VW Passat B8 2.0 176kW 4Motion - 2017 - worldonfire
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
Päris kaua aega pole siia kirjutanud.
Mis siis vahepeal juhtunud - kõik vb pole isegi meeles enam :mrgreen:
Alustab siis algusest - Mingi hetk parklas manööverdades hakkasin tundma veidrat "tühja" kohta (esineb see nn tühi koht pigem rooli keeramise suuna vahetusel) rooli keerates. Algul mõtlesin, et kujutan ette vms. Aga probleem justkui süvenes. Mingi hetk kuulsin ka kolkse. Mis seal ikka, sai külastatud möllerit. Pärast mõningat uurimist tõdeti, et tarvis uut roolilatti. Kuna garantii oli just läbi saanud, siis tehti pakkumine, et tasun ise osa varuosa maksumusest + töö. Mõeldud-tehtud, läks siis roolilatt vahetusse. Ühe soojaga lasin ära vahetada ka esisilla tagumised puksid, mis üsna häirivalt kääksuma olid hakanud.
Kahjuks hetkel antud saaga veel läbi pole. Auto kätte saades avastasin, et nn "tühi koht" manööverdades justkui suurem + rooli keerates vahetevahel kuulda kolksulaadseid helisid/raginat.
Olen kindluse mõttes proovinud erinevaid autosid, et veenduda, et ei kujuta seda endale ette - nii dynamic steeringuga kui ilma - ühegi teise autoga pole tuvastanud sellist nn "tühja kohta" rooli keerates.
Täna sai lastud ka tuttaval proovida - tundis ka tema veidike seda nn "tühja" kohta. Eks peab laskma antud teemat edasi uurida. Ehk trehvas see uus latt vigane? Näis.
Härra aus juba omas teemas mainis 360 esimese kaamera vahetusest - pisike näputöö see oli. Aga kuna see kaamera seal ees üsna kaitseta, siis ka minu kaamera tahtis vahetust. Juhuslikult ostis ta neid kaameraid kaks tükki. Kasutasin kohe võimalust, ja võtsin ühe endale. Eks me siis tegime ühe "kaamerapeo enne vihma"
Nüüd ilus kena pilt. ilma häguste laiguteta :D
Paar nädalat tagasi sai lisaks vahetatud ka piduriklotsi ring, kuna plaanis oli väike ringreis mööda euroopat. Plaan oli ise ka käed mustaks teha, kuid R36 jõudis selle ajaga klotsid ära vahetada, kui ise teise autoga tegelesin :mrgreen:
Ringreisi pidas auto ilusti vastu. Ei olnud probleemiks poola kiirteed või Austria mäed. Isegi ~2500m kõrgusel merepinnast sai auto ilusti hakkama:
Läbitud sai peaaegu 5000 kilomeetrit, millest siis päris palju kiirteed + austria mägesid. Keskmist kulu 100% täpsusega ei oska öelda, kuid kompuutri järgi näitab hetkel 6.0 viimase 5200 km kulu. Eks ju ta kuhugi sinnakanti ka jääb. Leedus vahepeal kukkus näit isegi 4.9 peale.
Ringreisi ajal sai auto "vanaks". Ehk siis läbisõitu näidik hakkas näitama kuuekohalisi numbreid.
Kõige rohkem antud reisi puhul sai puudus tuntud ventileerivatest istmetest. See r-line sisu on jube mugav ja toetab hästi, kuid vendid istme sees vist minujaoks veidi olulisemad. Vb sebida suveks lihtsalt esiistmed vendiga ja teine clima :mrgreen:
Hallstattis sai märgatud ka ühte eesti numbriga B8-t kes minu ees seal ühest parklast välja keeras. Ehk keegi siit foorumist?
Täna lõpuks sai kätte võetud ka BCM flash, et saaks lõpuks 30 värvi. Flash ise läks kiiresti, kuid pärast istmeaju uuendust võttis veidi aega, et saada paika vajalikud parameetrid ja uuesti kõik selgeks õpetada, et toimiks süsteemid nagu soovitud.
Viimati muutis worldonfire, 29 Juul 2022, 00:35, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Et käisid suisa kosmoses ära @2500km kõrgusel? Ma viimati lennukiga lennates tuvastasin ennast kõigest 11km kõrguselt.
Viimati muutis jussike, 29 Juul 2022, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
jussike kirjutas: 29 Juul 2022, 00:01 Et käisid suisa kosmoses ära @2500km kõrgusel? Ma viimati lennukiga lennates tuvastasin ennast kõigest 11km kõrguselt.
Ei maksa ikka väsind peaga postitusi teha :mrgreen:
Pisike viga parandatud. Kosmosesse ei jõudnud, kuid tol hetkel päris mõnusalt kõrgel tundus ikkagi :D
Tänanud: 51 korda
6l kütusekulu teeb küll kadedaks. Ma salamisi lootnud, et äkki biturbo võtab 140kw-st vähemalt rohkem kütust, aga ei. Mul oli ilmselt suhteliselt sarnane teekond ja kulu täiesti sama.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kas Amordipadi ei või sellist anomaaliat tekitada?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
twist kirjutas: 29 Juul 2022, 22:57 6l kütusekulu teeb küll kadedaks. Ma salamisi lootnud, et äkki biturbo võtab 140kw-st vähemalt rohkem kütust, aga ei. Mul oli ilmselt suhteliselt sarnane teekond ja kulu täiesti sama.
Ega ei saa kurta tõesti antud auto kütusekulu üle. Jääb ilsmelt samasse auku nagu eelnev 2.0 125kw, kohati tundub, et isegi vähem. Samas minek erinevus on korralik.
murkamarko kirjutas: 03 Aug 2022, 20:05 Kas Amordipadi ei või sellist anomaaliat tekitada?
Tahaks öelda, et ei, aga 100% kindel ei ole.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
Kuna MIB sai juba päris palju aega tagasi 9.2" peale uuendatud ja sellega tuli kaasa ka eesti keel, siis vaikselt häiris, et AID inglise keeles.
Täna lõpuks sai oma auto katsejäneseks võetud ja lõpuks proovitud, kas õnnestub AID uuendus B pealt C peale :mrgreen:
Tulemuseks täitsa eestikeelne AID:
Lisaks kui võrrelda veidi disaine, siis ka seal erinevused sees: Tuledeautomaatika ei oma enam eraldi ikooni, tekkisid lisa kiiruse numbrid jne
Vana softiga disain:
Ahjaa, peaaegu oleks unustanud autoga ülevaatusel käia. Tuli küll eelmise kuu alguses sõnum aga eks ikka mõtled, et oh, aega on... Pühapäeval tuli uuesti meelde. Sai siis ka see ära tehtud. Korra oli seal see ülevaataja veidi segaduses, et miks tuledepesur ei tööta. Kuna arvutiga selle rakendumine veidi hilisemaks sätitud, sai talle näidatud, et kõik siiski töötab, lihtsalt veidi kauem peab kangi tõmbama :mrgreen:
#pikkülevaatus
Viimati muutis worldonfire, 01 Nov 2022, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Sander ass, tahan ka emakeelt nautida...
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
jussike kirjutas: 01 Nov 2022, 23:27 Sander ass, tahan ka emakeelt nautida...
Vaatasin su autoscani teema all... võiks ju täitsa teha küll :thumbup:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
worldonfire kirjutas: 02 Nov 2022, 00:41
A, kas mu vana Disko ka sellega hakkama saab?
See uus interaktiivne vannitoa peegel ei meeldi üldse mulle.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
jussike kirjutas: 02 Nov 2022, 07:07 A, kas mu vana Disko ka sellega hakkama saab?
Peaks ikka vannitoa peeglit kasutama :think:
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Keeled suhu ja Euroopasse! Nagu klassikud on öelnud ;)
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
murf kirjutas: 02 Nov 2022, 17:41
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], see krimpsus ladva õun ei võta enam uusi keelefaile vastu....
