VW Golf III 1.8 - 1992- GolfGT
GolfGT
Lugemata postitus Postitas GolfGT »
Sai igapäeva sõiduki kõrvale üks hobiauto soetatud. Ostsin ta siitsamast Tartust. Tegemist siis golf 3 gt 1.8 66kw isendiga. Iluvigu ja roostet jagub. Karpidest kannatas aga õnneks tõsta. Sees on mingid sportlikumad istmed. Ainuke elektriline lisa on vist katuseluuk. Aknad on vändaga.
Ostes oli kohe tunda et rool käib raskelt ja teeb häält. Eelmise omaniku jutu järgi olevat latt vahetatud. Otsustasin siis pumba ära vahetada. Kui pealevoolu torul hakkasin banjost polti lahti keerama, läks kohe toru katki. Seega pidin ka selle ära vahetama. Uus õli sisse ja keerasin rattaid ühele ja teisele poole. Kõike õhku pole välja saanud, kuna ajaliselt läks kiireks, siis rohkem pole sellega tegelenud. Veel tahaks pidurid ära vahetada, aga kuna seismisest on kõik poldid nii ära roostetanud ja keegi eelmistest omanikest on ka peaaegu kõikidel poltidel kandid maha keeranud, siis on see paras peavalu. Arvestades, et mul puudub garaaž ja tõsisemad töövahendid, siis pean leppima kortermaja parklas nikerdamisega. Esimeste piduriklotsidega sai 2 korda ämbrisse pandud. Anti mingid klotsid mis kuidagi vahele ei mahtunud. Lõpuks sain ikkagi õiged klotsid(loodetavasti). Esimesed kettad sain ka ilmselt valed, kuna vanad on ventkettad, aga uued tulid tavalised.
Plaanid autoga on sellised, et prillikiviks ma teda tegema ei hakka, pigem tuleb selline rahvaralli suunitlusega auto ja millega talvel jäärajal uhada. Teha on veel palju ja aegamööda täiustan teda nii palju kui ajaliselt võimalik.
Hetkel on mul 1 pilt autost ja seegi eelmise omaniku tehtud. Üritan teid kursis hoida oma tegemistega ja lisan ka pilte juurde.
Viimati muutis GolfGT, 21 Juul 2023, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
GolfGT
Lisan siia mõned pildid juurde. Otsustasin kiigata ka plastikute alla. Tagumistel koopaäred mädad. Esimesed tiivad on välja vahetatud.
Võtsin ka õhutoru maha ja seal sees kõik õline. Mida see võiks tähendada?
Tänatud: 32 korda
Pigem kurda,kas õli kulu mootoril on suur. Et sisselaske torud on õlised.
GolfGT
t6nis3 kirjutas: 22 Juul 2023, 20:39 Pigem kurda,kas õli kulu mootoril on suur. Et sisselaske torud on õlised.
Vot ei oska õlikulu kohta hetkel midagi öelda, sest olen reaalselt selle autoga hetkel kokku sõitnud vast pool tundi.
GolfGT
Hakkas laupäeva varahommikul igav ja sai siis kettad ja klotsid ära vahetatud. Käsipiduriga mingi kamm. Sai trossi vähe pingutatud. Peale nagu tõmbaks, aga kui pidur maha võtta, siis trossid ei liigu tagasi. Lisaks on mingi pull käivitusega. Sureb peale käivitamist kohe välja ja nii mingi 2 või 3 korda, siis jääb tööle. Eks tasapisi vaatab edasi.
P.S. Ma ei saa aru miks pildid külili ennast keeravad.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
GolfGT kirjutas: 13 Aug 2023, 18:43 Käsipiduriga mingi kamm. Sai trossi vähe pingutatud. Peale nagu tõmbaks, aga kui pidur maha võtta, siis trossid ei liigu tagasi.
Võta suppordite juurest trossid lahti ja vaata kas hoovad tagastuvad algasendisse. Esimese asjana leotusõli ka hoovade vahele. Kui ei tagastu siis suppordite remont ootab ees.
kaupo51
Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 25 korda
Tore, et ka mõnest vanemast autost on teema tehtud, muidu puha B7 ja B8:) Võhikuna küsin, mida tähendab selle auto nimetuses GT? Kas mingit varustusastet?
GolfGT
GTI kirjutas: 14 Aug 2023, 08:01
Kiirelt sai wd 40 vahele lastud ja käega kaasa aidates sai hoova algasendisse. Rohkem pole aega olnud. Vaba hetk tekib, siis saab põhjalikumalt uurida. Eks seal kõik on kinni roostetanud pikast seismisest, nagu ka piltidel näha on.Ketaste vahetuseks pidin kõik kanduri poldid maha lõikama. Sai uued poldid pandud. Taha sai koos uute ketastega ka uued laagrid sisse
kaupo51 kirjutas: 14 Aug 2023, 22:14 Tore, et ka mõnest vanemast autost on teema tehtud, muidu puha B7 ja B8:) Võhikuna küsin, mida tähendab selle auto nimetuses GT? Kas mingit varustusastet?
