VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 08 Juun 2023, 12:39
Jaburus #5
Öösel juppidelisti sirvides muuseas märkasin, et mõnele autole on pandud väheke uuemad meigivalgused. Kui varasemalt oli plaan @siLci läbikäidud teedpidi Leoni ledid panna, siis sai kiirelt ümber mõeldud.
Koodiks 10A947109A
Pistikud sai juba samal päeval rocketilt ning kohe kui ledid käes, läksid külge.
Vana:
Uus:
Kustus:
Võrdlus:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Juun 2023, 07:17
Lisasin käetoe sisse juhtmevaba laadija, mis mingil määral on ka OEM lisa, nimelt kuvab MIB2 makil, kui miskit on laadima pandud
Mõnel Passatil/CC'l on käetugi kahe sahtliga, ülemises minul vedeles kasutult tehasepoolt pakutud telefoniadapter
See sai välja võetud ning allesjäänud laekasse prinditud 3D hoidik ning selle sisse pandud 5NA980611 üldlevinud juhtmevaba laadija.
Voolu laenasin tagumisest 12V laadijast ning makiga 2 juhet ühendatud, mis siis lubavad laadijal laadida, muidu tööle ei taha hakata.
Järgmine asi ilmselt välja mõelda, kuidas see ka kenaks teha :D Golf8 pealt on hetkel olemas kummikate, mis tuleks ilmselt mõõtu lõigata, et asjad kurvides laadimast ära ei lendaks
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Juul 2023, 08:00
Asjad lendaks siis peab neid kurve eriti suure hooga võtma. Õnneks linnas ju kõik venib.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Juul 2023, 08:39
PriitV kirjutas:
30 Mai 2023, 16:26
293k läbisõit ning vahetusse läks vasak esimene rattalaager. Üks summutiklamber otsustas ka halb olla, vahetatud.
294k kopikatega ning kuulsin sahinat tagasillas, mõlemad tagumised rattalaagrid räbalad. Ongi ring peal nüüd laagritega minu omamisaja jooksul, kaua kestavad? Huvitav et kui ees vahetada lasin, siis tagumised olid veel viisakas seisus.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 13 Juul 2023, 08:57
PriitV kirjutas:
13 Juul 2023, 08:39
PriitV kirjutas:
30 Mai 2023, 16:26
Sisse programmeeritud kulumine.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Juul 2023, 09:03
Läksin kunagi esindusse esimest laagrit vahetama. Siis kutsuti töökotta, et kui ei usu, et kõik neli laagrit teevad häält.
Mingi 125000 oli vahetades. Ja nüüd see talv 157000 midagi kandis olid tagumised uuesti sahisevad.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 14 Juul 2023, 07:54
PriitV kirjutas:
24 Mär 2023, 10:42
twist kirjutas:
24 Mär 2023, 08:27
Uskumatu, see rool sobib siia paremini kui B8-le :D
Kas R-Line jalatugi on ka plaanides?
Alist on alltracki laadsed toodangud külge pandud. Veel ei ole südant olnud, et OEM juppide eest raha välja käia :crazy:
Ükshetk jäi silma kuulutus, kus pakuti "R-line" pedaalikatteid, lähemal vaatlusel tundus et tegu on ikka OEM R36 tükkidega, võtsin riski ja sain soodsa hinnaga omale kellegi vanad ja kasutatud metalltükid. Panin nad siis külge ja meeltesegaduses tundub isegi, et jäävad külge. Hiinast sain lahti aga kõige lemmikum ikkagi pole, kas on mingi parem/kenam lahendus sinna olemas?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 25 Aug 2023, 18:23
Vahepeal sai tööle ka roolisoe. Kui roolile indikaatori ka külge mõtlen, siis teen hea pildi ka.
Käed vabad aeg ka nüüd 60 sekundi pealt 5 minuti peale tõusnud.
Kes tänasid kasutajat PriitV selle postituse eest:
volkar
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Aug 2023, 20:42
Mis te sellest käed vaba pikkuse reziimist timmite, vaevalt sa tagaistmele vahepeal burksi lähed õgima. Otsige parem võimalus ACC ready to go aja pikendamiseks.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 25 Aug 2023, 21:41
jussike kirjutas:
25 Aug 2023, 20:42
Because I can, huvitav oli lahendus leida pikemale ajale.
