Golf 5 veakoodid
seppa
Golf 5 veakoodid
Lugemata postitus Postitas seppa »
Autoks Golf 5 1,6 B 85kw
Mootorituli põleb ,laseb ära kustutada ja hiljem tuleb tagasi.
Vigadeks: nox andur-signaal madal
Egr valve.
Madal kütte rõhk-andur
Heitgaasides sirkulatsioonis voolurike.
TÜ käidud just ja kõik näidud korrars.küttekulu ok.mootori töö korralik.
Kust alustada vea otsimises,osa vahetamisest.
Viimati muutis HawkHill, 27 Veebr 2023, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: veakoodid!
Golf 5 vekoodid
Lugesid ise vead ette ju oma postituses.
Egr-i veaga tasuks vaadata mis seal toimub täpsemalt, äkki aitab puhastamine lihtsalt
Igasuguste anduri vigadega veendu, et kõik juhtmed/ühendused oleksid korras ja vool jõuaks nende ühendusteni. Kui ühendused korras ja vool olemas, siis saad neid andureid hakata vahetama
Tänatud: 202 korda
Golf 5 vekoodid
Ausalt lugedes seda veanimekirja hakkasid dollarid silme ees helendama.
Nox andur antud mootoril umbes 600 eurot, madal kütterõhk üldiselt tingitud kulunud "Cam-Follower"(keegi võiks parema eestikeelse nimetuse anda)-st, mis lõpuks on nukkvõlli üldiselt ära rikkunud.
EGR klappi tuleks lihtsalt kontrollida, võimalik, et ummistus võimalik, et läbi.
Lõpuks tuleks antud osad niikuinii kuskil töökojas kontrollida.
Viimati muutis R36, 27 Veebr 2023, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Golf 5 veakoodid
/.../ "Heitgaasides sirkulatsioonis voolurike"...
Pigem tõlkes on enamus kaduma läinud..., mis voolurike? Selles ahelas ei juhita ega liigutata mitte midagi voolul ehk amprites! Ka modulatsioonid ei tööta voolul, vähemalt mitte autotööstuses.
seppa
Golf 5 veakoodid
Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction.
Intermittent
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Golf 5 vekoodid
R36 kirjutas: 27 Veebr 2023, 20:56 "Cam-Follower"(keegi võiks parema eestikeelse nimetuse anda)
Eestikeelses VW varuosakataloogis on selle nimetuseks tõukur.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Golf 5 veakoodid
Ja edasi? Ka P kood P0400 omab samasugust pealkirja, aga sellel ei pruugi antud mootori osas vähematki tehnilist seost olla toodud kirjelduse või juhistega;
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ay-safford
Ilma arvutita ja reaalandmeteta ei ole sisuliselt millestki rääkida ehk siin veakoodi pealkirja tõlgendamine ei määra ega lahenda viga.
seppa kirjutas: 28 Veebr 2023, 13:51 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction.
Intermittent
seppa
Golf 5 veakoodid
Sai avatud egr kaas,ja hambad puudu klapi hammaasrattal.
