Passat B6 kasutab CNG'd ja Bensiini samaaegselt / puterdab
Eddynstain
Lugemata postitus Postitas Eddynstain »
Autoks 2010 Passat B6 1.4TSI Ecofuel.
Tekkis veider olukord eile kus järsult hakkas tühikäigul koledalt värisema/puterdama. Jõud oli alles ning sõitis ikka nagu tavaliselt, kuid panin tähele, et umbes 200km sõidu peale oli nii CNG'd kui bensiini mõlemat kasutanud. Puterdamine kadus mingi hetk ära ja mootor töötas sujuvalt, kuid mõne aja pärast tuli jälle tagasi ning kadus uuesti ära. OBD lugeja andis sellise koodi: P3350 mis googeldades tõi välja veel sellise koodi:
- 013136 - Fuel Trim (Nat. Gas Operation ) Range 1
P3350 - 000 - too Lean - MIL ON
Otsisin siit foorumist ning ka googeldasin, kuid midagi ei leidnud, ehk on keegi kogenud sellist probleemi ja oskaks nõu anda?
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 11 korda
Kust tankisid? Mis CNG quality näitas?
Minul oli novembris umbes sama jama. Auto (Golf) hakkas tühikäigul puterdama ning maanteel ei jõudnud üldse CNG'ga sõita vaid lülitas bensu peale ümber. Kuna auto värskelt ostetud, siis pöördusin müügikohta, kust selgus, et neil oli sellel ajal veel vähemalt kahe autoga sarnaseid probleeme. Kui CNG quality näitaja 100% peale tagasi sai, läks mootori töö ühtlaseks tagasi. Kuigi peale viimast tankimist on jälle 90% peale langenud CNG quality. Tangin peamiselt tehnika Eesti Gaasist. Vahel harva ka ülemiste Alexelast.
Veateadeteks olid minul
Kood: Vali kõik
10204 - Misfire detected during Nat.Gas Operation
4116 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
jJanno
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
Elustaks vana teema. Täpselt sama P3350 error tekib koguaeg tagasi ja viimased nädal olen täheldanud, et võtab cng ja bensu korraga. Bensuseier langeb 600km läbimise peale umbes kaks kriipsuvahet. Tühikäigul seistes väristab vahepeal - vahepeal mitte. On kellegil kogemusi?
Eddynstain
Probleem on endine, aga esineb harvemini. Olen täheldanud, et just peale pikemaid linnasõite tekib see probleem. Enne tankisin alexelast koguaeg, aga nüüd ainult eesti gaasist ja pole nii tihti enam kohtanud seda jama. Eesmise lambda ja küünlad vahetasin ära mingi hetk ja ühe väikse vaakumilekke tuvastasin ka.
Viimati muutis Eddynstain, 14 Mär 2020, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
Eddynstain kirjutas: 14 Mär 2020, 22:39 Probleem on endine, aga esineb harvemini. Olen täheldanud, et just peale pikemaid linnasõite tekib see probleem. Enne tankisin alexelast koguaeg, aga nüüd ainult eesti gaasist ja pole nii tihti enam kohtanud seda jama. Eesmise lambda ja küünlad vahetasin ära mingi hetk ja ühe väikse vaakumilekke tuvastasin ka.
Esimene postitus pärineb novembrist. 5 kuuga pole tõrke põhjust tuvastanud? :think:
Eddynstain
Pulku kirjutas: 14 Mär 2020, 23:03
See probleem esineb nii suvalistel aegadel, kui üldse ja pole lihtsalt aega olnud, et tegeleda.
MRT0
Tänatud: 8 korda
Palju guugel transleiti ja vene passati foorumeid.
Ilmselt kõrgsurve pump lekib. Ca 300eur letis pierburg.
Kohapeal kulu näitab vahepeal 0.2kg/h kuigi peaks 0.4-0.5 , bensukadu gaasiga töötades - eriti linnas ja p3350 error kõik viitab sellele. Õli pole veel nuusutand aga pidavat bensu järgi hakkama haisema.
Saatsin gazneti igaksjuhuks küsimuse, et kinnitust saada.
MRT0
Tänatud: 8 korda
Ca 1500km maha sõitnud igatpidi. Võib öelda, et korras.
Selle ajaga bensiini kulunud millimeeter ehk külmalt hommikused käivitused ainult. Kohapeal 0 värinat. Ei ühtegi errorit ja tunnikulu ka korras.
Kõrgsurvepump oli süüdi.
soundcrime
Auto: VW Passat Variant B7 CNG
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas soundcrime »
MRT0 kirjutas: 25 Mär 2020, 14:36 Ca 1500km maha sõitnud igatpidi. Võib öelda, et korras.
Kas kõrgsurvepump seal on CNG-spetsiifiline asi? Kas seda vahetatakse Gaznetis?
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Tavaline, vahetab forss nt selle väga eduliselt ära.
helm
Lugemata postitus Postitas helm »
Vana teema küll aga hetkel endal sama veakood (Passat b7 cng), pole küll hetkel piisavalt sõitnud, et näha kas bena kulub liiga palju aga uuriks kas lisaks puterdamisele, kütsi järgi lõhnavale õlile, liigselt kuluvale kütusele oli ka valge-sinakat suitsu?
seitsmene
Auto: VW Passat 1.4 Ecofuel
Lugemata postitus Postitas seitsmene »
helm kirjutas: 21 Apr 2023, 16:28 Vana teema küll aga hetkel endal sama veakood (Passat b7 cng), pole küll hetkel piisavalt sõitnud, et näha kas bena kulub liiga palju aga uuriks kas lisaks puterdamisele, kütsi järgi lõhnavale õlile, liigselt kuluvale kütusele oli ka valge-sinakat suitsu?
Suitsu ma ei märganud, küll aga oli täheldada iseäralik ebameeldiv hais - ilmselt bensiini ja gaasi koos põletamisel tekkiv mädamuna meenutav lebra.