Ready to go vägevust mul endal ei ole, väga vana radar selleks
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 25 Aug 2023, 22:18
Halb see ei ole kui suudab joonte vahel kenasti hoida. :)
Ma isiklikult sõidan maanteel ühe käe mõne sõrmega roolist kinni hoides.
Teine käsi puhkab seni kuni vahetan lihtsalt kätt.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Aug 2023, 10:39
Tjah, ega see tehase aeg oli tõesti mõttetult lühike, pikkade sirgete peal hakkas pidevalt hädaldama, et võta roolist, f***, ega ma miski A-Teami bussiga sõida, et kümne küünega pean roolist koguaeg kinni hoidma. Silc pani mul ka 60 seki peale, nüüd peab ikka pingutama, et hoiatus kelladele saada. Aga jah ACC ajanihe oleks küll bro.
aus
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 26 Aug 2023, 14:19
Jussike, maru hoogu läksid slängidega nüüd. T6nisel läheb maru keeruliseks.. Mis see bro, a-team, f*** veel tähendavad... Eesti keelne foorum......
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
Pets115
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Aug 2023, 16:13
Mitte keegi ei sunni teda seda foorumit lugema.
MustVälkPets115etnies858R36
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 29 Aug 2023, 09:06
jussike kirjutas:
25 Aug 2023, 20:42
Mis see ACC ready to go on? :roll:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Aug 2023, 09:44
Kui auto jääb ees sõitja auto taha seisma, siis on ta võimeline ise järgnema, kui ees sõitja liikuma hakkab, aga oote aeg on tehase poolt hetkel mõttetud 3 sek. Kui seisak on pikem, siis peab liikuma sundima. Hea lisa aeglases ummikus tiksumiseks.
tobimarg
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L » 29 Aug 2023, 17:28
Kui keegi selle ACC ajanihke modimise selgeks saab, siis olen valmis nende teadmiste eest maksma.
Vabandan OT pärast.
Kes tänasid kasutajat Marko_L selle postituse eest:
apensiil
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 11 Sept 2023, 20:28
297000 midagi
Vahetusse läksid mootori, käigukasti ja haldexi õli.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 14 Sept 2023, 08:26
Kui maanteel saab kivi, siis Mölleris saab uue esiklaasi, aitäh @jussikesele ja osalistele.
2 aastat olen olnud kimpus murega, et aegajalt lekib panoraamkatus, olen äravoolusid puhastanud ning panoraamiomanikele kurtnud. Sisimas olin juba valmis leppima sellega, et kunagi ootab ees suurem lappimine.
Mis tegelikult oli? Vanal esiklaasil puudus üleval servas kogu ulatuses liimiriba ja vesi tuli sealt sisse. Kuna koguaeg pole lahinal tulnud, vaid on pigem teinud polstreid märjaks, siis ei osanud sinna suunas üldse mõeldagi. Kuna ajastus oli kehva, siis seekord olin liiga vaene, et roostega samal ajal tegeleda, nüüd kogume.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Sept 2023, 11:19
Liimi riba oli täitsa olemas, aga klaasi küljest lahti,kuna klaasile poldud pandud liimi alla spets krunti.
Kes ja miks nii tegi jääb meie jaoks arusaamatuks.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 14 Sept 2023, 18:25
Midagi sellist vä?
Ma pole kuu aega sisse logind, te vaid mõelge kui rõvvvveeee see oli, et ma siia kirjutan :mrgreen:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 30 Sept 2023, 21:54
Väike radarivahetus, külge läks nüüd uuem tegelane Sharani küljest. ~10a vanusevahet radaritel ning vahe on ikka väga tuntav, nüüd on acc teguviis juba täiesti talutav. Kõige suurem boonus on stabiilsem käitumine madalatel kiirustel, saab isegi ummikutes kasutada.
tänks @R36.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 05 Okt 2023, 17:01
Alustasin salongis värvi muutmisega :lol:
Panin külge siinid ja mingi rihma et reisikohvreid paremini majandada pagasiruumis.
Otsisin aga kahjuks heledat põhja ei leidnud ning puudu on ka veel õiged küljepolstrid, neid järelturul vist ei eksisteerigi väga.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Okt 2023, 18:19
Saab klappima panna ka samad polstrid. Mina sain.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 08 Okt 2023, 18:32
Ma sain b6 kaasa heledad polstrid ja põhja aga pean vaatama kas alles on või viskasin minema . Katsun lähipäeval maalt läbi käija ja vaadata .
