VW Passat B8 Variant Highline 2.0TDI 140kw 4motion - 2015 - twist
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
just tahtsin öelda, et mis telefon sul on? ja kas teist operatsioonisüsteemi ei taha testida?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Tänase 5-15cm lumega saab Haldex pump kenasti tööd.
Ja paneks kirja ka vahepeal tekkinud küsimuse: miks ei hakka peegli alune valgus tööle, kui pimedas Area View-ga parkida?
Bemmil ja MB-l valgustab ilusti juba hämaras maad, kui 360 kaamera töötab.
Ja kui kellegi on üks Verona üle, siis võib pakkuda
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Kui seda kodeeritud ei ole, siis ei põle.
BCM ja kaameramoodul vajavad sättimist selleks.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Sisemaal oli kunagi 10 kraadi külma ja muidu tuule-ja külmavarjus seismisega hellitatud Passat hakkas pärast üht ööd lageda taeva all seismist kohe nöökima.
Kõigepealt ei avanenud juhiuks väljast, käepide liikus tühjalt. Järgmisena ei sulgunud tagaluuk, lukusti ei haaranud.
Luugiga pean nikuinii mingi hetk hiljem tegelema ja ilmselt vahetub siis lukk ka.
Aga kuidas toimetada uksega?
Kiirelt lasin Workshop Manualist silmadega üle ja tundub, et seal ei saa avamistrossi järgmisse astmesse tõsta vms.
Oskab keegi B8-ga kokkupuutunu öelda, mis lahendus on? Uus avamismehhanism? Uus lukk? Uus tross?
Siin foorumis figureerib ju mitu kerespetsi.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Ilmselt tross lingi supordi küljest lahti, uus tuleb koos supordiga aga saab eraldi ka trossi vahetada. Esindusest v Forssist saad uue ca 45.- euroga.
Kui sa kiivalt auto numbrit ei varjaks oleks oem koodiga pildunud Nägin esimest korda elus CC oli tagatuleks olevõiolegLED tuli- mine pekki mida valgus ja värvide mäng!
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Praegu kõik uksed-luugid ikka töötavad. Külmaga korra nöökis lihtsalt.
Ukselukku niikuinii lahti võtta ja puhastada-määrida ei saa, seega uuringi, mis see tõenäoliseim vea allikas on.
Kood peaks olema 510837811L.
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 8 korda
Mul jamas samuti juhiuks külmade ilmadega. Väljast lahti ei saanud. Seest sai. Kui seest lahti tegin ja ukse kinni tõmbasin, siis auto hakkas karjuma, et juhiuks lahti. Kõvemini tõmmates jäi vait. Nüüd kuu aega (soojemad ilmad) on rahu olnud.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Nonii, tundub et peab hakkama esistanget eemaldama. Vähe sellest et kaamera pilt on udune, lõpetas nüüd üks kivitäkkega PDC andur ka töötamise. Seega auto ees on parkides pimedus.
Uus kaamera ammu olemas ja ootas omaniku viitsimise taga. Nüüd tuleb ikkagi jalad kõhu alt välja tõmmata ja asjad korda teha.
Andurite puhul mõtlen, kas viitsin jännata uute andurite vävimisega või otsin kohe vähesõitnud sama värvi andurid.
- tito
Ei pea ju kõiki välja vahetama, kui üks kivitäkkega
Samas kui kasko peal ja andur kivitäkkest surma saanud, siis kas kindlustuse kaudu poleks odavam, ilusti küsida vahetatakse kaamera ka kohe ära.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Unustasin mainida, et mõlemad keskmised kivitäkkega. Tundub mõistlik ennetada probleemi ja mõlemad ära vahetada.
Ja minu arusaama järgi just keskmiseid ei saa stanget eemaldamata vahetada?
Kindlustusest võin küsida küll, kuigi ma olen üsna kindel et rakendatakse täis omavastutus 300€.
- tito
Nii on jah, et keskmiste jaoks tuleb stanget nii palju eemale saada, sellest löögi summutusest vahja mööda saada, et käsi mahuks vahele.twist kirjutas: ↑23 Veebr 2023, 07:22Unustasin mainida, et mõlemad keskmised kivitäkkega. Tundub mõistlik ennetada probleemi ja mõlemad ära vahetada.
Originaalis on see andur mingi sota tuuri tükk Forssist või kübeke peale esindusest, sprei kunn Pets115 teeb sulle värvi töö
Ühesõnaga kui endal võimalused stange kallal nokitseda ja võtmed peos püsivad, siis pole suur töö ise ära teha. Kui võimalused puuduvad siis omavastutus või kaks ja unustatud, sest summa kokku tuleb suht samasse auku ise või lastes teha.
