Klapikambrikaas
outlaw
Telefon: -
Klapikambrikaas
Lugemata postitus Postitas outlaw »
Tere vahetasin klapikambrikaane ära kuna tuulutus oli kinni, peale uue paigaldust on masinal minekut sutsu vähem, pole nii ergas enam,milles viga võib olla?
Samuti tahaksin ma teada pildil märgitud katted on need mingid eraldajad või mis on nende ülesanne ?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Klapikambrikaas
Kas sellel uuel tuulutus ikka on?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 40 korda
Klapikambrikaas
Pildilt küll aru ei saa,kus karteri tuulutus on. Saan aru,kui näen näppude vahel olevat plastik plokikaane mütsi. Seal on ju karteri tuulutus otsik . Nüüd pildil ringiga märgitud probleemne koht. Jummal hoitku. Liiguta näppe,ja siis küsi edasi. Keera need plastikud maha.
Tänatud: 183 korda
Klapikambrikaas
Vahest alustaks tehnilist teemat sellest mis auto ja mootoriga on tegu - saad ilmselt täpsemaid vastuseid kui sama asja kohta viis erinevat uut teemat tehes.
Klapikambrikaas
Seal "korkide" all peaks olema ikka mingi vedruga klapi majandus, aga see otseselt ei mõjuta midagi.
Osad vennad liimivad need korgid kinni.
Aga sul on neid 2x, pole kindel mis see teine kork on ja kas on üldse nii
Tänatud: 151 korda
Klapikambrikaas
Vana KKK ja muude detailde järgi peaks mootor olema 2.0 TDI PD koodiga BMM. Uus KKK on paistab olema 1.9 TDI PD BKC/BXE oma - tuulutus täiesti teise koha peal. Võiks ju õige varuosa panna?
Klapikambrikaas
Mingitel neil on ju vaakumpaak kaane sisse ehitatud vist, seal ei saa mingit jama olla?
outlaw
Telefon: -
Klapikambrikaas
Tere vaakumvoolikuotsik on küll, aga vaakumiprobleemi peaks ju pump ära lahendama
