VW polo 2005 kojameeste intervall
Heixx
- Auto: VW Passat B6 2.0 TDI
Tere, järgmine probleem.Kojamehed ei tööta intervalliga asendis.Arvatavasti viga elektroonilises moodulis?Autol hetkel peal sellise tähistusega:is 6Q1937049 D.Samas doonoril 6q1937049 B .Kas need sobivad omavahel?
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Nii vanal on üldse mingit moodulit? Kui on teise pealt proovida, siis proovi
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Polo 9N3 on küll selline moodul, mille kaudu kojamehi juhitakse. Ma ei tea kas see on mingi mooduli tüüpviga aga kangide viga tundub endale loogilisem asi, mida on lihtsam proovida. Diagnostikakaabliga on ikka vaadatud üle?
Heixx
Ei ole aga muud asendid töötavad.Ok. see intervalli pikkuse reguleerimise nupp ehk siis.
Heixx
On ikka .kuna releede skeemis kojameestele releed polnud siis lülitamise hetkel tekkiva klõpsu järgi jõudsin selle moodulini; Seal neid pistikuid hulgim küljes .Ja päris lühikesed need juhtmed seal armatuuri all.Sellepärast küsisin.Esinduse varuosamees ei osanud väga midagi öelda.Liiga vanake vist
