Tere! Mu kasupoja CNG Touranil tekkis ükspäev siuke värk, et peale mõnepäevast seismist hakkas peale käivitamist puterdama, seda vist suht lambist, enne töötas ilusti.
Eile proovisin käivitada, aku tühi. Laadisin aku ära ja käima läks ilusti, mingi aeg peale käivitamist käis ka ilusti ja siis hakkas puterdama. Välja küll ei surnud, aga tagant tuli nagu kerget mädamunahaisu nagu oleks katt läbi. Siis mingi aeg hakkas ka mootorituli vilkuma, mingi aeg aga kustus uuesti ära, samuti põleb armatuuris see libeda tee märgiga tuli (ma ei tea, mis lühend sellel VW keeles on).
Kuna mul endal ei ole absoluutselt mitte mingisugust kokkupuudet volkaritega olnud, siis ei oska ma kuskilt poolt läheneda ka. Ise küll arvan, et ju seal ikka juhtmega alustada tuleb või kuidas?
Auto on 2006. aasta oma.
VW Touran 2006 CNG mootor lonkab.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
VW Touran 2006 CNG
Väga hea, et sa sõna "mädamuna" kirjutasid, see aitas otsinguga kaasa. Vt seda teemat: otsingu tulemus
- Telefon: 53311120
- Tänatud: 2 korda
VW Touran 2006 CNG
Aitäh! Vaatasin ka selle teema läbi, viskasin pilgu ka õhulugeja ning õhufiltri vahelisele lõõtsale, töötava mootoriga brake cleanerit peale lastes ei muutunud ikka midagi, ikka puterdab. Kui tühikäigult gaasi anda, siis hetke mõtleb, aga kui pöördes on, siis pöörded löhevad edasi ilusti. Samas täheldasin, et tühikäigul kostub kõige vasakpoolsema silindri juurest mingi kaootiline tiks, täiesti suvalise mustriga. Pihusti? Ja mootorituli enne vilkus, siis kustus ära, nüüd põles.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
VW Touran 2006 CNG
2006 on ilmselt see vana mootoriga 2.0 80kw masin. Alustage süüteküünalde ja küünlajuhtmete vahetusest. Enda oma käis ka jube kehvalt kuniks need asjad vahetatud. Need on asjad, mida tuleks anyway teatud välbaga vahetada ja CNG on üldse küünalde suhtes eriti tundlik. Ehk siis poleks ka niiöelda kulu, kui viga seal ei peitu.
Muidugi kaabel taha on igati õige lähenemine, aga ilmselt on seal lihtsalt misfire viga ja hakkad ikka küünaldest ja juhtmetest pihta.
- Telefon: 53311120
- Tänatud: 2 korda
VW Touran 2006 CNG
Viimati, kui ka mingi sarnane asi oli, siis olla küünlajuhtmed ja küünlad ka ära vahetatud, sellest on vist umbes aasta möödas. Muidugi ma ei tea, mis küünlad peale läksid, ses suhtes, et kas on ette nähtud küünlad. Kusjuures ise mõtlesin ka korra küünalde peale. Kulu suhtes on sul õigus, et see pole teab mis meeletu väljaminek. Nüüd jälle mõned vabad päevad, eks katsub tegelda. Ja nagu ütlesin, siis mul pole kunagi gaasiautoga kokkupuudet olnud, seega igasugused suunised on teretulnud ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Viimati muutis Aare540, 24 Jaan 2022, 00:45, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53311120
- Tänatud: 2 korda
Unustasin eelmine kord lõpptulemusest teada anda, see "vaid" aasta tagasi. Aga põhjuseks oli süütepool, sai uus Hella külge ja korras. Aga... Aasta möödudes käitub auto jälle täpselt samamoodi, mootoritule ja lonkamisega ning kuigi veel ei ole asjaga tegelenud, eeldan, et tegu jälle süütepooliga. Küll aga, oletades, et ongi jälle süütepool, tekib küsimus, et misasi selle rikkiminekut nii kiiresti põhjustada võiks (aasta on minu meelest ikka veidi lühike aeg)? Või ei ole Hella kõige parem tootja ja peaks olema mingi Beru või Valeo vms?
