Passat B8 tagaistme ventilatsiooni suuna regulaator
cr1m
Auto: Passat Variant B8 1.8TSI 2017
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas cr1m »
Passat B8 2017, tagaistme ventilatsiooni vasakpoolne õhusuuna regulaatorist üks osa puudu.
Parempoolsega on kõik hästi ja toimib, vasakul pool märkasin, et lihtsalt ripub selle horisontaalse riba küljes gravitatsiooni mõjul, mitte ei ole kinni. Lähemalt uurides leidsin alt kinni jäänud osa nr 2. Samas osa nr 3 tundub olevat kukkunud õhukanalisse, seega kätte seda ei saa (no võib olla saab, aga siis peab keskkonsooli lahti võtma täielikult selleni jõudmiseks). Kas keegi teab, kust sellele nr 3 osale või kogu komplektile asendust leiaks või kuidas saaks korda?
See nr 3 osa on siis vertikaalse riba küljes kinni ning koos tunduvadki moodustavat komplekti, mis on kõik koos kinni ja asi töötab siis.
cr1m
Tänanud: 12 korda
Viimati muutis cr1m, 11 Aug 2023, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Miks ainus?
Kogu korpus terves tükis:
https://fznparts.nl/wp-content/uploads/ ... 5091-2.jpg
Hind meeldiv 180 eurot.
Tänanud: 81 korda
Viimati muutis kraff, 11 Aug 2023, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Miks elu keeruliseks ajada, uus jupp esinuses letihinnaga 78,75€
cr1m
Tänanud: 12 korda
muideks, ega kellelgi ei ole seda jubinat käepärast, et saaks mõõte võtta? mul tuli meelde, et mul ju ka 3d printer olemas. muidu nagu see leedu variant tundub täitsa okei kui leida sobiv osa
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 72 korda
Mis vanuses auto puhul muutub normaalseks seda tati ja kleeplindiga remontida? Ma siiani arvasin, et vähemalt 10a on see piir.
cr1m
Tänanud: 12 korda
twist kirjutas: 13 Aug 2023, 11:18 Mis vanuses auto puhul muutub normaalseks seda tati ja kleeplindiga remontida? Ma siiani arvasin, et vähemalt 10a on see piir.
see on küll huvitav võrdlus, kui saab mingi väikese plastikust detaili printida plastikust detailide printimiseks mõeldud seadmega ja vastas on tatt ja kleeplint, aga ju ma jään siis vastuse võlgu, pole seni neid kasutanud ega plaani seda teha. võiksid jagada, kui endal rohkem kogemust sellega
