VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion - 2018 - Ra1ts
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 16 Dets 2022, 21:33
Kuna hoolimata hoolest ja vaevast, hakkas eelmine B8 meie jaoks natukene vanaks jääma, nii on KM kui ka aastalt. Hakkasime vaatama uuemaid Golf Alltracke, Tiggysi, jõudsime otsaga ikkagist Passat B8.5ni ning lõpuks ostsimegi Passa...khm..Arteoni.
Miks Arteon? Sest alates esimesest proovisõidust siiralt üllatusime kui mahukas see on ning lapsega perele tundus see meie jaoks ideaalne. Lisaks ka see, et meil ei ole pikka aega peale universaali muud kere esindatud olnud.
Autost - Eestis oli valikut, aga mitte sellist ja meie soovidele. Siinkohal tuligi appi Mobile24 ja Kuldar, kes sobiva masina Rootsist välja leidis. Auto ise jõudis kiirelt, aga mõni paber ei tahtnud kohe üldse jõuda ning arvele saamine viibis. Sellest saaks kohe eraldi teema, aga kes teab, see teab.
Autost - Musta värvi 140kw R-Line 4motion, 2018 aasta - Webasto puldiga, High led, Kõik assistid, AID, panoraam, meeleolutuled ees, taga (peale Sandri näppimist liiga palju värve) ja laes. Pargib ise, parkimiskaamera, elektriline kärukonks, El. tagaluuk (easy open) jne. Ühesõnaga peaks olema enamvähem täis lisas. Heaks üllatuseks on WeConnect valmidus olemas, mille kohe ära tellisin. Miinuseks vbl on vaid kaikaga istmed, aga nendega harjub ära.
Keda rohkem huvitab, siis full spec. on siin:
Kuna hetkel on talvekad all eraldi veljel(mis ei ole väga kaunid, aga meie talve jaoks käivad kah), jagan pilti, milline ta on Kevadel oma 19" Montevideodega.
Plaanidest - hetkel kohanen ja siis mõtlen edasi. Hetkel suutis Sander kõik hädavajaliku juba ära teha ning otseselt veel millestki puudust ei tunne. 9.2 ekraan on idee, aga hetkel mitte veel selline hädavajalik.
Viimati muutis Ra1ts, 18 Dets 2022, 22:47, muudetud 5 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat Ra1ts selle postituse eest:
PuuriitPriitVKuldarA
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 16 Dets 2022, 22:02
Ilus.
Kuidas 140kW 4Motion vs 110kW esiveo dünaamika vahe on?
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 16 Dets 2022, 22:32
twist kirjutas:
16 Dets 2022, 22:02
Ilus.
Nelik on hoopis teine asi käes muidugi ja see sellise lumega muudab olukorda dünaamika osas, aga see 110kw vs 140kw vahe ei ole midagi liiga suurt. Kui ma kunagi Golfi lasin 110kw 135kw chipida, oli vahet rohkem märgata.
tommm
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 20 Dets 2022, 22:44
Esimesed 5 päeva nüüd teel ja selgeks on väheke saanud ka see, mida ja millises järgus tähelepanu vaja.
Esimene retro tuleb kindlasti kliimapaneel touchiks. Passatil oli nuppudega composite 8" ekraan ja sinna keerlevad kliimanupud sobisid valatult. Kahe nupuga Discosse ei sobi see kohe üldse ja tundub nagu võõrkeha. Kindlasti tahaks ka juhtmevaba laadijat ja Carplay-d. Kui juba, siis juba. Saab lõpuks sellega ka type C pesa endale.
Autost ka natukene peale ca 300km. Dünaamika on hea, nelikusse olen armunud. 140kw võrreldes 110kw mingi eriline rakett ei ole, aga kohati on tuntav - on selles nüüd süüdi lisa kw või nelik lumesegus. Räägime küll, et Arteon nagu Passat, aga reaalsuses võib sisu olla väga sarnane (@SanderSPS ära isegi hakka), kuid auto on ise ikka hoopis teine. See pikk tagumik vajab muidugi harjumist parkimisel (eriti kui pole pikka sedaani omanud 7 aastat).
AdBlue-d tuleb täitma hakata. Hetkel näitab alla 2400km ehk oleks juba aeg. Seega palju õnne mulle.
Lisaks muidugi Webasto ja WeConnecti kooslus. Tere tulemast 21.sajand. Kuna VW oma originaalsüsteem lubab seadistad vaid 3 erinevat Webasto plaanijärgset toimimist, on äpp talvel asendamatu.
Lisaks. Ma ei oska enam midagi arvata armatuuris olevast kellast...Sellel pole ilmselt mingit head lahendust asendamiseks ka vist.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Dets 2022, 23:04
Kiri passat sobib kella asemele!
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 21 Dets 2022, 00:42
R36 kirjutas:
20 Dets 2022, 23:04
Ei sobi. Ohutule lüliti vaja ümber teha. Kaamera pla nupp ja isepark ka. Jagub ikka juhtmestiku lammutamist. Kuju poolest jah...tehniliselt...pidu
Viimati muutis SanderSPS, 21 Dets 2022, 00:43, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 21 Dets 2022, 00:56
SanderSPS kirjutas:
21 Dets 2022, 00:42
R36 kirjutas:
20 Dets 2022, 23:04
Millal juhe probleemils olnud?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 21 Dets 2022, 08:46
Juhe pole. Ei hakka ka olema. Pigem mine loe selle mooduli taga juhtmed üle ja vaata palju kuskilt juurde on vaja tekitada🤣
Projektina oleks väga äge teha kindlasti.
