DSG kasti siduri vahetus
TrollDame
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TrollDame » 27 Jaan 2023, 19:09
Tervist,
Passat 2013 B7 1.6 77kW DSG automaat 7-käiguline kast. Plaan oli vahetada hooratast, hõbenooles selgus, et ka sidur on läbi. Võtsin igaksjuhuks hõbenoolest ka pakkumise - 1600 EUR. Päris ulmeline summa. Olen natukene uurinud, kes ei taha sellist tööd ette võtta, kellel pole vajalikke tööriistu. Küsin ka teadjamate meeste käest, kas siduri vahetuse jaoks tuleb kast lahti pookida või kuidas täpsemalt asi käib? Või kuhu Lõuna-Eestis autot viia ja mis hinnakirjaga kuskil tuleb arvestada?
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 27 Jaan 2023, 19:11
1600€ ainult siduripaki eest või kogu kompott?
TrollDame
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TrollDame » 27 Jaan 2023, 19:22
Hinnakiri hõbenooles selline. Jah võtta sealt hooratta hind maha, siis 1200-1300 siduri eest siiski üpriski krõbe. Hinnad siis ilma käibekata siin.
1. Lühitest 35€
2. Käigukasti maha/peale monteerimine 54,16€
3. Remonttööd-Siduri ja hooratta vahetus 54,16€
4. Adapteerimine koos proovisõiduga 70,83€
5. Sidur 0AM DSG 7SPEED 420,83€
6. Kahemassiga hooratas LUK 368,33€
7. 0AM RH DRIVESHAFT METAL CLAD SEAL 20,33€
8. Abimaterjalid ja ohtlike jäätmete utiliseerimine 9,83€
Viimati muutis TrollDame, 27 Jaan 2023, 19:25, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 27 Jaan 2023, 19:38
DQ200 siduripaki vahetus käib niimoodi ->
Ehk siis on vaja eritööriistu. Diisli hooratas on mõistlik teha sama hooga. Lõuna-Eestis on veel olemas Forss, kellelt tasub pakkumist küsida.
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2023, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
TrollDameMustVälk
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 27 Jaan 2023, 20:21
võid ka esindusest hinda küsida!!
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 27 Jaan 2023, 21:01
Käigukast maha/peale 54EUR?
Või on see tunnitasu?
Aga paljudele oskajatele sobib ka nii, et viid ainult kasti ja lased sidurid ära vahetada, isegi Forss oli minu meelest nõus sellega.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 28 Jaan 2023, 06:44
Peale omal (või tuttaval) käel kasti tagasipanemist tuleks teha soovitavalt kasti tarkvara uuendus, kindlasti kaabliga kasti basic settings ja kohe takkajärgi erinevates tingimustes proovisõit.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Jaan 2023, 09:31
Tunnihinne
teet82 kirjutas:
27 Jaan 2023, 21:01
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 28 Jaan 2023, 10:51
Oled sa küsinud hinnapakkumist mida siis kõrvutanud? Esindustes näiteks soodukas 5+ sõidukitele (mis väga hea minumeelest) . pakkumise küsimine on endiselt tasuta. kui ei julge võid mulle otse kirjutada?
Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
Pulku
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt » 28 Jaan 2023, 13:10
Soovitan uurida Recro firmat. Siiani olen rahul tehtud töödega ja hinnaga
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 29 Jaan 2023, 16:03
Murkamarko kiri 28 01. Lugege. Kas on loogika. Viid ainult kasti ja lased siduri ära vahetada.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Jaan 2023, 16:19
t6nis3 kirjutas:
29 Jaan 2023, 16:03
Mitte midagi ei saanud aru
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 29 Jaan 2023, 17:57
Tavaliselt ei saagi midagi aru, kui härra t6nis midagi kirjutab
Kes tänasid kasutajat Alhambra selle postituse eest:
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 29 Jaan 2023, 19:44
No ta ei saa aru, et kuidas saab sidurit vahetada kui ainult kast kuhugi viia, sidur on ju mootori/hooratta küljes tavaliselt..
Kes tänasid kasutajat teet82 selle postituse eest:
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Jaan 2023, 20:04
Aaaa, jaja 🤣🤣
Lutz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Lutz » 29 Jaan 2023, 21:32
Sai just hiljuti DQ200 siduri paigalduse hinnapäring võetud Forsist (kast on maas ja viin neile laua peal vahetamiseks) ning maksumus oli ~100€.
Kes tänasid kasutajat Lutz selle postituse eest:
visahing
Telefon: 5256994
Auto: VW Passat B8 110kw ja 1.4 Fsi
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas visahing » 05 Veebr 2023, 02:44
716 oli Hõbenooles, koos õlide vahetusega dsg passat 2015.
Siduri ostsin autodoc.ee lehelt saksast.
Forssi pakkumine oli kallim kui Hõbenoolel, väntasid ka korralikult siduri hinda.
Jah, siduri vahetus ise on 1.5h, kasti maha võtmine mul arvel 7H. nii et seda 54 hakka ikka korrutama :)
Tundemärk oli jõnks 2,4 käigul, kaalusin ka seda A-osa, aga vennal polnud üldse aefa meilile vastata, et oleks pakkumise saanud, telefonis ütles kohe ära, et sidur.
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 05 Veebr 2023, 08:40
See 7 tundi peaks olema nelikveolise tööaeg vist?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Veebr 2023, 10:45
DQ200 on ainult esiveoline. Võiks mitte segi ajada DQ250 jt. märgsiduri ja nelikveoga võimalusega variantidega.
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 05 Veebr 2023, 11:24
Sellisel juhul 7 tundi tööaeg tundun küll palju.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nibiru » 05 Veebr 2023, 22:50
Võin nüüd eksida aga tehas tahab äkki et sillatala lahti lastakse. Siis tuleb ka sillareg sinna juurde ja see on kõik lisa aeg. Tegelikult on töö tehtav 4 tunniga + arvuti töö.
visahing
Telefon: 5256994
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas visahing » 06 Veebr 2023, 21:16
teet82 kirjutas:
Ikka tavaline DQ200, ja kuna kahest kohast pakkumine, siis eks siit see raha tulebki, et ette nähtud norm tunnid ja eks selle põhjal ka pakkumine kliendile. Tehakse kiiremini ära, siis sealt tuleb ka üüri maksmiseks raha ja omanikule väike kasum.
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 06 Veebr 2023, 21:33
Enamasti peaks jääma normtunnid esiveolise puhul 5 kanti, sõltumata kasti tüübist. Korraks mõtlesin, et äkki üks mees võtab kasti maha ja keegi suurem spetsialist vahetab sidurid, tõstukitund tiksub edasi samal alal..
Hiljuti vahetasin manuaal nelikul hooratta, sellele näitas koos silla alt võtmisega 7 tundi, sellepärast oli ka selline arvamus.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 07 Veebr 2023, 18:50
Kirjutatud oli ju. Soovin HOORATTA vahetust ja SIDURI vahetust . Kusttuli (kusta tuli). D S G.käigukast,kuid siiski. Pealkiri olgu arusaadav. D S G käigukast oma siduri pakkidega on hoopis teine,kui manuaal. Ehk vastasin tava käigukasti kohapealt.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 07 Veebr 2023, 19:48
Tõnis. Teema pealkirjas on ju kirjas, et tegemist DSG kastiga. Proovi nüüd teemas püsida.
Viimati muutis alkeemik, 07 Veebr 2023, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
