Passat B8 universaali pagasikatte mure
VWKK
Lugemata postitus Postitas VWKK »
Auto Passat B8 universaal ja mureks pagasikate. Nimelt on pagasikatte puhul võimalus, et kui avad tagaluugi, siis taganeb pagasikate nii öelda keskmisse astmesse (poolenisti avatud). Kahjuks lakkas töötamast pagasikatte automaatne liikumine. Keegi oskab arvata, kust viga otsida? Pigem on mehaaniline viga, kui tarkvara. Kas probleem võib olla selles, et pagasiruumis kui võrrelda vasakut ja paremat poolt, siis vasakul poolel on küljepolstri ja plastliistu vahel vahe, kuid paremal pool on liist ja polster tihedalt üksteise vastas? Kuidas see süsteem üldse töötab? Mis seal selle käsu annab, et pagasikate avades tagasi liiguks? Lisan ka foto. Punasega ala on see, kus vasakul pool on polstri ja plastiku vahel selline vahe, et sõrmed mahuvad vahele ja paremal vastav vahe puudub. Tänan kõigi mõtete ja abi eest!
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
punasega märgitud asukohtades on hoovad, mille liigutamisega see kate ettepoole liigub. Pigem on nende mehhanismis asi. Tootekoodid, mille poole vaadata (3G9862159 ja 3G9862160).
Viimati muutis kraff, 05 Mär 2023, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
Lugemata postitus Postitas Alari99 »
Rumal küsimus, kuidas teha kindlaks, et selline funktsioon "minu autol ka on".
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Mul oli maki menüüs eraldi valik lausa, kas laseb katte poolde asendisse või mitte.
Tänatud: 347 korda
Alari99 kirjutas: 06 Mär 2023, 10:37 Rumal küsimus, kuidas teha kindlaks, et selline funktsioon "minu autol ka on".
Makis Sõiduki menüü - Avamine ja sulgemine - Seal all peaks olema linnuke: Pagasikatte automaatne midagi midagi.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
:shock: :shock:
Mine või kohe alla proovima..
Viimati muutis Aspiriin, 06 Mär 2023, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L »
On täitsa selline valik kuskil menüüs olemas. Open luggage compart cover automatically vms. Ja liikuvad nagad on samuti pagasikatte siinide alguses olemas. Aga tundub olevat levinud viga, sest ei ole ka ma oma autol seda toimimas näinud.
Siin on ka keegi selle kohta arutanud justkui: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/17132/
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Sai kunagi ammu tõesti antud teemat uuritud, kuid kuskilt mingit infot ei leidnud. Siiamaani toimib antud autol see pagasikatte avamine "tagurpidi". Ehk siis avab katte siis kui luuk kinni panna. Mis selle tagurpidi signaali põhjustab, jäigi välja uurimata :D
Enda masinal olen tähele pannud, et vahetevahel ei ava ta seda katet kohe vaid avab nö viitega... vahest ei ava üldse (täheldanud seda nüüd talve... ). Eks ilmselt need mehhanismid ära väsinud vms.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Mõnikord aitab siinide puhastamine.
elu on nautimiseks
