Hei,
Lugu selline, et kui panna drive peale ja pidurist lahti lasta siis tõstab pöörded 1000 peale ja miskit hakkab põrisema ees pool, pigem keskel, teinekord teeb vähem siis jälle kõvemini, vahest külmalt ei teegi siis jälle teeb, teinekord hakkab ka lihtsalt idle peal põrisema kui ainult drive peale pandud ja pidur peal. Ls:220k
Tagurpidi käiguga ei esine põrinat absoluutselt, samamoodi ka park või neutraali peal ei esine. Autot see ei värista kuidagi, ainult see hääl on mis salongi kostub, pole voimalust olnud kahekesi vaadata aga üksi olen aken lahti üritanud ka kuulata seda ja väljast ma nagu ei kuule mingit imelikku häält.
Ehk on kellelgi sarnast kogemust olnud või oskab nõu anda mida kontrollida üldse.
https://youtube.com/shorts/1lg942gDLPs?feature=share
Passat b8 2015 2.0 110kw, midagi põriseb
nibiru
- Auto: VW tüüpi sõiduauto
- Tänanud: 5 korda
Kui keegi mingit konkreetset põrina tekitajat välja ei paku siis tuleb panna auto põrisema ja peab hakkama põrina suunas liikuma. Lihtsam on kontrollida näiteks kapoti all mõndasid plastikust detaile.
