2007 vw touran ei tunnista uksi
Marttin
Lugemata postitus Postitas Marttin »
Mure vw tourani ustega, peale värvimist kokku monteerides ei saanud uksed enam ühendust.
Juhiuks on ainuke mis toimib, läheb lukku, klaasitõstuk, peegel ja spidoplokis näitab samuti, et uks lahti või kinni, aga mure on kõrvalistuja esimese, taga ustega, el süsteemid ei toimi.
Autol süüde sees, võtad pistiku lahti, ootad natuke ja tagasi ühendades, hakkab ukse süsteemid toimima, aga juhiuksega ühendust ei saa ning peale süüte välja võtmist enam ust jälle ei tunnista
Arvut näitas viga 00457, aga see enam peale kustutamist tagasi ei tulnud.
Tänatud: 155 korda
Võtke aku korraks maha.
Marttin
Aku maha võtmine ei toimi, proovinud seda mitmed korrad.
Aku täis laetud, vaatasin comfot mooduli üle, mis peaks juhtima kõike, aga oli korras, kaitsmed samuti korras
Tänatud: 155 korda
Aga paneks siis diagnostikaväljavõtte siia?
Marttin
Marttin
Näitas eelsüüte küünla viga ka, aga see ei puutu sellesse
Tänatud: 155 korda
Soovitav oleks üle käia VCDS-ga, siis näeb paremini ära mis on mis.
Tagumised uksed suhtlevad alates mudeliaastast 2007 ülejäänud autoga üle vastava esiukse, LIN andmesideliini pidi. Tuleks kontrollida kas uste juhtmeluttides esineb mõranenud juhtmeid.
