passat b8 DLA
marko38
Telefon: 5219983
Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
passat b8 DLA
Lugemata postitus Postitas marko38 »
hey.
sai hiljuti g4 pealt passat b8 alltrack peale üle mindud ja no ei oska mina neid automaatseid täistulesid peale panna !
Sõber lükkab oma b8-l korra täistulede hooba, mis aktiveerib automaatsed täistuled.
Mõlemal autol on full led tuled.
Kas mul siis puudub automaatsete täistulede võimalus või miskit vaja kuskilt veel sättida ?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
passat b8 DLA
Makis auto settingutes linnuke on ees?
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
jussike kirjutas: 27 Dets 2022, 16:55 Makis auto settingutes linnuke on ees?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
passat b8 DLA
Sul nagu üks rida puudu. Kodeerimata?
Sander auu...
Tänatud: 154 korda
passat b8 DLA
Kaamera on üldse?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
passat b8 DLA
siLc kirjutas: 27 Dets 2022, 17:17 Kaamera on üldse?
Selle küsimuse peale ei tulnudki :lol:
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
selline kaadervärk seal
Tänatud: 154 korda
passat b8 DLA
Seal puudub vajalik riistvara, et DLA-d ja üleüldse kaugtulede automaatikat kasutada.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
siLc kirjutas: 27 Dets 2022, 17:35 Seal puudub vajalik riistvara, et DLA-d ja üleüldse kaugtulede automaatikat kasutada.
selge, siis ei hakka enam uurimagi :D
seda süsteemi ei ole vist mõtet peale ka hakata aretama ?
DLA tuleb siis koos line assistiga?
Tänatud: 154 korda
passat b8 DLA
marko38 kirjutas: 27 Dets 2022, 17:46
Mõttekus on ikka vajalik mõtestada ära iseenda jaoks. Muidu see on üks levinum B8 retrofit. High LED esituledega ühes saab DLA ja Lane Assisti.
Foorumis on seltskond, kes järelpaigaldusega kenasti hakkama saab, kui esiklaas vahetada kaamera kohaga klaasi vastu.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
siLc kirjutas: 27 Dets 2022, 17:52
kas te saaksite kontakti jagada ?
huvi pärast uuriks, mis see kõik maksma läheks.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 178 korda
passat b8 DLA
https://levwfreaks.eu/en/
Sealt saad enda asukohale sobiva kontakti.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
murf kirjutas: 27 Dets 2022, 18:52 https://levwfreaks.eu/en/
tänud info eest :P
Tänatud: 347 korda
passat b8 DLA
Tee siis normaalselt. Kõigepealt klaasivahetus. Koos soojendusega ja kaamera kohaga.
Seejärel HBA/DLA
Lane assist.
Emergency assist. Sign assist.
Pedestrian monitorining.
Poolikult poleks nagu pointi.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
SanderSPS kirjutas: 27 Dets 2022, 21:20 Tee siis normaalselt. Kõigepealt klaasivahetus. Koos soojendusega ja kaamera kohaga.
Seejärel HBA/DLA
Lane assist.
Sai siis retrofit ära tehtud.
Uus Esiklaas uv kaitse ja infrapuna soojendusega
Le VW Freaks poolt paigaldati kaamera+ esiklaasi soojenduse jne juhtmete vedu+ kõik seadistamised sai seal tehtud :P :clap:
Kunagi tulevikus tuleb veel nende juurde minna, et tüütule start-stopile mingi moodul vahele panna, mis jätaks nupu asendi mällu.
Tänatud: 347 korda
passat b8 DLA
Palju õnne. Hoopis teine auto eks:)
See mooduli paigaldus on ka mul tehtud ja see on hea. Paigaldus on võrdlemisi lihtne.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
passat b8 DLA
SanderSPS kirjutas: 01 Apr 2023, 21:22 Palju õnne. Hoopis teine auto eks:)
B8 sai ka valja ju kodeerida selle
margus000
passat b8 DLA
marko38 kirjutas: 01 Apr 2023, 11:10
Seejärel HBA/DLA
Lane assist.
Kui vajadus tekib siis mul see start stoppi moodul vedeleb kasutult.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 20 korda
passat b8 DLA
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
Seal oli suht lihtne programeerimine.
Interneti avarusest leidsin....
Ühesõnaga üks 1 muudeti 0-ks
Ja annakse märku, et aku nõrk ja start stopi ei rakendata. Minu B8 2017 aasta omal toimis.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
Aspiriin kirjutas: 02 Apr 2023, 22:26 Seal oli suht lihtne programeerimine.
Selle start-stop nupu peaks saama reverse ehk tööle isegi panna.
Tänatud: 347 korda
passat b8 DLA
marko38 kirjutas: 10 Mai 2023, 08:17
Reverce tööle saab audi a6 c7. Passatil ostad 10 eurise mälu mooduli ja paned mällu. Ei ole reverce midagi. Või kodeerid full off.
Viimati muutis SanderSPS, 10 Mai 2023, 08:27, muudetud 1 kord kokku.
marko38
Telefon: 5219983
passat b8 DLA
SanderSPS kirjutas: 10 Mai 2023, 08:27
Selge, peab uurima neid mooduleid siis :P
Ma uut teemat vast ei hakka tegema ja saan siin veel siit veidi abi.
Nimelt kunagi tagurdades langetas automaatselt peegli ja oli hea äärekivi kohe näha.
Nüüd aga see süsteem paigast ära ja tagurdades keerab peegli nii sisse ja siis veidi laseb alla. Pmst ei näe peeglist peale auto külje enam mitte midagi.
Kas peab kuskilt jälle midagi seadistama ?
Viimati muutis marko38, 13 Mai 2023, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 347 korda
passat b8 DLA
marko38 kirjutas: 13 Mai 2023, 18:53
Pane peegli nupp parema peegli peale. Pane tagurpidi käik sisse. Peegel jookseb mis iganes asendisse ta jookseb. Nüüd säti peegel paika. Kui peegel paigas pane auto park peale ja keera peegli nupp 0 asendisse. Kui peegel on tagasi tavalises asendis, siis keera jälle R peale ja pane tagurpidi käik. Kontrolli kas peegel läheb sätitud asendisse.
Ocrisera
Auto: Passat B8 2.0 176kW 2017, Passat b8 132kW 2018
passat b8 DLA
Lugemata postitus Postitas Ocrisera »
Kuidas selle esiklaasi vahetusega on? Tuleb oodata kivi ja siis paluda carglassi inimesi, et ehk saaks soojendusega ja kaamerakohaga klaasi sellise asemel nagu marko38 postitas, või tuleb osta klaas eraldi välja? Kas esiklaasi soojenduse töötamiseks on samuti vaja midagi eraldi programmeerida/paigaldada?
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 79 korda
passat b8 DLA
Maksad vahe kinni. Niisama tasuta lisavarustust kasko ei paigalda.