Viimati muutis SanderSPS, 21 Dets 2022, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 21 Dets 2022, 09:54
R36 kirjutas:
20 Dets 2022, 23:04
Kui Passati pealt liigutud Arteoni peale, tea kas see nostalgialaks on ikka nii suur, et tahaks Passati kirja kesest armatuuri helendama.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 21 Dets 2022, 10:14
Milleks piirduda nii väikese projektiga? Võiks ju kogu salongi 2021 speci peale teha. Saaks asja Passatist veel kaugemale.
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 21 Dets 2022, 12:55
twist kirjutas:
21 Dets 2022, 10:14
Siit on aega minema hakata vaikselt. Eesmärk pole seda muutaks millegiks, mida see pole, vaid selliseks, mis oleks omale mugav ja meeldiv. Kindlasti saab 21 värskendustest ka midagi, aga täieliku muutust ei ole plaani.
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 22 Dets 2022, 16:30
R36 kirjutas:
20 Dets 2022, 23:04
Passat on liiga pikk. Mõtlesin rohkem kas BMW või SEAT. Seati kiri võiks isegi sulle meeldida ju.
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 08 Veebr 2023, 21:59
Halasin mina Sandrile, et AID ei kuva raadiojaama logosid. Mõeldud-tehtud, teeme ära. Noja ja siis mõtlesime, et kuulame @Puuriit uue veel pooliku heli ka ära ja siis tekkis sellest alguses väike kokkutulek, mis lõppes Discordi meet-up'ga.
PiltPilt
Lõppes see kõik sellega, et Onu @SanderSPS õpetas meile kõigile, kuidas Skoda juppi VW-le paigaldada
A ja, logod saime ka ette ja korda :)
kraffPuuriit
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 08 Veebr 2023, 22:08
Ot see kõlarite testimine jäi küll ära... Või jäin ainult mina ilma?
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Veebr 2023, 22:09
tofetome kirjutas:
Ma suurele ringile ei julgenud veel näidata, salaja kuulasime. Järgmine kord saab juba päris asja nautida koos DSP ja õigete sätetega.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 08 Veebr 2023, 22:53
Ei. 1 tegi tööd. Teised naersid ühe lolli üle.
Aga näed Marko CC sai tööle küll...
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 09 Veebr 2023, 06:39
Minu kõrvad kuulsid ära. Tuleb vist tellimus teha.
Aga ootame selle DSP ära.
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 03 Apr 2023, 19:21
Sellel autol oli üks asi, mis on mind sügavalt alates ostust häirinud, aga mida polnud pointi parandada. Need "imelised" 17" talve veljed: :sick:
Õnneks ilm hakkab vaikselt (vist?) soosima ja parandasin selle vea ära. Suvekad said uued, Pirellid Powergyd ja nii ma lõpuks oma 19" Monted alla sain. Tuju palju parem ja auto kohe teine: 8)
Viimati muutis Ra1ts, 04 Apr 2023, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
Markus1700
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 03 Apr 2023, 19:40
Kuidas see müügikuulutus välja peaks nägema? Osta mu imelised rõvedad veljed? Siis nad on sinu rõvedad veljed või mis? Antireklaami veits?😄
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Markus1700
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 03 Apr 2023, 20:10
SanderSPS kirjutas:
03 Apr 2023, 19:40
Mul pole vaja enam mingit kuulutust teha. Sa tegid selle just minu eest 😂
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 03 Apr 2023, 20:16
Ei ma konstanteerin fakti, et sa pea kunagi ei mõtle oma käike või lauseid läbi. Ole lahke jah 😄
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 03 Apr 2023, 22:16
Joppenpuhh :sick: , ise oleks vist auto talveks garaaži puupakkudele jätnud :lol:
Või sõitnud nagu need moodsad tüübid, kapuuts peas, ringi.
Viimati muutis murf, 03 Apr 2023, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 03 Apr 2023, 22:42
Kui need Shanghai-Specialid liivapritsi visata ja üleni hõbedaseks värvida, saaks mõni Põlva B5 omale uhked uued sportveljed, mida CircleK parklas eksponeerida.
Sellisel kujul Arteoni all on need küll väga sobimatud.
Mida see svensson ometi mõtles?
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 04 Apr 2023, 06:24
twist kirjutas:
03 Apr 2023, 22:42
Vaevalt see Svensson üldse midagi mõtles :(
tommm
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tommm » 04 Apr 2023, 14:53
Ra1ts kirjutas:
04 Apr 2023, 06:24
twist kirjutas:
03 Apr 2023, 22:42
Midagi siiski mõtles.
Minu Arteka all olid veel õudsamad 17” talvekad :D
Seal vist talvel toimetatakse ainult kobamisi ja silmad kinni, sest blocketist vms vaadates isegi oluliselt uhkemate autode kuulutusi tekib talvejooksu nähes tihtipeale küsimus et… miks?
Kes tänasid kasutajat tommm selle postituse eest:
