Tiguani webasto
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
Kas kellelgi on 2017 + Tiguanil tehasest paigaldatud Webasto. Oleks vaja teada, kas külmema ilmaga (alla +4) käivitades auto paneb automaatselt weba tööle, et mootorit kiiremini soojaks saada ja kas makis sõiduki mugavustarbijate valikusse webasto eraldi ka kuvatakse? 2015 Passatil see nii toimis (eraldi reana tuli sinna lisaahi)
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tiguani webasto
Tehase ahjud peaks kõik olenemata mudelist alla +5-e tööle minema. Kas seda kuvab või mitte pole vaadanud. Miks sellise info vaatamis võimalus üldse on loodud, jääb mulle igatahes arusaamatuks.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
jussike kirjutas: 14 Nov 2022, 21:38 Tehase ahjud peaks kõik olenemata mudelist alla +5-e tööle minema. Kas seda kuvab või mitte pole vaadanud. Miks sellise info vaatamis võimalus üldse on loodud, jääb mulle igatahes arusaamatuks.
Tahaks teada, kas järelpaigaldatud weba läheb tööle või mitte.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tiguani webasto
Miks ei peaks minema, kui õigesti paigaldatud.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
jussike kirjutas: 15 Nov 2022, 06:47 Miks ei peaks minema, kui õigesti paigaldatud.
Kuna paigaldusel paar apsakat tehti, siis ei tea kas nüüd asjad korras või mitte.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tiguani webasto
Bensiin või diisel? Mu teada bensiinikatel tehasest pole aktiveeritud sõidusoojendina. Samuti saad suht kiiresti juhtmega kontrollida, kas aktiveeritud või mitte, teine variant on hommikul weba summutit katsuda, et kas töötab või mitte.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
etnies858 kirjutas: 15 Nov 2022, 10:16 Bensiin või diisel? Mu teada bensiinikatel tehasest pole aktiveeritud sõidusoojendina. Samuti saad suht kiiresti juhtmega kontrollida, kas aktiveeritud või mitte, teine variant on hommikul weba summutit katsuda, et kas töötab või mitte.
Diisel.
Eks peab vist siis ikka arvutiga kontrollima. Või kust peaks kodeeringut muutma, et kuvaks?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tiguani webasto
kraff kirjutas: 15 Nov 2022, 10:48
Diisel.
Aux. Heating
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
eeeeee?
Kuulge stop nüüd korra. Vahet pole kas me räägime Tiguanist või Passatist või Golfist või Arteonist. Sama teema suht kõigil. Diisel vs Bensiin. Loen ja loen ja lähen jälle auto poole. Näe siin on pilt. Saad automaatse lisakütte sisse või välja lükata menüüst. Nii nagu soovid. Minul Bensiin 2.0 140kw läheb see automaatselt käima kui pole just ise eelnevalt lülitanud ja vastavalt siis temperatuurile.
Pilt:
Viimati muutis SanderSPS, 15 Nov 2022, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tiguani webasto
Hmm, ma B8-l pole sellise menüüni jõudnudki ja ega pole ka otsinud, ilmselt polegi, võimalik, et alates FL-st olemas. Bens ja tehase eelsoe, alla +5 läheb ise käima.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
jussike kirjutas: 15 Nov 2022, 11:49 Hmm, ma B8-l pole sellise menüüni jõudnudki ja ega pole ka otsinud, ilmselt polegi, võimalik, et alates FL-st olemas. Bens ja tehase eelsoe, alla +5 läheb ise käima.
