Golf 5 2.0 103kw diisel mootorituli
Alluxp
Lugemata postitus Postitas Alluxp »
Tere! Mure siis järgmine: golfil mootorituli põleb ja kiirendades üle 3000 pöörde lööb avariisse.
Diagnostika - veakood P0234, 16618 turbo overboost.
Kiirendades aju tahab saada kuni 2,2 bari aga välja annab 2,6.
Geomeetria liigub.
Vaakum on olemas.
Map sensor toimetab aga kahtlust äratas see, et seisva mootoriga on atmosf. 1025 ja anduri näit 1189. Äkki siis rõhu all annabki suuremat näitu?
Äkki kellelgi sama probleem olnud, tahaks kindel olla et asi anduris kuna uus maksab 60€ (anduri puhastamine ei aidanud)
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Overboost viitab pigem ikka sellele, et geomeetria ei liigu piisavalt hästi.
Ei hakka sama veakoodiga uut teemat tegema ja loodan, et teemaalgataja ei pahanda, kuid proua autol tõmbavat vahepeal hinge kinni (uuesti käivitudes jälle ok), vihjaks nagu Silveri kinni tahmanud geomeetriale, samas Ross-Tech pakub sellele veale ka erinevaid lahendusi ka erinevate andurite puhul? Samuti ei löö sel masinal alati hoiatustulesi (spiraali) armatuurile, kuigi jõuetus olemas.
P.S huvitav on see, et nii palju või vähe, kui mina sellega sõitnud olen (ja annan ka ikka ristmikutel gaasi), siis pole mina veel jõuetust kätte saanud, aga ju siis naised üritavad igal kohaltvõtmisega kickdowni teha :lol:
VCDS-iga pole jõudnud veel vaadata, kuid OBD11 ei näita näiteks vea puhul vea põhjustanud rõhkusi?
01 Engine
System description: R4 2.0l PPD1.5 G
Software number: 03G906018CE
Software version: 9707
Hardware number: 03G906018CE
Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
veakoodid:
P0234 - Turbo/Super Charger Overboost Condition Short circuit to B+
Passive
Viimati muutis TiitRE, 09 Juun 2019, 15:57, muudetud 2 korda kokku.
Metoodika on vale testimiseks, vaja on anda koormust mootorile, ehk siis kõrge käiguga väikesel kiirusel veeredes gaas põhja. Kohalt põhjagaasiga minekul vahetatakse kiiresti käike ja rõhk ei jõua üles minnagi, võib-olla alates 120km/h läheb avariisse alles. Ja kui on kahtlus tahmanud geomeetrias, siis kõige kiirem ja lihtsam on ikkagi varras küljest võtta ja proovida käega hooba liigutada, ühtegi takistust ei tohi tunda olla seal.
teet82 kirjutas: ↑09 Juun 2019, 20:40 Metoodika on vale testimiseks, vaja on anda koormust mootorile, ehk siis kõrge käiguga väikesel kiirusel veeredes gaas põhja.
See, miks naise sõiduga see jõuetus v overboost tuleb, oli lihtsalt mu pakkumine, ega ma ju ei tea, kuidas see seal saavutatakse :D
Sepzzz
Auto: 2008 VW Passat 2.0TDI 103kw
Lugemata postitus Postitas Sepzzz »
Tere kõigile,
Endal sama mure B6 Passatiga ning maanteel sõites 140 peal viskab samamoodi limp mode ja mootoritule põlema. Viimane kord diagnosti tehes viskas ette p0234 Overboost failure. Õnneks sujus kõik ning üv-lt läks laitmatult läbi ja seal seda probleemi ei juhtunud. Paljud samamoodi väitnud, et asi on geomeetrias. Proovisin ka "Forte plus Turbo Cleanerit" ja madala käiguga kõrgeid pöördeid saavutatud( et ehk lööb geomeetria liikuma). Minu küsimus on järgmine, et kas oskate soovitada veel mingeid lisandeid mida kasutada või kohti/inimesi kes kiirelt ja soodsalt probleemile lahenduse leiavad kuna ausalt öeldes uue turbo ost pole hetkel plaanis :D
Mootoriks 2.0 tdi
Viimati muutis Sepzzz, 24 Juul 2023, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
2006 Volkswagen Golf GTI 2.0TFSI
Kui on kinni siis ei löö seal iseenesest midagi lahti.
Nagu eespool öeldi, siis võta aktuaatori varras otsast ära ja proovi siis liigutada.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Mis põhjusel need geomeetriad sedasi kinni jäävad? Tiksumine kohapeal või lihtsalt madalal pöördel sõitmine? Ma ei mäleta, et mul oleks ühelgi autol kunagi kinni olnud. 🤔
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
JaanusVambola kirjutas: ↑25 Juul 2023, 07:28 Mis põhjusel need geomeetriad sedasi kinni jäävad? Tiksumine kohapeal või lihtsalt madalal pöördel sõitmine? Ma ei mäleta, et mul oleks ühelgi autol kunagi kinni olnud. 🤔
Kohapeal tikusmine ja ka penskari sõidustiil. Labad on 99% ajast samas asendis ja tahm kittib need pikkamisi sinna kinni.
Kui tihemini n-ö torud puhtaks sõita, siis selle toimumise tõenäosus radikaalselt väiksem.
Sepzzz
Kuna hetkel puudub endal võimalus sellise asja teostamiseks ja asjade maha võtmiseks, siis kas keegi oskab soovitada kohti kus neid geomeetriaid puhastatakse või on keegi ise asjapulk ja tahaks lisaraha teenida, siis võib julgelt postkasti kirjutada.
