Arteon katuseluuk mõra esipaneelis
VisaHinGGG
Lugemata postitus Postitas VisaHinGGG »
Hey
Hiljuti sai avastatud, et '17 arteonil on katuseluugi esipaneelis mõra. Googeldades selgus, et tegu üsna levinud veaga kuid kuna garantiid pole, siis mõtlen, et kuidas mõistliku hinnaga asi korda saada. Esinduse pakkumine oli 1,2K eur, mis kindlasti vastuvõetav pole.
Pilt googlest aga sama viga. https://www.vwroc.com/forums/topic/4073 ... 2019-75-r/
On keegi varasemalt sellise jamaga kokkupuutunud? Kuidas saaks odavamalt mure lahendatud?
Visa
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Kasko litakas.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
VisaHinGGG kirjutas: 24 Juul 2023, 12:20 Hey
Visa
See jah läbi aegade juba probleem olnud ja mul CC-l ka Mölleris remonditud kunagi sarnast jama kogu luugi vahetusega (mis on kõige kindlam lahendus).
Aga tegelikult saaks ka ilma vahetuseta arvatavasti hakkama, hetkel natuke kiire ja ei jõua täpsustada, milles seal pragude tekkimise põhjus ja kuidas võibolla saaks seda lihtsamalt remontida.
Kasko ei aita ilmselt sellega, kuna vähemalt minu kasko suutis selle samuti välja googeldada.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Oota kuda kuda. Kui mul "kukkus" midagi sinna kohapeale ja sellest "tekkis" mõra, siis ma tahaks näha venda kes selle väite ümber lükkab väitega, et sinna võibki lambist mõra tekkida. Ma küll selle väitega nõus poleks.
Tänatud: 604 korda
Jajah, sajad inimesed kukutavat lambist täpselt sama koha peale miskit ja nii, et ka teiselt poolt läheb sama koha pealt katki.....
Ei ole need kindlustuse eksperdid nii rumalad ühtegi.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
jussike kirjutas: 24 Juul 2023, 22:33 Jajah, sajad inimesed kukutavat lambist täpselt sama koha peale miskit ja nii, et ka teiselt poolt läheb sama koha pealt katki.....
Aga esiklaasid lähevad küll nii katki, et kuskilt taevast sajab kivi, klaas ämblik ja vahetatakse küsimusi esitamata ära.
Samas kulud suht samasse suurusjärku, kui nt soojendusega, kaameratega jms klaas.
Tänatud: 604 korda
Aga, aga ,aga, proovi järgi. Kui näpud pärast sahtli vahel, siis äkki meenub miskit.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Kui see tüüp viga, siis võiks tehas näha selle tagasi kutsumist ja ringi vahetust. :)
Ärge laske ühel negatiivsel kogemusel elu ära rikkuda.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
jussike kirjutas: 25 Juul 2023, 06:09 Aga, aga ,aga, proovi järgi. Kui näpud pärast sahtli vahel, siis äkki meenub miskit.
Ma ei ole nii masohhistlik, et oma elu panoraamkatusega volkswageniga õnnetuks teha.
Tänatud: 604 korda
MustVälk kirjutas: 25 Juul 2023, 06:29 Kui see tüüp viga, siis võiks tehas näha selle tagasi kutsumist ja ringi vahetust. :)
Kui see nn tüüpviga ei ole ohtlik, ega sega auto kasutamist, siis vaevalt tagasikutsumist toimub. Kui mõra tekib garantii ajal, siis muidugi läheb tehase kulusse.
Ilmselt on siin süüdi ka mingisugune pesukeemia, sest mõnel masinal, eriti neil mida igapäev nö lakutakse on seda luugi raami juba korduvalt vahetatud, mõnedega ei juhtu midagi.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 66 korda
twist kirjutas: 25 Juul 2023, 07:06
Minu kogemusel on nii BMW-del, Audidel kui ka Jaapani autodel ainult ühed mured nendega - täiesti mõttetu edevuse asi, mis vähendab pearuumi ja mille äravoolud tekitavad potentsiaalse ummistuse nii et vihmaveest läbi märgunud vaip ei luba kuiva jalaga autost väljumist.
twist kirjutas: 24 Juul 2023, 23:24 Aga esiklaasid lähevad küll nii katki, et kuskilt taevast sajab kivi, klaas ämblik ja vahetatakse küsimusi esitamata ära.
