T5 tandempumba ja küünalde valik.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Aasta 2007 ja mootor BNZ. Kumba tandempumpa eelistada? Kas Meat&doria või pierburg? Ja mis põhjusel.
Kas sellel mootoril on mingil põhjusel originaalis mingid keraamilised küünlad?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 24 korda
Pierburg tootis ilmselt OE-na seda pumpa sellele autole, Meat peaks olema puhtal after market toode ja ilmselt ka odavam.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Sai siis meat&doria pump pääle koos meyle küünaldega. Vanad küünlad olid peale ühe kõik õhtal. Ma ei mäleta mis tootja omad vanad olid, aga huvitaval kombel olid need 5V küünlad ja uued said 7V. Viimati vahetasin 4a tagasi ja sai kokku määritud beru pastaga. Pasta nägi välja nagu oleks just alles pandud ja küünlad tulid välja ikka väga hästi. Esiotsa eemaldades avastasin veel Hiteh-i (kadaka tee) "meistrite" vaimukust. Pampris sees olevad juhtmed olid kõik kinnitamata jäetud ja rippusid lihtsalt kuidagi. Mingil põhjusel olid kadunud ka 3 tulesid hoidvat polti. Selline tunne, et iga kord peale töökojas käiku tuleb ise ka veel korra auto pulkadeks tõmmata, et veenduda, et asjad on õigesti tehtud.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Küünla pinge peab olema see, mida plokk juhib. Mitte et üks oli 5v ja teine 7v.
Ühel juhul saad mittetöötavad küünlad ja teiseljuhul 50% koormusega töötavad küünlad.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Seekord sai vin-i järgi võetud küünlad. Ei mäleta täpselt mille järgi ja kust eelmised ostsin.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Auto: vw transporter t5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sama mootor. Küünalde vahetuse kohta küsimused. Kas kollektori saab kätte, ilma et esiots eemale lasta? Või 100% esiots natuke eemale? Klapikambrikaas vaja eemaldada?
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Kõige lihtsam on esiots maha võtta ja siis pääsed normaalselt ligi asjadele. Kollektor maha ja siis seal taga nad ennast peidavad. Ja kui masin juba nii lahti on, siis võiks vahetada ka pihustite tihendid.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
