Masinaks Octavia 2 4x4 1.9tdi 77kW. Täiesti järsku tekkis probleem, et käigud, mis asuvad nn eespool (R, 1, 3, 5), lähevad sisse väga lõpus. Justkui paned käigu sisse, aga tegelikult ei ole sees ja peab kangi veel täitsa lõppu suruma. Siis seal asendi tagaotsas teeb kang mingi millimeetrise nõksu ja siis on käik sees. Sidur toimib ilusti.
Möllasin ka hoovastikuga. Kasti pealt otse tundub, et käigud lähevad ilusti sisse. Regullisin horisonaalset trossi natuke lühemaks ja sain asja nii palju paremaks, et see "millimeetrine nõks" ei ole nüüd nii kaugel kangi käigu lõpus (ehk et kangi käik läks natuke lühemaks lihtsalt või nihkusid kõik käigud natuke tahapoole), aga probleem ise on põhimõtteliselt alles.
Kas neil on ehk salongi poolses otsas ka mingid tiftid või puksid vm, mis ära kuluvad? Või on asi ikkagi kastis?