Viimati muutis tito, 23 Veebr 2023, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 285 korda
- Tänatud: 106 korda
Ma pesurikatte võisin ära spreitada, aga muud ei ole huvi värvida.tito kirjutas: ↑23 Veebr 2023, 10:46Nii on jah, et keskmiste jaoks tuleb stanget nii palju eemale saada, sellest löögi summutusest vahja mööda saada, et käsi mahuks vahele.twist kirjutas: ↑23 Veebr 2023, 07:22Unustasin mainida, et mõlemad keskmised kivitäkkega. Tundub mõistlik ennetada probleemi ja mõlemad ära vahetada.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Aitäh kaasa elamast. Tellisin uued värvimata OEM andurid 5Q0919275B 17€/tk. Hinnavõit vrld 2tk krunditud anduriga kokku 120€. Vahendid karestamiseks, kruntimiseks ja värvimiseks on mul endalgi olemas. Koos garaaži, tõstuki ja oskustega.
Ja kui juba läks laristamiseks, siis sai ka tellitud Škoda koodiga "R-line" pedaalikatted 5E1064205 ja jalatoe 5E1064209. Hinnavõit vastavalt 61€ ja 15€.
Viimati muutis twist, 25 Veebr 2023, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Kuna enam külm pole, siis esiukse lukusmehanismi vahetuseni pole veel jõudnudki, kui nüüd hakkas juba üks tagumine jupsima.
Auto uksi lukku pannes ja eemale jalutades kuulsin poole kõrvaga, et lukustus kuidagi ebatavalise häälega.
Üks tagumine tegi lihtsalt plõnn-plõnn ja uks jäi reaalselt lahti.
Paar korda lukku-lahti ja enam pole viga tagasi tulnud. Siiski tundub, et tuleb lisada veel üks ukselukk ostunimekirja ja üks tööülesanne lööktöö päevale juurde.
Kui juba uksed lahti võtan, peaks vist natuke mürasummutust ka panema.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
193740 29.04.2023
Õlivahetus. Motul Specific 504 00 507 00 5W-30.
Õlifilter Hengst E340H D247.
Õõtsapukside määrimine. Summutiklambrile üks uus polt.
Tagumist sillatala töötlesin veidi ML-iga. Teisi roostekirmega polte jms ka, mis vähegi silma hakkasid.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
196200 28.06.2023
Õhufilter Hengst E1090L
Salongifilter Hengst E2998LB
Pidurivedeliku vahetus DOT 4 Plus
Esimese vasaku kõrgusanduri paigaldasin uue. Sellel oleks vist õige mingi Basic setting ka teha.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
2023 Kokkuvõttes:
*Üle 120 tahaks, et oleks vaiksem.
*Kuskilt kuidagi võiks sõidu ajal DPF põletuse kohta teate saada
*Parempoolne temperature flap mootor andis vist saba.
Muidu ei sega, aga kõrvalistuja kurdab, et külm on
*Tegin enne sõitu klaasid Meguiars Glass Polishiga üle ja siis 2x Meguiars Glass Sealant peale. Vihmas oli päris hea sõita. Kuni esimese pesuni.
*Nahkistet ilma jahutuseta küll enam kogeda ei taha. Vent on asendamatu.
*200000 tuli ka ette. Peab vist müümisele hakkama mõtlema
*Läti-Leedu löökaugud elas ka auto üle. Tundub, et Verona on ikka tugev velg.
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Otsi ELM327 adapter ja androidi äpp VAG DPF. Teine variant on VCDS või OBD11 aga seal lappa menüüsid enne kui midagi näed.*Kuskilt kuidagi võiks sõidu ajal DPF põletuse kohta teate saada
Viimati muutis kraff, 17 Juul 2023, 07:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Esiklaas on vastu päikest kuidagi uduseks läinud taas, kuigi alles tegin sügava puhastuse nii seest kui väljast.
Peab vist jahutusvedeliku taset jälgima hakkama.
On B8-l üldse levinud soojendusradiaatori lekkimine? Saan aru, et ummistus on tavaline ja kellelgi siin vist lekkisid soojendustorude rõngastihendid ka?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
29.10.2023
Parempoolne temperatuuri kontroll-mootor vahetatud. OE 2Q0907511G Denso.
Vana oli 5Q0907511K koodiga Valeo.
Mingil müstilisel põhjusel oli vana mootori sees ära murdunud pisike nuut, mis poteka sisse läks.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
208050 28.02.2024
Kütusefilter Hengst E439KP.
Ette uued keskmised parkimisandurid 2tk 5Q0919275B.
Taha uued keskmised parkimisandurid 2tk 5Q0919275B.
Parem esimene šarniir 3C0 407 366B OEM + OEM mutter
Esimene parkimiskaamera 5Q0980546A.
Veidi üllatuseks see vaja nüüd kalibreerida, kuigi reaalselt pilt paigas ja ei tundu moonutavat. Seda vist koduste vahenditega ära ei tee.
Viimati muutis twist, 11 Mär 2024, 15:36, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
