ANDROID multimeedia paigaldus.
Proovin Passat B7 paigaldada Android multimeediat. Kaabel komplekt koos CANBUS boxiga.
Autol tulev info jõuab androidi ekraanile ja roolinupud töötavad.
Probleem aga selles et autol originaal võimendi mis peale stereo vahetust ei aktiveeru.
Oskab keegi nõua anda kuidas saaks võimendi tööle? Kodeerida?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Kardan, et ükskõik millisest 2DIN Androidist ei saa oodata iga auto tehasevõimendiga läbisaamist. Helivõimendi sisselülitus on üle CAN-i ja kui CAN üleminek selliseid signaale välja anda ei oska, siis ilmselt pole midagi teha käesoleva kompotiga. Võibolla autoaudioga tegelevad ettevõtted (Noortehnik, Audiofookus) oskavad nõu anda.
KIire guugeldus tõi ühe vaste, kus konkreetselt Passat B7/CC-le mõeldud Android saab läbi tehase helivõimendiga. https://www.autonavi.ee/product/vw-pass ... adio-10-1/
Huvitav kas selline lahendus töötaks. Paneks originaal stereo paralleelselt tööle uue mängijaga. Et COM näeb et OEM stereo olemas ja lülitab võimu tööle.
Aga kas süsteemis saab olla kaks CAN juhtimisega stereot? Et näiteks roolinupud töötavad mõlemale üheakselt?
Roolinupud on sisend roolinuppude moodulile. Sama ülesanne, et olla kahes kohas korraga. Kui seda suudad siis töötab.
PS: Muidugi raha ette saab ka 3-4-5... kohas korraga olla.