Kus juures miski aeg lasime R36 -e õpetusel Diskole uuenduse selga, mis pidi ka eesti keelt sisaldama, võttis isegi vastu ilusti, aga tutkit eesti keelt ei ilmunud.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
jussike kirjutas: 02 Nov 2022, 17:48
No siis on nagu nende Ida-Viru õpetajatega.
Viimati muutis murf, 03 Nov 2022, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
Tundub, et olen vist vahepeal isegi unustanud siia kirjutada...
Millalgi jaanuaris sai lõpuks roolisoojendus tööle pandud:
Kuna selle autoga midagi vägapalju pole teha, siis peab veidi mõttetuid lisasid lisama hakkama juba :mrgreen:
Seega juhtus eile selline asi:
Nimelt läks külge teine radar tänu millele tekkisid järgnevad menüüvalikud:
Ehk siis nüüd on auto võimeline kohandama kiirusehoidja kiirust vastavalt märkidele ning lisaks arvestama ka eesoleva teega.
Kuna aku on pikka aega ka endast märku andnud, sis läks külge ka uus varta AGM aku:
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Palju uus akumuljaator maksis?
waithboy
Lugemata postitus Postitas waithboy »
Mõttetute lisade lisamise osakond kõlab juba "auto on elu" :D
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
tito kirjutas: 04 Mär 2023, 04:06 Palju uus akumuljaator maksis?
Eks see paar sotti ole ikka liiga palju, aga no õnneks vast ei pea liiga tihti vahetama :mrgreen:
waithboy kirjutas: 04 Mär 2023, 11:37 Mõttetute lisade lisamise osakond kõlab juba "auto on elu" :D
Õnneks ei... autot üle aasta juba omatud ja pole väga midagi jõudnud teha sellega...
Ja see radari vahetus tegelt oli teistel eesmärkidel katsetamiseks. see Predictive ACC tuli lihtsalt sellega juurde :mrgreen:
Reaalselt katsetamiseks (kahjuks küll ilmselt vägapalju enam ei saa katsetada) see, et kuidas toimetab radari soojendus vw märgi taga (b8 passatil ju see tüüpiline probleem, et lörtsiga vms märk väga ruttu läheb ees lumiseks).
BTW see predictive ACC toimetab päris ilusti kui saab kasutada enda määratud "tolerantsi" (väike pikk ja lohisev video, aga saab aimdust mida mõtlen):
Ehk siis määrasin ära, et kiirus oleks märgilt/kaardilt tulev kiirus + 7km/h ja toimis väga eduliselt. Suurim probleem ilmselt see, et need kohad kus kaardil vale info siis seal ta ei pruugi toimida nii nagu võiks. Aga eks saab katsetada
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
worldonfire kirjutas: 04 Mär 2023, 11:57
Ma olen nendes premiumtoodetes nii pettund, orikas üle prahi. Hind muidugi 2x kallim kui Vartal :D
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
tito kirjutas: 04 Mär 2023, 15:43
Pettunud milles täpsemalt?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
No ei kesta 7-8 aastat nagu originaal :P
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
tito kirjutas: 04 Mär 2023, 16:13 No ei kesta 7-8 aastat nagu originaal :P
Niikaua pigem ei kesta, aga mäletaks et eelmisel autol pidas 5 aastat ära... et noh isegi kui 4 aastat ära kestab sis lõpuks tuleb ju sama hind :mrgreen:
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
worldonfire kirjutas: 04 Mär 2023, 17:16
@tito mõtleb väikese Greta peale kah. :D
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
murf kirjutas: 04 Mär 2023, 21:08 @tito mõtleb väikese Greta peale kah. :D
Õigus, ta ju tubli poiss :mrgreen:
VWKK
Lugemata postitus Postitas VWKK »
Kas keegi oskab öelda, et kas predictive acc puhul tolerantsi menüü ja võimaluse saamiseks on vaja mingit kindlat radarit või on tegemist puhtalt programmeerimisega? Mitmel Aertonil näiteks on predictive acc ehk siis radar, mis seda toetab, kuid seda tolerantsi võimalust pole. Tänud info eest!
