Mure 1,9 tdi 77kw läheb omavoliliselt pöördesse
Pasteet12
Telefon: 56222856
Lugemata postitus Postitas Pasteet12 »
Mure säärane-1900+ kuni3000 pööret lisab auto ise pöördeid.kui sidur alla vajutada tahaks justkui lendu tõusta.lisa kütust ega õli mootor ei võta ega diagnost mingit viga ei näita.on kellelgi säärast kogemust
Diagnostik siduripedaali andurit kontrollis?
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
(lugeda sarkastiliselt) Aga ökonoomne auto kui kütust ning õli ei tarbi, aga mootor läheb pöördesse. :)
Tundub pigem, et kuskil ikka midagi saab muidu ei ole võimalik.
Pasteet12
Telefon: 56222856
MustVälk kirjutas: 22 Veebr 2023, 20:13 (lugeda sarkastiliselt) Aga ökonoomne auto kui kütust ning õli ei tarbi, aga mootor läheb pöördesse. :)
Kütust tarbib 4,5-5,5l100le,aga õli 20000km läbisõidul samal tasapinnal.õlil kütuse lõhna ka pole.muidu arvaks,et õli pressib turbosse ja pihustid kusevad.tahmasisaldus väljalaskest 0,02. :D
Pasteet12
Telefon: 56222856
teet82 kirjutas: 22 Veebr 2023, 19:42 Diagnostik siduripedaali andurit kontrollis?
Sidurt ei puutu üldse kui auto ise toimetama hakkab ja viga kusagil ei näita.kõik toimub siis kui autol vedu taga.kohapeal kõik toimib nagu peab.gaasipedaal peaks ka korras olema,sest vahest on püsikiiruse hoidjaga ka tunda jõnksutamist,aga 5käiguga ei käi mootori võim õnneks üle.
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Kui viga saab igakord esile kutsuda, siis arvuti sappa ja samal ajal datat analüüsima. Õhk, kütuserõhk, gaasipedaali ja trosseli asend, turbo jne.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
Pasteet12
Telefon: 56222856
Viga leitud,sarkastiline või mitte,aga aju (ecu bloki )vahetus aitas.selgus,et mingi cip tehtud uuena ja nüüd veits väsinud pill.pole küll säärane püss kui enne,aga toimetab kenasti.kütte kulu tundub ka veits kobedam olema,aga ei peruta enam.tänud lääne-virumaa asjameestele.
Tänatud: 44 korda
Loogikat siin teemas ei näinud. Aga tore et antsid Tehnilist tagasisidet.