Ma usun, et klaasikahjustus on nii tüüpiline asi, et seltside spetsialistid ei soovi igale juhtumile ajalist ressurssi panustada reaalse põhjenduse välja selgitamiseks. Lisaks klaasiga ei pea tõestama, et tegu pole tüüpveaga.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänatud: 604 korda
Sul muidugi selle pearuumiga vähe kitsas jah :D , ega siis kõik nii pikad pole.
Aga tõesti, ka minu arust täiesti mõttetu lisa.
Klaasi kahjustusi vaevalt erinevad inimesed suudavad mm täpsusega ühte kohta tekitada.
Ei tahaks küll ennast kiita, aga võin 99%-se täpsusega öelda, kas klaas on saanud kivi või on seda manipuleeritud......
Tänatud: 347 korda
Sorry Jussike, aga raske on hetkel nõustuda sinuga. Kui ma ostan auto mis on disainitud nii ilusaks nagu seda on Arteon, siis tead ju küll, et süüakse silmadega ja auto tahaks ju esteetiliselt olla ilus, puhas ja korras. Kui nüüd katusele tekib pragu ja vw laiutab käsi ning ütleb, et oh noh see sõitmist ei sega, siis "i'm gonna effing flip a table". Keregarantii seda ei taasta? Goodwill? Tehase tpi? Ja üldsegi mis pinge seal selle prao tekitab siis?
Emotsioonid tekstis: rahulik. Mõtisklev. Kalkuleeriv ja nõutu. Dai pohh keegi siit nüüd mingit ärevust välja loeb.
Viimati muutis SanderSPS, 25 Juul 2023, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
VisaHinGGG
HawkHill kirjutas: 24 Juul 2023, 20:05
Visa
Nii palju kui DR Googlest aru sain siis tundub, et nendest kohtadest on poldid liiga tugevalt kinnitatud ning ajajooksul lihtaslt annavad pingele järgi.
Aga mis mõtteid on, et kuidas saaks lihtsamalt remontida?
Mida sa seal ikka niiväga remondid? Liimid kinni kuidagi? Isegi kui midagi seal leiutada, siis näha jääb ju ikka.
Kui on katki siis tuleb ikka ära vahetada
VisaHinGGG
Alhambra kirjutas: 25 Juul 2023, 10:14 Mida sa seal ikka niiväga remondid? Liimid kinni kuidagi? Isegi kui midagi seal leiutada, siis näha jääb ju ikka.
üle kiletada?
Tänatud: 347 korda
Mida liimime? Plekki? Ometi see katus ju plastmassist ei ole?
Nüüd ma hakkan endas kahtlema kui googlet vaatan.
Viimati muutis SanderSPS, 25 Juul 2023, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Pole seal ühtegi polti, see plastikust "U" kujuline detail on klassiliimiga liimitud.
Mis puutub tagasi kutsumistesse, siis seda otsustavad ikka tehase inimesed, mitte edasimüüjad.
Tänatud: 347 korda
jussike kirjutas: 25 Juul 2023, 10:31 Pole seal ühtegi polti, see plastikust "U" kujuline detail on klassiliimiga liimitud.
Ma vaatasin pilte jah. Tundub, et ongi see katuseluuk uputatud plastikust terve katuse ulatuses ja too ka mõranema kipub. Päris eeeeeee veider lahendus, aga jah teeb osad infarktieelsed seisundid vähe paremaks. Vahetatav detail ühesõnaga.
Tänatud: 604 korda
Kui vahetuse hinnast rääkida, võib infarkt tagasi tulla.... kui garantii läbi ja goodwill ei aita.....
Ra1ts
Tänanud: 22 korda
jussike kirjutas: 25 Juul 2023, 12:10 Kui vahetuse hinnast rääkida, võib infarkt tagasi tulla.... kui garantii läbi ja goodwill ei aita.....
Aitab küll nüüd. Mul tuleb ka hirm peale :wtf:
Tänatud: 347 korda
Rait paneb Arteoni müüki:D
Tänatud: 604 korda
Ega see mõra ainult Arteoni ei kummita - Golf HB-l ja sedaan Passatil sama jama.
Tänatud: 347 korda
jah ma panin tähele seda juba. Googeldasin veits ja noh...Seisukoht on: Katuseluuk/panoraam on kurjast ja õnn kaasa nendele kes seda jama tellivad:D
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 66 korda
jussike kirjutas: 25 Juul 2023, 08:21 Sul muidugi selle pearuumiga vähe kitsas jah :D , ega siis kõik nii pikad pole.
See on jah rohkem minu probleem. :D