Kliimapaneelil menüü. Seaded ja sealt leiad.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
Käisin tiiru sõitmas, käivitusel välistemp 2,5 kraadi. Webasto seega võiks käima minna. Kliima menüüs kõik aktiivne aga webastol staatus 0.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Tiguani webasto
SanderSPS kirjutas: 15 Nov 2022, 12:00
Proua b8 benal pole weba sellist seadistust
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tiguani webasto
@SanderSPS :o
Tänatud: 222 korda
Tiguani webasto
Värske kogemuse pealt: kui sa lased järelpaigaldada eelsoojendi, siis ilmselt pole sul sooja ega külma kas see ka sõidusoojendina peaks töötama. http://autokataloog.ee/et/artikkel/w132 ... ens-diisel
Juhtmejupp ja paar releed maksavad 220.- euri pluss töö, mis eeldab Weasto tuge jms :roll:
99% järelpaigaldatavatest on ikkagi eelsoojendina rajal- ma arvan :)
E: ehk pole ka antud teemas autol päris tehases pandud ahi?
Viimati muutis tito, 16 Nov 2022, 07:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
miilits kirjutas: 15 Nov 2022, 20:36
Tere. Otsin bensumootoriga B8 passatit, et veenduda...blablabla...tegelt tahaks Riimole räigelt ära panna 🤣
@aus ole hea saada oma kliimapamenüüdest pilte. Ikka veel ei usu, et seda menüüd b8l pole. Ainult selle pärast juba ei usu, et ma võiks oma kliimapaneeli su b8 külge lajatada ja works like a charm.
Viimati muutis SanderSPS, 16 Nov 2022, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
2015 diisel b8-l oli see menüü küll olemas. Teema püstitamise osas - tegemist on järelpaigaldatud webaga, mille osas paigaldaja kinnitas, et tuleb tehasepaigaldusega võrdne.
Viimati muutis kraff, 16 Nov 2022, 09:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tiguani webasto
Uhh @SanderSPS, hakkame bensiinimootoriga MQB läbi käima, et paljudel on see valik menüüs? 😂😂
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
Oooojaaaa. Ma juba otsisin sõbrad välja:D Varsti tuleb. Kannata veits:D esimene valik on my 16 passat 206 kw.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
kraff kirjutas: 16 Nov 2022, 08:48 2015 diisel b8-l oli see menüü küll olemas. Teema püstitamise osas - tegemist on järelpaigaldatud webaga, mille osas paigaldaja kinnitas, et tuleb tehasepaigaldusega võrdne.
Eriti juhul kui sul on diisel millel kindlasti antud menüü peab olemas olema, siis pigem on jäänud mõni kanal kodeerimata ehk? Ideeliselt võid võtta ükskõik millise disla passati kodeeringu ja võrdlema hakata. Pmst võime eraldi edasi arutada kuskil Ma mõne kodeeringu ja admapi leian sulle.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tiguani webasto
SanderSPS kirjutas: 16 Nov 2022, 09:36 Oooojaaaa. Ma juba otsisin sõbrad välja:D Varsti tuleb. Kannata veits:D esimene valik on my 16 passat 206 kw.
Vcdsi jumalad ei lähe arvesse, neil see meelega või kogemata kodeeritud juba 😅
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
Läbu läbuks Rimtšik. Tegelt ongi ilmselt selles probleem, et retrotud weba. kõik titimiti ja GW näitab ja jumala normis, aga vot kliimaplokis jäi midagi vahele...
Edit. Mul tekkis pigem selle vastu huvi, et mul küll on roolisooja nupp kenasti rooli peal ja jätab meelde ka viimase valiku ja kõik on tuus, aga võiks ju ka automaatselt sisselülitava menüü valik olla...See muutus on nüüd küll vs vanem tiguan
Viimati muutis SanderSPS, 16 Nov 2022, 09:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
Selle roolisooja automaatset sisselülitust sai siduda välistempi/salongitempiga.
Viimati muutis kraff, 16 Nov 2022, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Tiguani webasto
Näe @etnies858 Täitsa olemas ja üldse mitte kodeeritud. 206 kw.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Tiguani webasto
Pean ütlema, et mõnel
Mehel oigus olnud ja vastav ala kaart olemas. Eksitas siin see va eestikeelne teie kirjapilt, sest siiski kaivad menyyd rahvusvahelises keeles 😂
