Peaks toimima suure tõenäosusega kui pump jääb samaks või neil on samad pistikud. Endal vahetasin ka ainult kaitsmekarbist mootorisse mineva juhtmestikku CE2-l ära ja kõik töötas ilusti. Seda ei oska kommenteerida kss mingisuguseid releesid on juurde vaja vms.MaidoR kirjutas: ↑31 Jaan 2020, 23:42 Keegi targem teab? Vw golf 3. Hetkel vahel 1.4 bens. Teen mootorivahetuse- 2.0 85kw koos mootorijuhtmestikuga. Kui salongipoolne juhtmestik(kaitsmekarbist ja ajust mootori enda juhtmestikuni)panna 1.8 66kw oma siis kas sobib kokku omavahel?
Ehk siis kas 2.0 85kw mootorijuhtmestik ja 1.8 66kw salongipoolne juhtmestik sobib omavahel?
Mootorivahetus, ümberehitus jms (ametlikult)
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Kas golf 4 1.6 mootoriga isendile annab 1.8 mootorit ilma suurema vaevata peale panna? Või tuleb teha palju muudatusi?
Kui sa võtad 1.8 ka golfi pealt, siis ju 1:1 tõstmine. Aga kui mõtled, et ainult mootor vahele, siis ikka vaja aju, mootori poolne kaabeldus jne ka panna. VÕimalik et ka käigukast ei sobi külge jne. Lisaks kas on trossiga gaas või juba elektriline. Siis tuleb ka pedaale hakata vahetama jne.
Kui vaja siis 1.6 74kw mootor oleks pakkuda, ei pea 1.8ga pead murdma.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Miskipärast unustatakse ,ET 1,4 bens ,1,6 bens On oma juhtmetega. Erinevad K W. Ei klapi üks ühele.
Golf 4 4motion 1.8 AGN mootoriga, peale tahan tõsta 1.8T AGU komplektse masinalt - palju juhtmestikud erinevad?
- Tänatud: 44 korda
Kõige suurem ,,peavalu ,, ongi mootori aju,juhtmestik. Olguki vana teema,kuid uutele lugejatele ehk teadmiseks.
