VCDS kaabeli sobivus vw 2018a.
xHadix
Lugemata postitus Postitas xHadix »
Tere. Kaabel VCDS 22.3.0 olemas. Aga kust kohast ma näen, et on v2 kiibiga. Ilma, et korpuse lahti lammutaks. :)
Tänatud: 151 korda
Õige HEX-V2 ja HEX-CAN vahe on kui palju kiiremini esimene autoscani ära teeb.
xHadix
Kiirus on muidugi tähtis.
Aga mis teeb kaabli võimekaks, et saaks hakkama näiteks 2018 aasta ja ülespoole VAG grupi autodega? VCDS 22.3.0 (Alist) saab minu VW Tiguan 2018 aasta autoga enam-vähem hakkama, aga Škoda Octavia 2019 autol kõik moodulid lukus, vead luges ära, aga moodulitesse ei saanud ühtegi sisse.
Ega seda tööd ei tee ainult soft ära, peab olema raud ka edasi arendatud, mida me ostes ei näe. Ja ei aja see v2 kiip ainult asja ära, seal peab olema veel edasi arendatud kiipe olema.
Või on asi ka softis - müüdavatel kaablitel on küll viimased versiooni numbrid, kuid ei vasta sellele.
Palun asjatundjatel sellel teemal natuke arutleda.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Osta originaal ja 10a mureta.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
xHadix kirjutas: 04 Dets 2022, 21:20 Kiirus on muidugi tähtis.
Tegemist pole kindlasti v2'ga
Need ali kaablid pigem kui sul igas autos võiks üks vedeleda ja tead, mida otsida. Alist leidsin praegu ainult ühe, mis võiks V2 olla aga pole selleski kindel.
Võid vaadata ka obd11, koodid saad loetud kõige odavamaga ja dengi eest one click app ka olemas.
Viimati muutis etnies858, 05 Dets 2022, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Toetan seda mõtet. Kui pole raha, et originaal VCDS osta siis tuleks OBD11 poole vaadata.
arx1
Telefon: 5105101
Auto: 2 x Tiguan
Lugemata postitus Postitas arx1 »
Tere, sain 2018 a Tiguani aku vahetatud ja uksed lukustatud käiva mootoriga! originaal VCDS kaabliga (can protocol) unl win . aga kuna sai ostetud 2022 vw tiguan siis vana VCDS enam ei toimeta seal (uds protocol) sai soetatud https://uus.tehnonet.ee/e-pood/hex-v2-pro/ Uuel ka nüüd käiva mootoriga uksed lukus! Hetkel mõtlen kas müüa vana originaal maha või jätta alles?! Vabandan kui risustasin teemat!
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
Pole seda vana sul vaja.
