Golf 3 ei käivitu
Rixvol
Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Rixvol »
Autol (Golf 3 1,6 55kW) sõidu ajal mootor seiskub, siis läheb uuesti käima ja teeb nii mitu korda. Auto ei jõnksuta, lihtsalt lülitab ennast, armatuuris lähevad tuled põlema ning siis läheb uuesti käima. Saan rahulikult edasi sõita, jätan auto seisma ja enam ei käivitu, ei luba ka. Seisab öö või päeva ja töötab nagu poleks midagi viga, kuni järgmise korrani. Enne seda probleemi vahetati jägaja, rootor, küünlajuhtmed ja süütepool.
Mida teha, milles võib probleem olla?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Golf 3 ei käivitu
Võib olla see vahetatud süütepool jubib, teiseks julgeks pakkuda süütelukku põhja.
Thinkdiag ...
Golf 3 ei käivitu
Rixvol kirjutas: 11 Okt 2022, 09:07 Enne seda probleemi vahetati jägaja, rootor, küünlajuhtmed ja süütepool.
Kas vahetatud jupid olid kõik uued? Miks need vahetusse läksid kui probleeme polnud? Tavaliselt kui millegi väljavahetamisel tekivad probleemid siis on põhjuseks väljavahetatud osad või nendega seotud tegevused - kontrolli kõigepealt need asjad üle.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Golf 3 ei käivitu
Kui mootor ära kustub siis:
-kas tahhomeeter näitab pöördeid edasi niikaua kui mootor ringi käib (kui on üldse muidugi);
- geneka tuli hakkab põlema;
Või on lihtsalt armatuur kustus nagu oleks süüde välja keeratud?
Tänatud: 44 korda
Golf 3 ei käivitu
Kasutaja tegelane5 Tundub nagu tahad mainida. Laadimist ei ole ja tarbijad on tarbijateta. Tühi aku tõepooolest mingil ajahetkel taastub,et bens mootorit uuesti käivitada,kuid siiski oleks nagu generaatori toite viga. Mõõda aku pinget KOORMUSEGA. Hea ka sedasama teha töötava mootoriga.
Rixvol
Golf 3 ei käivitu
Külmalt läheb auto ilusti käima, tiksub kui kell. Saan sõita ilusti, pöörded ei kõigu, ei puterda ja nii mingi x km. Laksust mootor jääb seisma, armatuuris kõik tuled põlevad ja auto enam ei käivitu, ei tee tötsugi. Seisab öö ära ja hommikul töötab nagu poleks miskit juhtund. Kui teatud aeg sõita siis jätab jälle jalameheks.
Vahetatud uued jupid: küünlajuhtmed, jagaja ja süütepool. Süütepooli sai vahetatud, sest mootor purerdas vahest, ei töötanud korralikult, kuniks jättis teele ja ei hakanud tööle enne kui sai uue süütepooli. Äkki ongi uus süütepool vigane.
On pakutud ka, et halli andur või bensiinipump võib jamada.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf 3 ei käivitu
Mul oli ühe dislaga sarnane jama. Kütuselati juhtmed olid ennast vastu mootorit katki hõõrunud ja õli ning muu mudru mootori ümber hakkas voolu juhtima soojalt. Külmalt töötas ideaalselt aga soojaks saades puterdas ja suri välja. Paikasin siis juhtmed ära, lisasin veel kõri ka kaitseks ja mure oli kadunud. Äkki on sul sarnane mure.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Golf 3 ei käivitu
G3 on üks probleemsetest kohtadest aku juures olev ümmargune mustast plastist mootori peapistik.
Asub aku pool mootori küljes. Keera lahti ja vaata mis seisus klemmid on.
Teine jebija on muidugi süüteluku kontaktplaat. Panustaks pigem sellele. Võid plaadi luku küljest lahti võtta ja prooviks teise külge panna, süüte keerad sealt siis käsitsi sisse.
Kolmas variant võiks olla kaitsmeblokis asuv aju juhtrelee nr. 109 milles võivad olla külmjooted.
Kõik variandid aegade jooksul enda nahal läbi elatud.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Golf 3 ei käivitu
Rixvol kirjutas: 09 Nov 2022, 14:17 Külmalt läheb auto ilusti käima, tiksub kui kell. Saan sõita ilusti, pöörded ei kõigu, ei puterda ja nii mingi x km. Laksust mootor jääb seisma, armatuuris kõik tuled põlevad ja auto enam ei käivitu, ei tee tötsugi. Seisab öö ära ja hommikul töötab nagu poleks miskit juhtund. Kui teatud aeg sõita siis jätab jälle jalameheks.
Ma mõtlen, et äkki on viga jagaja halli anduris. Oled sa ikka kindel, et autol sai vahetatud ära terve süütejagaja? Äkki vahetati hoopis jagaja kaas ja rootor? Sest kui sai pandud uus jagaja, siis halli andur ei tohiks kahtlusaluste hulgas olla, sest jagaja on ju uhiuus. Need Boschi halli andurid olid omal ajal muidu liikuv kaup. Tootekood 1237031296.
Viimati muutis kaupo51, 09 Nov 2022, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
kevva
Golf 3 ei käivitu
Kui mootori kood AEA siis on tulnud ette et nendel mootori juhtajud sellised nõrgad kohad mis on probleeme tekitanud.
Rixvol
Golf 3 ei käivitu
Hei, hei!
Tundub, et viga sai leitud. Jättis mu jälle teele, jubin oli õnneks kaasas. Vahetasin ära halli anduri ja töötab hetkel.
Aitäh infot jagamast.
