Passat b8 tagurduskaamera
margukalja
Telefon: 56259946
Auto: VW Touareg, VW Passat B8
Lugemata postitus Postitas margukalja »
Tagurduskaameral hakkas umbes kuu aega tagasi pilt virvendama ja muutus vahepeal ka tumedaks. tänaseks on pilt ainult tume. Kaamera juurest kaabeldus kontrollitud ja vcds ei näidanud ühtegi viga. Kas kellegil on ehk sarnast viga olnud ja oskab öelda milles võiks olla viga.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
Kogu kaamerapildi töötlus käib kaamera sees, seega võib kahtlustada, et kaamera vahetus aitaks.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
Kui juba kaamerast juttu miks või kui kaua ta avatud peaks olema.või lükkab miski kiirusepealt ennast kinni ?
Tänanud: 85 korda
martvl kirjutas: ↑02 Okt 2022, 20:50 Kui juba kaamerast juttu miks või kui kaua ta avatud peaks olema.või lükkab miski kiirusepealt ennast kinni ?
Kiiruse peale. VCDS võimaldab seadistada.
murf
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 180 korda
20 km/h on vist tehase poolt seadistatud.
mx12
Lugemata postitus Postitas mx12 »
Mul Passat b8 sama teema, tagurduskaamera pilt virvendab ja vahepeal muutub tumedaks. Kiskusin kaamera juurest kõik lahti kontrollisin kaableid ja pistikuid aga ei tuvastanud ühtegi viga silmaga.
Tänatud: 134 korda
Uus kaamera. Alist mingi soti kandis, aga kuidas töötab ei tea. Olen ise mõelnud tellida, aga pole vajadus kätte jõudnud veel
antzz
Auto: VW Passat B8 Alltrack, 2.0TDI, 140kw, 2018.a
Lugemata postitus Postitas antzz »
Samad mured 2018a mudelil. On keegi vahetanud?
Leedust saab 260€-ga ja on sama koodiga, ilmselt siis vaja lihtsalt järgi panna ja mingit kodeerimist ei vaja?
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 71 korda
Hea oleks ikka üle vaadata. Vahetamine on kerge
Mine “Audio ja video”
