Passat B8 Var. "Hallhunt" 2.0BiTdi - Snakey
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas highway2hell » 17 Nov 2022, 11:43
Tagatulede kodeeringu kohta tahaks küsida.. Mõte on endal panna parktuledena põlema ainult välimine rant, kas saama?
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Nov 2022, 12:40
highway2hell kirjutas:
17 Nov 2022, 11:43
Ikka saama.
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
highway2hell
Telefon: 5102926
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas highway2hell » 17 Nov 2022, 16:03
Kas see viimane ei tee mitte seda, et nad koos päevatuledega põlevad? Minu mõte see, et kui parktuled põlevad, siis on ainult triibud, sisemised jätaks pimedaks.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 17 Nov 2022, 16:10
Teeb seda mida sa soovid. Aga sõnamäng - koos päevatuledega. Ehk mitte “parktuledega”.
Vt pilti kah viewtopic.php?p=958767#p958767
Viimati muutis aus, 17 Nov 2022, 16:11, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Nov 2022, 22:46
17 Nov 2022, 16:03
Kui sa soovid parktuledega, siis pead funktsioone parktule kanalitelt kinni keerama jah. Ehk sisemised triibud kustu panema.
highway2hell
Telefon: 5102926
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas highway2hell » 18 Nov 2022, 10:49
Okei, tutvun ja torgin asja veel edasi siis. Korra katsetasin, siis sain tulemuseks selle, et pidurituli hakkas vilkuma koos suunaga :lol:
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 13:29
18 Nov 2022, 10:49
Nii saab ka teha jah.
Ühesõnaga abimaterjali sulle:
Mölla terviseks peremees. Ilus oleks kui enne teeksid vanadest sätetest kaardistuse,.
Korintos
Auto: Golf R 7.5 221kw, B8 Passat Variant 1.8 TSI Highline 132kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Korintos » 20 Nov 2022, 20:31
Kui obd11 kasutad, siis selle jaoks app ka olemas, mälu järgi oli ka 10 kreda ainult.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 10 Dets 2022, 13:24
Lõpuks see kalla ja talla tahab väikest remonti ka saada.
Mõned elektroonika vead, kolmanda silindri eelsüüte küünal on saba andnud, aga sellest oli suht keeruline aru saada välja arvatud muidugi mootori tuli, kuna enamus ca 99,9% auto käivitamistest on tehtud ikka ahju kasutadaes temperatuurist alla 10 kraadi.
Lisaks veermikus parem esimene lood annab mehaanilist viga. lood ise täielikult kinni kiilunud, sai prooviks kangutatud aga liikuma ei hakanud, uus andur läks siis külge.
Väike õlivahetus hooldus koos kütuse filtriga sai ka tehtud.
Viimati muutis snakey, 10 Dets 2022, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 09 Juul 2023, 10:11
Pikalt muudkui kütust sisse valanud ja sõitnud.
Kuid nüüd, mida heli on hakanud masin tegema, eriti linna kiirusel, sõidaks nagu trolliga ringi, tagasillast kostub korralikku undamist, undamine ei muutu kas oled ringteel vôi otse sõites.
Prooviks lasin taga differentsiaalist õli välja ja uue sisse, vana õli pealt ei ole suurt miskit täheldada, uue õliga ei muutunud suurt miskit.
Sisse toppisin LiquiMoly.
Ega midagi kui tuleb see differentsiaal maha võtta ja lahti lammutada.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Juul 2023, 13:04
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 10 Juul 2023, 09:43
Ja targad mehed räägivad, et taga diffris tuleb õli veidi üle normi täita, et seda jama ennetada. Väidetavalt fritsud konstrueerisid asja nii, et see laager ei saa piisavat määrimist teatud olukordades.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Juul 2023, 10:16
tobimarg kirjutas:
10 Juul 2023, 09:43
Reaalne tõepõhi all jah sellel väitel.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 10 Juul 2023, 20:08
ma pole veel mõõtnud seda õli taseme ja laagri vahelist kõrgust, et kas see vàide ka tõele vastab, aga pilte vaadates tundub küll niimodi et vôib laager kuivale jääda. homme olen targem.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 14 Juul 2023, 17:13
Suure higistamise peale on siis differ maas ja laiali võetud, ja nagu juba pakutud ongi laager sees kuivale ilmselt jäänud:
Ja muidugi kõige toredam oli see, et ühe diffri poldi suutsin pooleks keerata ja pidi kogu tagasilla eemaldama, aga polt oli alumiinium puksi sisse nõnda kinni kiilunud, et puurisin ümbert tühjaks, et diffrit kätte saada.
Viimati muutis snakey, 14 Juul 2023, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 14 Juul 2023, 17:26
Terve kpl uusi asju läks sisse, sobitusseibidega ka asi paika aetud, et ikka hambumus oleks õige:
Asjade list selline:
Corteco 01033862B 2tk Hind: 6,35.-tk (tihendite pealt on oem kood maha freesitud- järelikult on sama asi ka originaalis)(täpselt sama asi oli tehase poolt sees)
Corteco 49429781 1kpl Hind:14,4.- (täpselt sama asi oli tehase poolt sees)
SKF LM503349/310/QCL7C Hind:7,68.-
SKF LM48548/510/Q Hind: 8,22.-
KOYO M802048/11 Hind: 22,02.-
TIMKEN LM806649/610 set1227 - Hind: 28,14.- selle laagri asemel oli originaalis samuti KOYO, aga mina panin timkeni oma
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Juul 2023, 18:18
Huvitav, kas selle freesija ametinimetus võiks olla koodimurdja?
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 14 Juul 2023, 19:48
juske mida tarbid? mis freesijast jutt sul siin?
Kes tänasid kasutajat snakey selle postituse eest:
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 14 Juul 2023, 19:56
snakey kirjutas:
14 Juul 2023, 19:48
Eks jussike pidas seda silmas:
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Juul 2023, 21:11
Seda ma mõtlesin jah.
Huvitav, mitu senti selle jubina omahind on kui kannatab veel freesijat palgal hoida kui julkar maksab alla 10 eurtsi.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 14 Juul 2023, 21:54
Ma jäin ka mõtlema, et mis koodide mahavõtmise eesmärk oleks? :D
Freesimisega pole seal üldse pistmist muidu oleks see tegevus ikka jube kallis!
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 14 Juul 2023, 22:04
No kuulge, ega siis seda ei tee inimene, siis see jupp maksaks rohkem kui oem toode. aga nende oem
koodide maha eemaldamisega olen paljusi juppe näinud vag grupi toodetel.
Aga jutuks hea küll, täna sai autol tehtud mölleris sillastend ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kisub maanteel ikka kraavi ära, tuleb uuel nädalal siis uuesti minna pinki. suht häiriv teema ikka, et kiirustatakse igalpool töö tegemisega.
Viimati muutis snakey, 14 Juul 2023, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Juul 2023, 23:59
Alati ei pruugi kiirustamine ega ka mees süüdi olla. Tihti on põhjuseks hoopis, pingi kalibreeringu häired.
Meil on pidevalt peale pingi spetsialistide külastusi probleeme olnud silla paika saamisega. Arvuti pildi järgi kõik aineklaine, aga masin otse ei suuda sõita
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Juul 2023, 08:39
snakey kirjutas:
14 Juul 2023, 22:04
Pilti palun. Ma ei usu, et freesitud on. :D
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 15 Juul 2023, 10:11
No aga palun!
