Mul täpselt sama asi selle pööretega. Nüüd sain ka natukene mõtlemisainet, et äkki uus aku peale visata üldsegi..
VW Passat B8 Variant Highline 2.0TDI 140kw 4motion - 2015 - twist
- Kris111
- Auto: Volkswagen Passat B8
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Avastasin, et Discover Pro ei suuda tärniga tel. numbrile välja helistada.
Garaaži ukse avamine on 1234*00 kujuga numbrile. Valin kontaktidest selle välja ja ütleb, et number pole kasutusel. Telefon kõnelogist aga näitab, et on helistatud 123400.
Kui telefonist(Samsung S20) valin, siis muidugi töötab.
Kui trükin käsisti meediaseadme ekraanile selle numbri, siis helistab ka ikkagi ilma tärnita numbrile.
Väga lambine viga, aga on ehk keegi kokku puutunud?
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
AA või Carplay peaksid küll suutma helistada, kuna nad toimetavad otse telefoniga.twist kirjutas: ↑19 Dets 2022, 22:27Avastasin, et Discover Pro ei suuda tärniga tel. numbrile välja helistada.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Android Autoga töötab, aga tülikas on iga kord telefoni taskust välja võtta ja kaabli otsa istutada.
Bluetooth aga ühendab ülikiirelt ja automaatselt, seepärast tahakski seda tööle saada.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Kui aga paned selle garaaziukse kiirvalikusse? Siis valid ekraanilt kiirvalikute menüüst selle numbri. Kas siis toimiks?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Kõike proovitud.
Probleem ongi siis kui numbri valimine ükskõik mis viisil toimub meediaseadmest.
Kiirvalikutest, kontaktide alt, käsitsi trükkides - ükski viis ei toimi.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Ei mäleta, et Discover Mediaga oleks probleemi ühe tärniga numbrile helistada. Ehk teha Discover Prole firmware'i uuendust? Kui 2015 ja kunagi pole puututud, siis küllap on vana.
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Kui ma nüüd neenutan, siis mina sama aasta ja sama makiga vist isegi sain tärniga autost helistada küll. Teine variant on ka AA juhtnevaba pulk.
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
Ilus oleks alustada ju ikkagi viimase uusima tarkvara paigaldusega ja vaadata kas see lahendab olukorra. Kui juba seda tehtud ei ole. Teine alternatiiv on uuendada see nn MIB 2.5ks kui on PRO versioon. See eeldab muidugi ka suuremat puuteekraani. Esimene variant mida ka siLc pakkus on väga mõistlik algus.
Viimati muutis SanderSPS, 20 Dets 2022, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Tänan kõiki abi eest. Kaarte olen uuendanud, aga firmware uuendamise kadalippu pole veel ette võtnud. Lootsin kuidagi lihtsamalt pääseda.
Ja aitäh pakkumast, aga mul mingi raske allergia suurte läikivate ekraanide vastu. Ajab kohe aevastama ja ülekeha sügelema.
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 609 korda
Seletage lollile, miks peaks telefoni numbris tärn sees olema?
Mul värava avamiseks tavaline Alist tellitud GSM vastuvõtja, tavalise Telia sim-ga, tavalise numbriga, kuu makse oli vist miski 1,5€. Neil oli vist isegi mingi spetsiaalne pakett nn värva avamise jaoks.
- SanderSPS
Jah, on. On teenusega ja on tavaline number jah. Nüüd see teenuse pool annab sulle numbri maskimise, numbrite haldamise, ettevõtted saavad selle teha näiteks tasuliseks jne.Teenus ise on M-Link ja tavaline sim lahendus on M2M teenus. Koju võtsime omale ka M2M simi.
- Tänanud: 94 korda
No aga näed on. Minulgi tööl tõkkepuudel * sees. Lühinubriga valides. Süstem on nii tehtud, siis ei hakka seda ju muutma.jussike kirjutas: ↑20 Dets 2022, 10:28Seletage lollile, miks peaks telefoni numbris tärn sees olema?
- siLc
Ei tarvitse karta. Sõtku MENU nuppu kuniks avaneb menüü, kus esimene valik "software update/versions". Seal on rida "SW Train" - mis selle pikk joru on?
- SanderSPS
Tarkvara uuenduse kõige hullem asi mis juhtuda saab on see, et uuendus ebaõnnestub. Peksab sinist ekraani mis eeldab lihtsalt uuesti nullist tarkvara installimist. Ideaalis peaks seda tegema esindus, aga reaalsuses on need tarkvarad juba liikvel ja uuendamine käib üle SD kaardi. Üldiselt uuendatakse asju moodulitena ja kui üks mitmest ebaõnnestub, siis saab seda kas uuesti eraldi uuendada või jäetakse vana versioon.
Viimati muutis SanderSPS, 20 Dets 2022, 11:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Train MHI2_ER_VWG11_S2158
Firmware uuendusega brickiks saab ka lasta?
Edit: Värskeim saadolev sellele tundub olema P3301?
Viimati muutis twist, 20 Dets 2022, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
igast asju saab teha, aga pigem keeruline on seda telliseks lasta. Mib High on see. tuus. no siis on sul softi vaja ja saad uuendama asuda.
- siLc
P3301 tuleb lasta esimesena ja siis K3342 sappa, vastavalt poolakate jutule.
https://forum.vw-passat.pl/topic/69063- ... nt=1967442
Generally, I had version MHI2_ER_VWG11_S2158 and main unit (MU) firmware 1156.
On the given page, the latest firmware for this radio is: MHI2_ER_VWG11_K3342_MU1427. After checking SupportedTrains, it turned out that I cannot update directly to this version, but I have to go through the version: MHI2_ER_VWG11_P3301_MU0814. Interestingly, this version made me downgrade MU from 1156 to 814. I thought the installer wouldn't do it. The last pack, however, raised the MU to 1427.
The update went smoothly. Of the visible differences - the radio starts up faster. The volume knob bug has been fixed. Previously, if you moved it too fast, the radio would not respond. Now it works properly. The graphics have changed, now the basic color is blue (previously gold/yellow).
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Milleks aega kulutada? Juhul kui P3301 ei uuenda mingit moodulit, mis K3342 trainis puudu pole sellel absoluutselt mingit mõtet.
Valikuid on mitmeid, kas muuta eepromis train või kasutada modifitseeritud metainfo faili aga topeltuuendamist küll pole mõtet teha.
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Leidsin ka selle lingi YT-st. Aga enne kui midagi tegema hakkan, oskab keegi öelda kas mingeid OBD väärtusi ka näitama saab selle seadme?
Nimelt EGT väärtust oleks tore jälgida aeg-ajalt.
- etnies858
Negatiivne, läbi android auto APP'I ainult
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Metainfosse kirjutan SupportedTrains jada lõppu MHI2_ER_VWG11_S2158 ja ongi hea?
Tundub kuidagi labane lahendus.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Uuendasin K3342 peale ära. Peale selle, et mõned jaamalogod värskenesid ja punaste triipude asemel on sinised, ei muutunud midagi märgatavat.
Ükskõik kuidas proovin, läbi BT ei helista ikka tärniga numbrile. Peab vist SIM kaarti teise telefoni proovima.
