VW 1.9TDI 85kW 2000a hommikul ei käivitu
abdurahmanov
Lugemata postitus Postitas abdurahmanov »
Öö seistes hommikul käima ei lähe. Kütusefilter tühi, kütust filtrisse kallates mitmekordse pika käivitamise peale läheb käima. Käib hästi ja sõidab korralikult. Filter ja filtripealne klapp vahetatud. Kütust kuskilt ei leki. Kuhu see kütust filtrist siis kaob? Vajub tagasi paaki? Millest peaksin alustama, kus võib viga olla?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Võiks panna filtrile läbipaistvad vollad, siis näha kummast otsast õhumull filtrisse tulema hakkab. Või siis kuulklapi paagist tuleva vahele ja vaadata, kas asi paraneb.
Siim
Tänanud: 21 korda
85kw vana hea pumppihustitega mootor, ilmselt pihusti pesad kaanes kulunud.pakun uupi et paremal juhul aitab mõneks ajaks pihusti tihendite vahetus. Kindlama vastuse saaks juba siis kui pihustid kaanest välja võetud ja pesad üle vaadatud.
Mõnel korral on ka tandempumba või selle otsas paikneva tihendi vahetus aidanud.
Kontrolli ka õlitaset, kütus võib karterisse joosta.
abdurahmanov
On kontrollitud, kütus karterisse ei jookse ega välja ei leki.
Kui õigesti mäletan, siis 85kW mootoritel ei ole paagis etteandepumpa, sellepärast ongi keeruline käima saada, uuematel aitaks süütega mängimine.
Tuleks proovida pihustitihendid vahetada, tavaliselt see aitab.
abdurahmanov
Viimased neli-viis päeva pole hommikuti käivitamisega probleeme olnud. Mõnikord käivitub paremini, mõnikord halvemini. Mingit kindlat korrapärasust ei ole. Midagi vahetanud ega remontinud vahepeal ei ole. Ei oska aru saada, kus see viga peitub.
abdurahmanov
Sai vist ära sõnutud. Täna hommikul jälle ei käivitunud, filter kütusest tühi. Kuidas see nii saab olla, et neli-viis päeva järjest käivitub ja siis jälle kütus kadunud? Ei ole mingisugust loogilisust.
Endal on olnud juhus, et see filtri peal olev tagasivoolu klapp oli poest ostes juba defektne ja lasi kütuse tagasi
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Proovi sedasi, et üks päev pargid nina allapoole ja teine vastupidi. Kas on erinevus sees?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
abdurahmanov
Klapp on kuu aega tagasi vahetatud, aga kahtlustan ise sama.
Torud ei saa niisama tühjaks (vaakumisse) joosta, õhk peab kusagilt asemele tulema. Mõistlik on pihustitihendid vahetada,koos tandempumba ja plokikaane vahel oleva tihendiga. Ei saa need autod niisama korda, reaalselt tuleb ikka remontida midagi.
abdurahmanov
Mōned päevad nüüd katsetanud ja tõesti, nina allapoole seistes masin käivitub normaalselt. Nina ülespoole seistes tunduvalt kehvemini. Poolteist aastat tagasi on plokikaas remonditud ja pihustitihendid ning plokikaanetihend vahetatud.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Viga on sul ikkagi kütusesüsteemis. Kas pihustitihendid, või mõni toru/ühendus.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
abdurahmanov
Kas mitte õlitase ei peaks tõusma kui pihustitihendid läbi? Viimased 2 päeva on käivitunud jällegi normaalselt.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
abdurahmanov kirjutas: 29 Apr 2023, 10:10 Kas mitte õlitase ei peaks tõusma kui pihustitihendid läbi? Viimased 2 päeva on käivitunud jällegi normaalselt.
Alati ei pruugi tõusta.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
abdurahmanov
Kuhu siis kütus kaob, kui õlitase ei tõuse ja karterisse ei lähe?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
abdurahmanov kirjutas: 01 Mai 2023, 11:31 Kuhu siis kütus kaob, kui õlitase ei tõuse ja karterisse ei lähe?
:crazy: tagasi paaki vajub.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tandempumba küljes on koht manomeetri ühendamuseks ja remondijuhendis on kirjas protsess tihendite testimiseks. Maksad esindusele või äkki ka Forssile mingi tunni aja eest ja saad vastuse.
Ma ei tea, et mida tähendab normaalne käivitumine.
Korras PD käivitub hetkega, starteri kerimist praktiliselt ei kuulegi.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
teet82 kirjutas: 15 Apr 2023, 21:34 Kui õigesti mäletan, siis 85kW mootoritel ei ole paagis etteandepumpa, sellepärast ongi keeruline käima saada, uuematel aitaks süütega mängimine.
Paagis peaks ikka olema etteandepump,mis u 0,5 bar-iga tandempumbale kütust annab. Kui on veel 4vedu, siis sama pumba ja jugapumbaga korjatakse kütus teiselt poolt kardaani pumba anumasse kokku.
Viimati muutis passatist, 02 Mai 2023, 15:14, muudetud 2 korda kokku.
Ega ei tea jah kindlalt, selliseid autosid eriti tihti ei näe enam. Aga oleks nagu meeles, et polnud seda pumpa mingitel 85kW PD autodel.
Aga kui on, siis teema autoril ju lihtne testida, et kas lööb kütust filtrisse süütega mängides.
Viimati muutis teet82, 02 Mai 2023, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
abdurahmanov
Jah, paagis pumpa pole, see on kontrollitud. See on selge, et kütus läheb tagasi paaki, aga mis põhjusel? Kas peale filtri peal oleva klapi on veel mõni klapp, mis takistab tagasivoolu (näiteks pumba küljes)? Varem käivitus hetkega, kuid nüüd tundub, et kõik silindrid korraga ei lähe.
Uuri netist "Self study 1.9TDI" PDF formaadis faili, see vist siis tehtud, kui need mootorid välja tulid. Seal pole ka paagipumpa ja põhimõttelised skeemid on olemas, et kus klapid ja asjad on.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Tagasivoolu suunas ei tohigi ju mingit klappi ees olla mis tagasivoolu takistab. Kui pealevool ja ühendused tihedad, siis ta ju tagasi ei vajukski. Kui ta kuskilt natukenegi õhku saab, siis vajub ööga tagasi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Rooma
Tänatud: 7 korda
JaanusVambola kirjutas: 02 Mai 2023, 19:49 Tagasivoolu suunas ei tohigi ju mingit klappi ees olla mis tagasivoolu takistab. Kui pealevool ja ühendused tihedad, siis ta ju tagasi ei vajukski. Kui ta kuskilt natukenegi õhku saab, siis vajub ööga tagasi.
Japsidel on tagasivoolus klapp, mis on kuni 10atm....
Thinkdiag ...
