Ei saa ikka sellest mootori jõminast lahti kiiredades. Mootoripadjad vahetatud, amordid ja õõtsapuksid ka. Aga ikka kiirendades kuskil 1800-2000 rpm vahel lööb keresse sellise jõmina nagu sõidaks 5. käiguga 40km/h.
Nüüd mõtlen et äkki esimese alusraamj puksid seda põhjustavad... on keegi neid pukse vahetanud? Kuidas vigased puksid endast märku annavad? Raam tuleb ilmselt alt ära võtta selleks? Kas mootor tuleb üles riputada või võiks jätta kasti padja ja rihmapoolse padja peale?
T5 alusraami puksid
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
T5 alusraami puksid
Mina lasin vahetada mölleris. Muidugi väitsid kõik algul, et pole mõtet vahetada ja et kõik on korras, aga vahetades selgus, et puksid olid täiesti läbi. Märku andis see müra ja vibraga keres.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänatud: 40 korda
T5 alusraami puksid
Teema algataja. Oled tehnilises kohas. No vaata võimalusel ise ka auto alla,koos asjatundjaga. Ehk saad targemaks enda kohapealt. Tuduludu puksid näitavad endast märku ju. Kui sellest vähe. Võta heebel ,ja vääna,kanguta. Tuleb heebliga lõtk. Ongi viga leitud. Kummipuksil ei ole lõtku.
