Mul konkreetselt otsiti mingi olematu lõtk.
VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Sai siis @PriitV käest valgusega ukse liistud. Ühe mehe vanad teise mehe omad. Valguse poole poolt ootasin rohkem valgust nagu uuematel gen. Vw. Ilus selge pikk triip. Teiseks oleksin võinud polaarsuse muuta punaseks. Aga seda saab veel teha.
Mõtlemis koht.
Mõtlemis koht.
Viimati muutis murkamarko, 07 Veebr 2023, 06:14, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Uus kell ja Elmarit kuulan pea iga hommik ja õhtu. Tööle koju sõit.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Sai siis külge poogitud Japanlase kokku klappivad ja mäludega peeglid
Tuleb ka parem tumenev peegel, vaja selgeks teha kuhu juhtmed vedada.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
murkamarko kirjutas: ↑30 Apr 2023, 10:44
ikka salongi peegli juhtmete külge
viewtopic.php?p=933495#p933495
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
No oleks vaja teada mis pinnide alla lähevad peegli küljes. Peeglist tuleb ukse ajusse. Sealt edasi ukse piilarisse ja siis peegli külge. Aga mis pinnid. Mul ka HBA.
Viimati muutis murkamarko, 07 Mai 2023, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Peale salongi peegli saab ka juhi ukse juurde juhtmed vedada, kuidas aga keegi ise soovibmurkamarko kirjutas: ↑06 Mai 2023, 01:14 No oleks vaja teada mis pinnide alla lähevad peegli küljes. Peeglist tuleb ukse ajusse. Sealt edasi ukse piilarisse ja siis peegli külge. Aga mis pidid. Mul ka hea.
Skeemi järgi kõrvalistuja peegli küljest lähevad juhtmed kõrvalistuja ukse ajusse PIN-ide 8 ja 16 alla, skeemil aga puudub info ukseajust pillarisse minevate juhtmete kohta, eks põhjusels, et tehasest pole isetumenevaid peegleid kõrvalistuja poole ette nähtud.Hell Was Full So I Come Back _ .. .. _
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Täna viisin lõpule siis peeglite saaga. Nüüd on ka parem peegel isetumenev.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Ja kuda kauguse hindamine selle vale kumerusega peegliga ka on?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Üks aeg möödas. Sai tehtud hooldus. Ja vahetan ära ka piduri õli. Õli ise castrol 5w30 ja filtrid läksid mann. Ls: 282171
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Täna vahetasin ära autol pidurivedeliku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Vana ja uuem. Ehk sai rool nahatatud.
Viimati muutis murkamarko, 27 Juul 2023, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Nüüd auto läheb ilusti käima. Ja ilmnes ka et üks eelsüüte küünal on saba andnud. Tõstsin küünla ringi siis kolis viga mujale.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Vahepeal siis vahetatud 4 uut küünalt ja täna sai ka talve papud alla. Auto pestud ja koju jõudes auti ikka must. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] eesti teed. Liiva kõik täis.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
LS 295 000 ÜMARDATULT.
Kütte pump hakkas siin lekkima. Mis siis teha. OK. Uus tihendi komplekt pumbale, sellega koos sai siis ära vahetatud hammasrihma kupatus. Mõlemad simmerid ja kõik rihmarattad. Lisaks alumine otsakaan ja ka õlipumba rihm, et seda vahetada tuli võtta õlivann alt. Tööd oli omajagu. Sai lastud ka hooldus tehtud ehk kõik õlid ja filtrid, lisaks jahutusvedelik. RIHMA RATTAD OEM 3TK. OTSAKAAN OEM (KASUTATUD). HMS RIHMA KOMP. CONTINENTAL. SOONRIHMA KOMP. INA AGA RIHM CONTINENTAL. ÕLI CASTROL, FILTRID MANN, JA MINGID ASJAD FEBI OMAD, ELRING TIHENDID. NEED ASJAD KOKKU CA 500-700 VAHEL.A SJAD KÕIK OSTETUD AEROST JA ESINDUSEST. Töö 360 koos km.
Viimati muutis murkamarko, 16 Jaan 2024, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Sai üks projekt ka lõpetatud. Kuna tuli müüki üks elektrilise luugi komplekt. Kauplesin hinna alla ja kandsin raha. Mis seal ikka tulid kohale. Kas äkki leedust või poolest seda ei mäleta. Juurde oli vaja juhtmestik. Selle tellisin alist. Kufatec maksis 2x rohkem. Ali oma 75 eur. Lisaks sellele juhtmestikule sau ka külge uus luugi juhtmestik (parem pool), mis sai ka laiali võetud ja juurde lisatud kaks juhet kaamera jaoks. Ja oksüdeerunud parempoolne luugi pistiku autopoolne osa ka vahetatud kasutatud korralikku vastu kuhu lisatud osad pinnid juurde el. Luugi juhtimise jaoks. Lisaks sai üks juhe veetud keskonsooli et saaks luuki kinni panna ka salongist.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Butüül oma elu ära elanud ja antud uksele uut butüüli ei pandud kui ukse välis osa vahetati.
- Tänanud: 51 korda
Palun hoidke pildimasinat õigetpidi käes.
Miks on vaja autost "portrate" formaadis pilte teha, ega see miski tškk ole, et nägu ja jalad peavad korraga pildile mahtuma.
Autosi pildistatakse "landscapes".
Minul on juba kael kange, neid külili olevaid pilte vahtides.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Keera oma kuvarit siis
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
