Golf 4 esivedru
Golf 4 esivedru
Autoks Golf 4 1,4b 00a
Parem esivedru pooleks ,2 sinist ia 1 roheline täpp.
Mida tähendavad märgid et saaks sama kõrgusega uued .
Teisel Golfil sai uued vedrud 356mm vahetadud ja nüüd esiots püsti nagu Visu suusad.
Vedrude kõrgus oli sama mis vanal.
Vana vedruga oli auto tunduvalt madalam.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Golf 4 esivedru
Nende täppide järgi peakski olema vist, et mis jäikus või kõrgus. Kui varujupil on teised värvid, siis ilmselt on mingi parameeter teine
Golf 4 esivedru
Ei olnud uutel tähiseid .
Uusi pakutakse 300mm-370mm
Ei soovi ennem tellida uusi ,kui teaks mida need märgid tähendavad .
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Golf 4 esivedru
Ära aja märke taga, vaid otsi õiget varuosakoodi auto numbrimärgi või VIN koodi järgi.
https://tellimiskeskus.forss.ee/
https://aeromotors.ee/
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 64 korda
Golf 4 esivedru
Kui vin kood pakub 7 eri varjanti vedru siis peabki neid värvi täppe jälgima.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Golf 4 esivedru
Ma hunnikutes neid poest ostnud ja vahetanud, pole keegi mingeid värve küsinud, lihtsal VIN põhjal antud. Kui VIN põhjal ei saa, siis on auto natuke liiga vana.
- Tänanud: 833 korda
- Tänatud: 123 korda
Golf 4 esivedru
Ma olen vin alusel küsinud esindusest vedrude värvikoodi.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Golf 4 esivedru
Esi vedrul on ennekõige täpid selleks,et tuvastada vedru jäikust. On ju erinevus ,mis raskusega mootor on aiste vahel. 1,4 B. või 2,3 G T I. Kui valesti ütlesin siis andeks.
