Passat B8 ei võta süüdet sisse
turakas
Lugemata postitus Postitas turakas »
Tervist
Kuna vana aku näitas väsimusmärke, siis vahetasin kodus aku ära. Ostsin aku poest reg nr järgi uue aku. Peale aku vahetust auto enam süüdet sisse ei võta. Raadio, tuled, kesklukk jms töötavad kõik. Kuid start-stopp nuppu vajutades ei muutu midagi, nagu ei toimiks. Diagnsotikat teha ei saa, kuna ei suhtle autoga seade kuna voolu ei ole. Kas mingi plokk läks n.ö lukku? Kaitsmed kontrollitud, kõik terved. Mida võiks edasi kontrollida?
VW Passat 2015 2.0tdi 140kw
Ega midagi otseselt soovitada ei oskagi. Proovi äkki akul klemmid maha ja uuesti peale panna
Kas oled 100% kindel, et ostetud aku on laetud ja töökorras?
Võid ju korra proovida kas vana akuga toimib
Viimati muutis Alhambra, 09 Mär 2023, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Noja akuvahetust EI TEHTA niisama vana maha ja uus peale! Autole tuleb ka öelda, et "uus aku on nüüd küljes, palun õpi see selgeks ning kohanda vastavalt laadimistsükleid jnejne"
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Kuidas seda öelda kui kaabliga ligi ei saa - kuskilt menüüde kaudu?
turakas
Tuli välja, et rooliluku juhtmoodul alla andnud. Ohutulesid ning täistulesid peal hoides sai ACC plokile ligi diagnostikaga ning rooliluku juhtmooduli viga ning kustutada ei anna. Päästab sellega ainult esindus
Tänatud: 215 korda
turakas kirjutas: ↑09 Mär 2023, 17:12 Tuli välja, et rooliluku juhtmoodul alla andnud. Ohutulesid ning täistulesid peal hoides sai ACC plokile ligi diagnostikaga ning rooliluku juhtmooduli viga ning kustutada ei anna. Päästab sellega ainult esindus
Ajutiselt annab! Aga mitte esindus.
Kuidas asukoht?
Viimati muutis R36, 09 Mär 2023, 17:39, muudetud 2 korda kokku.
turakas
R36 kirjutas: ↑09 Mär 2023, 17:39
Kuidas asukoht?
Annab töökorda saada? Asukoht Raplamaa, 35KM Tallinnast
Võime PS edasi suhelda
