Tiguani webasto
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
miilits kirjutas: 16 Nov 2022, 21:18
miilits kirjutas: 15 Nov 2022, 20:36
SanderSPS kirjutas: 15 Nov 2022, 12:00
Kliimapaneelil menüü. Seaded ja sealt leiad.
Proua b8 benal pole weba sellist seadistust
Pean ütlema, et mõnel
Mehel oigus olnud ja vastav ala kaart olemas. Eksitas siin see va eestikeelne teie kirjapilt, sest siiski kaivad menyyd rahvusvahelises keeles 😂
No ma ei ole ühtegi MQBd näinud mis oleks erinevalt ehitatud jah:)
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
SanderSPS kirjutas: 16 Nov 2022, 09:38
kraff kirjutas: 16 Nov 2022, 08:48 2015 diisel b8-l oli see menüü küll olemas. Teema püstitamise osas - tegemist on järelpaigaldatud webaga, mille osas paigaldaja kinnitas, et tuleb tehasepaigaldusega võrdne.
Eriti juhul kui sul on diisel millel kindlasti antud menüü peab olemas olema, siis pigem on jäänud mõni kanal kodeerimata ehk? Ideeliselt võid võtta ükskõik millise disla passati kodeeringu ja võrdlema hakata. Pmst võime eraldi edasi arutada kuskil Ma mõne kodeeringu ja admapi leian sulle.
Kliimaploki riistvara number: 5NB907044L ja riistvara versioon: H35
Kodeering iseenesest on 00020104202111011105104C0014142A
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
adaptsioone oled ka vaadanud? Aux Heater või Heater otsinguga? Leidub miskit põnevat?
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Heater muud ei paku.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
Mmm. Admape vaja võrrelda siis. Ehk sisuliselt vahet pole mis disla webaga. Arvan muidugi, et bensukal on see automaatkäivitus täpselt sama kanali all.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Pikas kodeeringus on aux heater muidugi vale. Kas see ei või olla uba?
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
Seleta veits viimast lauset. Mis mõttes aux heater on vale?
Edit.
Aaaaaaa. Sain aru. Okei. Mis sa sooviksid sinna panna? Ma saan enda auto kallale alles õhtul minna:)
Viimati muutis SanderSPS, 18 Nov 2022, 08:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Tehasest ilma webata masinatel on see 1kw elektriline ja kui peal on weba siis seal ongi weba.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
aga muudab siis ära?:)
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Varsti lähen vaatan, mis seal muuta annab. Õhtul äkki vaatad, mis sul seal on.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
ma võin praegu ka vaadata:D Admapid olemas juba day one:)
Tänatud: 222 korda
Tiguani webasto
SanderSPS kirjutas: 18 Nov 2022, 08:29 Seleta veits viimast lauset. Mis mõttes aux heater on vale?
Edit.
H*i saad :mrgreen:
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
tito kirjutas: 18 Nov 2022, 10:02
Edit.
H*i saad :mrgreen:
17.00 ole siis lapsel lasteaias järgi palun. 17.15 laps maja ees pole, siis kuidas legendid ütlesid:
"I have a particular set of skills. I will find you. And when I do...:D"
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Vaikesäte siis selline
Proovin siis nii
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Selle viimase lükkega sain külma mootoriga käivitamisel webasto toimima. Nüüd veel vaja leida variant, kuidas mugavustarbijatesse lisada.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
Kas weba on mugavustarbijates? Hakkas huvitav. Peab kontrollima.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
SanderSPS kirjutas: 18 Nov 2022, 22:05 Kas weba on mugavustarbijates? Hakkas huvitav. Peab kontrollima.
Hetkel eraldi sisse lülitades on. Passatil oli nii ise lülitades, kui kliimalt käsku saades.
Tänatud: 202 korda
Tiguani webasto
Mugavustarbija kontrolli peaks CAN tegema. Ilmselt vaja kuskilt lõpuosa baitidest webasto bitti vaatama.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
kraff kirjutas: 18 Nov 2022, 22:20
Puhas tõde jah. Oli täitsa olemas kui auto käima panin.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Tiguani webasto
Minu masinal tehase webastoga "sõidusoojendina" mugavustarbijate all webastot ei näita. Nii kui webasto nupust sisse lülitada, ilmub see sinna.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Tiguani webasto
Täna sai siis Forsis käidud ja 4 mooduli tarkvara lasti uuesti üle. Kokkuvõttes ongi nii, et kui weba eraldi sisse panna siis näitab seisusoojendina ja kui külma mootoriga masin käima panna, siis tegelikult on weba olemas küll aga ta on kliima ühise nimetaja all lihtsalt.
Miinusena kadus makist ära 30 värvi valik, eks tuleb paar linnukest jälle teha.
Tänatud: 347 korda
Tiguani webasto
No ma seda mainisin ka jah. Kliimas nuppu vajutad, siis näitab. Nuppu ei vajuta ja automaatne käivitamine toimub, siis ei näita.
