Passat B7 ACC error
martinjev
Passat B7 ACC error
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Adaptiivne püsikas lõpetas autoga koostöö. Lisaks ACC errorile ei toimi ka start/stop süsteem.
Arvuti näitab veakoodi U0235 (No communication with Cruise Control (Front) Distance Sensor. Sama koodi näitab mootoril, käigukastil. CAN moodulis on kood 01319 (No signal/communication)
samas püsika moodulis nagu veakoode pole....
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Component: AC201 036 0143
Shop #: WSC 17687 000 1048576
VCID: 7788E7FBA3DFD465BD-8022
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Radaril klemmil 1 oli mass olemas ja klemmil 10 oli 14 volti olemas. Ülejäänud kahel klemmil 2,7 volti. Kas võib olla et radar siiski õhtal omadega või peaks mujalt hakkama viga otsima?
Tänatud: 202 korda
Passat B7 ACC error
Arvestades et Radari skeemil ei ole klemm 1 üldse ühendatud siis huvitav mida mõõtsid.
Kuna can saab mingi ühenduse vähemalt kätte on lootus, et mingi toide ja gnd ning can olemas.
Soovitan Teise GND ka üle mõõta( T10/2 ja T10/9) ning kui see olemas siis radar surnud.
Kui lähed välja-kodeerimise teed ja vajad abi, saan aidata.
martinjev
Passat B7 ACC error
Väljakodeerimise teed siiski ei lähe. Massid ja plussid kontrollisin uuesti üle, kõik tunduvad omal kohal olema. Seega tuleb uut juppi hakata otsima...
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 64 korda
Passat B7 ACC error
Mul olemas, kirjutan
