Vcds paigaldus.
seppa
Vcds paigaldus.
Lugemata postitus Postitas seppa »
Arvutis kõik korras .
Port status OK
Interface found
Type ross-tech hex usb
Status autoga ühendus puudub .
Autoga ühendamisel
Interface not found.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
Vcds paigaldus.
Mis versiooniga juhe? Originaal/hiinakas? Kui hiinakas siis kaabel võib surnud olla lihtsalt või driver puudu.
seppa
Vcds paigaldus.
Hiinakas
Draiveri leiab kui pole autoga ühendatud
22.9 juhtmel
Soovin paigaldada 23.3
Juhe Hex -v2
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Vcds paigaldus.
hiinaka puhul tihti vaja viirustõrjed jne kinni panna.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
seppa
Vcds paigaldus.
Kõik on läbi proovitud
Tänatud: 34 korda
Vcds paigaldus.
Desinstalli maha ja uuesti peale. Ma esimest korda tegin, siis omast arust tegin kõik nii nagu peab, aga lõpuks peale korduvat maha-peale installi hakkas tööle.
Võid igaksjuhuks mõne teise autopeal proovida. Saad välistada, et mingil põhjusel just sinu autoga ei taha toimida
seppa
Vcds paigaldus.
Just kustutan ja alustab kõik otsast peale
seppa
Vcds paigaldus.
Uuesti installimisel sama probleem.Olen proovinud teise autoga .Hex v2 ühendamisel autoga lööb põlema punase ja rohelise .punane kustub kohe ja roheline jääb põlema .
Viga "interface not found"
Ühendad autost lahti siis leiab.
Viimati muutis seppa, 28 Juun 2023, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
Vcds paigaldus.
seppa kirjutas: 28 Juun 2023, 09:17 Hiinakas
22.9 juhtmel
Juhe Hex -v2
Millest me räägime siis, 22.9 juhtmega ei saagi 23.3 kasutada.
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 49 korda
Vcds paigaldus.
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Kui tegemist on hiinakaga, siis toimib see soft(versioon), mis asjaga kaasa tuli. Orig tarkvara sinna peale lasta kindlasti ei tasu,see "tapab" kaabli kehvemal juhul.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Vcds paigaldus.
Ärge norige, siit oleks tulevane diagnostik tulnud vb.
aga mingid alustõed peaks enne kaabli ostmist selgitama endale.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
seppa
Vcds paigaldus.
Hr miilits,palun vabandust :D
Selleks foorum ongi et targemadelt nõu küsida.
Tänud kes vastasid .
