Golf 4 1999 1.9tdi 4motion ei tööta
Sai ostetud endale golf 4 4motion.
Koju jõudes mõtlesin et prooviks korra külge lasta ning vaadata kas ja kui hästi läheb. Tuli välja,et tagumised rattad ringi ei käi.
Oskab keegi puusalt pakkuda milles võib häda olla?
Mida võiks vaadata ja mis võib olla tüüpilised vead sellise asja puhul?
Ainus asi mida olen kontrollinud, on Haldexi 5A kaitse.
Või on kellegil võimalus arvuti järgi panna Tapal?
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
Endal kogemus kui Haldex oli pekki läinud - kardaan oli lihtsalt alt ära võetud
seega veendu et kardaan üldse olemas on.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 51 korda
Haldexi õli kuna vahetatud, ehk on filter umbes ja õli ei käi läbi?
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
- Tänanud: 7 korda
Suure tõenäosusega tuleb ette võtta haldexi pumba pahetus koos õli ja filtriga. Mul enda autol läbi käidud tee ja tööjuureski sai just paar päeva tagasi b6 passatil sama asi tehtud.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 118 korda
Vabalt võibolla ka lihtsalt elektriline probleem Haldexisse minevas pistikus. Või ka kõige naljakam asi - vaata kas sul pidurituled töötavad - Haldex võib lolliks minna ka siis kui piduritule andur tala annab.
