Octavia MK3 kliima, üks pool puhub külma, teine pool sooja
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Tere, pole küll VW aga prooviks uurida.
Asi siis järgmine. Autoks 2014 a Octavia, 1.2TSI. Autol dual kliima. Probleem selles, et kui keerata jaheda peale, puhub jahedat ainult juhipoolt. Kõrvalistuja poolt puhub kuuma. Nuppe näppisin ja kalibreerimist proovisin. Mis seal ära võis minestada?
Tänatud: 156 korda
Tuleks diagnostikakaabliga vaadata mida kliimapaneel oma tervise kohta räägib.
Kunde poole temperatuuriklapp sooja asendis kinni kiilunud ja/või klapi mootor katki?
Viimati muutis siLc, 02 Mai 2023, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
HÄDA ongi selles ,,luksuses, nn mugavuses. Tehti. Üks pool puhub vasakule,teine paremale. Reaalselt milleks vaja kuid see selleks. Järjekordne ,,peavalu,, hellitatud auto omanikele. Küsida võib ju siiski alati. Klapp mis avab sooja,külma õhku ei avane,või on koguaeg lahti. Võiksid mainida,nimetada,kuidas on paneelis märgid.M K.3 on üks asi. Oktavia M K 3. Teine asi,tehnika mida M K 3el. Golfil pole.
Rooma
Tänatud: 7 korda
t6nis3 kirjutas: 02 Mai 2023, 18:42 HÄDA ongi selles ,,luksuses, nn mugavuses. Tehti. Üks pool puhub vasakule,teine paremale. Reaalselt milleks vaja kuid see selleks. Järjekordne ,,peavalu,, hellitatud auto omanikele. Küsida võib ju siiski alati. Klapp mis avab sooja,külma õhku ei avane,või on koguaeg lahti. Võiksid mainida,nimetada,kuidas on paneelis märgid.M K.3 on üks asi. Oktavia M K 3. Teine asi,tehnika mida M K 3el. Golfil pole.
Esiteks, mitte autoomanik pole hellitatud, vaid auto oli sellise valikuga. Teiseks , tehnika vananeb, mitte pole see häda küsimus ...
Häda oli selles, et tahtsin banaani osta, aga banaan oli vasakule poole kõver, jäi ostmata ..ja ma polnud teps mitte hellitatud , lihtsalt harjunud paremale kõveraid banaane ostma ...
Viimati muutis Rooma, 02 Mai 2023, 20:06, muudetud 2 korda kokku.
Thinkdiag ...
svahi
Vaatasin kaabliga üle, näitas 2 viga kliimaga:
B108D54 - Right temperature flap positioning motor
B109511 - Right temperature Control Door Motor Position Sensor
svahi
Lammutasin natuke... mootori küljest, mis klappi liigutab, oli üks hammasratas lahti tulnud. Lükkasin klõps õiges asendis tagasi ja asi korras.
svahi
Imelik on see, et asi sai justkui korda aga ikka näitab veakoodi B108D54. Vanad koodid kustutasin ära ja tegin uue diagnostika.
Kas see resettimist/kalibreerimist ei nõua? Või on mootor siiski kutu?
svahi
Mootor kutu ei ole, liigutab ilusti. Tegin kalibreerimise ka oma mäletamist mööda kui hammasratta tagasi panin. Tegelikult vahet pole, kui töötab, las see veakood siis olla.
