Tiguan mk2 (2017) kütuseluugi manuaalne avamine
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Probleem: kütuseluugi kesklukustuse aktuaator tundub surnud olevat ja luuk lukus. Google ja YT mingit mõistlikku lahendust mk2-le ei pakkunud. Vanematel volkswagenitel tundub olema emergency release nöör, minul seda ei tundu olema, mk1 tiguani aktuaatoril peaks peal olema release nupp. Kas mk2-l on ka? kustkaudu selle aktuaatorini on kõige mõistlikum kaevuda? kas sellele nupule (kui see on olemas) on võimalik ligi pääseda ilma tervet polstrit maha võtmata?
Kuna Tangin autot siis kui kütuse tuli põlema hakkab, siis on probleem seda suurem et sisuliselt on autol kütus otsas praeguseks hetkeks, luuk lukust lahti ei tule ja tankida ei saa :D
Tänud kaasa mõtlemast,
Markko
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
Tänanud: 64 korda
Ilmselt see lukusti sama mis Passatil. Ma sain selle lahti kui vajutasin veidi luugi peale ja samal ajal puldist tegin autot korduvalt lahti ja lukku.
Markko
twist kirjutas: 05 Aug 2023, 13:18 Ilmselt see lukusti sama mis Passatil. Ma sain selle lahti kui vajutasin veidi luugi peale ja samal ajal puldist tegin autot korduvalt lahti ja lukku.
Selle soovituse ma leidsin ka ise ja seda ma olen korduvalt ka proovinud, aga senimaani tulemusteta.
Tänanud: 799 korda
Tänatud: 114 korda
Vist vaid tagatule katte august käsi sisse ajada.
Tänatud: 222 korda
MustVälk kirjutas: 05 Aug 2023, 14:27 Vist vaid tagatule katte august käsi sisse ajada.
Tagatule augu kaudu sinna ei jõua :lol:
Enda sugulase mk2 Tiggyl sain sarnaselt twisti õpetusele, logistasin luuki ja samal ajal klõbistasin kinni ja lahti, kui lahti sain modisin veidi luugi vastust ja töötab siiani.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Lahti saad selle plastik heebliga ja jõuga. Katki midagi ei lähe. Kalts pane painutuskoha alla. Jälgi, et painutad luugi mustast plastikust, mitte värvitud plastikust.
