Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
R36 kirjutas: 06 Juul 2022, 12:02 Võib ka alist custom CID-ga kaardi tellida vastavalt soovitud suurusele.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... f19cBKMadO
CID: 0941504d494253540210880335010900
Ning siis on võimalik seadmetest CID kontroll välja kirjutada.
Vali ise millist lahendust soovid. ;)
Akf R36 pakutud esimene lahendus minul (ka) töötas.
Tänud!
Tänanud: 51 korda
twist kirjutas: 08 Juul 2022, 15:32 Discovery Pro.
MENU all hoides jõuan sinna menüüsse, kus näitab ära kõik kaardid jms uuendused, mis ta SD-kaardilt ära tunneb.
Aga "Start" nupuke on ikka hall. Navi alt või Setup alt tuleb vana hea Error: No data available.
Mis toimub? :D
Proovisin kõiki viise peale DiscoverCare-i kaartide uuendadamiseks, ükski ei toiminud minu auto puhul. DiscoverCare-iga õnnestus esimesel korral.
Peale uuendust tekkis viga:
Checking software version management
Fault code B201A00
Selle sai korda selle video järgi toimetades:
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Viimati muutis R36, 06 Nov 2022, 12:44, muudetud 2 korda kokku.
StillDre
Auto: VW Golf MK6 Variant 2012 1,4TSI
Lugemata postitus Postitas StillDre »
Mul sama häda, et ei saa uuendamisega hakkama.
Passat B8 2019, Discover pro, füüsiliste nuppudeta.
SD kaart on 64gb nimetu tootja, kuid just ostetud, uus.
USB-C pesad puuduvad.
Kui tellida VW veebist ligipääs, saaks uuenduse ka üle võrgu teha, kuid seda kasutaks viimase võimalusena.
Update alla laetud VW veebist vastavalt mudelile ja meediasüsteemile.
Justkui peaks saama noname SD kaardiga update teha, kuid viskab errorit järgmise tekstiga:
Viga:
Andmed pole kasutatavad
Palun sisestage tarkavara aktualiseerimise andmetega allikas või kontrollige allikat.
Algselt ei olnud SD kaart lukus ja sain ka kaardile WMP info faili. Kustutasin ära, panin lukku ja ikka sama tulemus.
Äkki mõni hea inimene oskab juhendada, kuidas need failid peaksid SD kaardil olema. Hetkel on pikk rodu kaustasid, mille pakkisin lahti 7-zipiga otse SD-le.
Tänanud: 51 korda
DiscoverCare-iga oled ka proovinud teha? Täpselt nii nagu juhend ette näeb?
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Discovery pro-l on peale lahtipakkimist selline vaade mälukaardil:
navi uuendus.png (2.24 KiB) Vaadatud 3274 korda
Kuidas mälukaart formaaditud on?
Viimati muutis kraff, 05 Apr 2023, 07:28, muudetud 2 korda kokku.
StillDre
Discovercareiga ei ole proovinud. Kas see on endiselt pädev lahendus?
Peale vaadates tundus aegunud lahendus, kuid võin proovida.
Format on exFat. Fat32 valikus ei olnud, ainult nfts vms.
Tänud vastuste eest!
Viimati muutis StillDre, 05 Apr 2023, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Nagu paar postitust tagasi ise olen kirjutanud, siis mul ainult DiscoverCare-iga töötaski see uuendus.
Sai ka foorumite soovituste põhjal manuaalselt neid faile tõstetud jms, ei saanud ühelgi viisil uuendama.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Fat32 on vaja, muul juhul ei toimi.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
exFat toimib ka
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Viimati muutis R36, 28 Apr 2023, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Leidsin mingi huvitava lehe erinevate kaartidega..
https://mib-helper.com/show.php?all=maps
Panin selle tiksuma, vaatame, kas on õige:
Mine “DIY”
