Kui keeruline andurit on vahetada. Kas saab hakkama, kui tungi auto peale üles tõsta?
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Tõstad auto üles, ratas maha ja siis vana andur välja ja uus asemele. Ei tohiks midagi erili hullu olla.
- Tänanud: 44 korda
Maeitea mis materjalist käändmik Sharanil aga Passatil vähemalt pole ever see ABS andur ka sinna kinni jäänud. Audidel 90% tõenäosus et murdub sisse.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
- Tänanud: 44 korda
Jutt ikka sama genni passatist.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 45 korda
Mul oli suvel sama teema, kui matkal olles auto pistikust pidevalt elektroonikaseadmeid laadisin. Sõitmisel oli kõik ok, aga kui seisma jäin või pöörded maha käisid, lendasid tulukesed põlema. Mul oli konkreetselt selle viga, et akus polnud piisavalt voolu ja kui laadimine vähenes, läks lolliks.