Peaks tava omast olema sportlikum. Ehk mõni teadjam teab rohkem infot anda.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Tavaplank G3 oli samuti 66kw motoga. Ilmselt sportlikumad istmed, lisakaugtuledega esilaternad, tagaketaspidurid, Special kleeps ja vahest veel midagi (mfa?, el.aknad?) teevad sellest püssi kätte ära.
Teadmata kas tagasuppordite kässari mehanismid veel töötavad (kässari mitmekordse tõmbamisega peaks kolvi sisene mehanism ise peale jooksma) tasuks enne kokkupanekut kolvid maks. välja keerata nii et klotsidele support veel peale mahub ning siis alles salongist trossid pingule timmida. Kui ei hakka tööle siis praegu müüakse uusi kolbe koos kässari mehanismiga juba päris hea hinnaga.
GolfGT
Eile öösel siis töölt koju sõites tunnen ilget bensu lõhna salongis. Vaatasin siis kapoti alla ja pealevoolu voolik lekib.
Pildil pole väga vist aru saada, aga seal oli ikka korralikult märg.
Täna päeval hakkasin siis asja lähemalt vaatama. Võtsin juba kogu kupatuse lahti. Voolik tundub suht räbal olevat. Kas on seda voolikut ka müüa kuskil?
Lisaks avastasin, et drosselklapi ja kollektori vaheline kummiflants on väga mõranenud. Ilmselt ka seepärast käivitamisel jukerdas kuna saab sealt vahelt kuskilt lisaõhku.
Jätkuvalt on probleemiks raske rool. Peale pumba ja hüdrotoru vahetust rool ikka raske. On küll natuke kergem kui enne aga ikkagi raske. Tagurdades ja rool vasakule keerates tahab välja surra.
Praeguseks jääb auto jälle seisma ja uusi varuosasid ootama, siis saab jälle kokku tagasi lapata.
Tänatud: 32 korda
Erinevus. G3. tunnusmärk. CL. GT. GTI. GTD. G TDI. G T Dii. Näitab välja autol olevat mootori võimsust. SPECIAL kleepekas ON g3 el. Selle auto max.luksus. Ja lolli kindlus.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Voolikut peaks mõõdu järgi saama igast autopoest, küll aga tuleb kindlasti bensiinile mõeldud voolikut küsida. See karpa/pritse padi selliste mootorite tüüphäda. Kui ostad uut, siis ära kõige odavamat võta, saad kohe varsti uuesti vahetada.
Jõudu ja jaksu
K.
Powered by GTI
GolfGT
Erilist luksust küll ei ole. El katuseluuk ja tagaklaasisoojendus. Aknad vändaga, abs pole, peeglid peab ka kätega paika kruttima.
Hakkasin uurima tagumisi pidurisadulaid ja märkasin et uutel vedrud küljes. Vanadel küll mingeid vedrusid ei ole. Hakkasin arvama et on kunagi kellegil kaotsi läinud, aga siis vaatasin et seal kust tross läbi jookseb, pole aukugi kuhu vedru panna.
Kas võib olla et GT-l ei olegi seda vedru seal? GT-l mõned asjad teistmoodi kui tava g3-l. Esimeste piduritega juba panin mööda.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Vähemalt B5 Passatite puhul osadel on need vedrud ja osadel mitte ehk pigem oleneb tootjast.
StyleMan
Auto: Golf 2 Syncro 1.8
Lugemata postitus Postitas StyleMan »
kris282 kirjutas: 24 Aug 2023, 20:00 Voolikut peaks mõõdu järgi saama igast autopoest, küll aga tuleb kindlasti bensiinile mõeldud voolikut küsida. See karpa/pritse padi selliste mootorite tüüphäda. Kui ostad uut, siis ära kõige odavamat võta, saad kohe varsti uuesti vahetada.
Jõudu ja jaksu
K.
Seda tootjat ei soovita, kevadel sai välja vahetatud, auto sellel ajal max 9000km sõtnud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Kas tavaline bensuvoolik nii väikse raadiusega 90 + 90-kraadise painde peale kokku ei kipu vajuma? Endal pole (kahjuks või õnneks) monoka bensuvoolikuid olnud vajadust vahetada.
Pealevool peaks muidu veel A-osana saadaval olema (varuosakood: 3A0 133 723), hind sinna kuhugi 45.- tuuri.
Viimati muutis pppp, 26 Aug 2023, 13:17, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
180 kraadi oli vanasti sirgjoon.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
180-kraadist pööret tehes jätkad tõesti liikumist samas sihis, aga vastassuunas. Oleks võinud paremini sõnastada...
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Matemaatiliselt on siis tegu juba 360 kraadiga.
Tänanud: 51 korda
180 kraadi on ju eluaeg tagasipööret tähendanud.
https://en.wikipedia.org/wiki/U-turn
Hüdraulika puhul näitab see kraad kui mitu kraadi erineb suund otsesihist. Nt müüakse 22.5, 45 ja 90 kraadi põlvesid.
Ja kui pöörad 2x90 kraadi, teebki see 180 kraadi. Lihtne.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Ei ole lihtne. Matemaatiliselt on asjad vähe teised.
Võtame kella seierid:
Kell 0 = 0°
Kell 3 = 90°
Kell 6 = 180°
Kell 9 = 270°
Kell 12 = 360°
Mina kell 6 seierite vahel igatahes mingit nurka ei näe, kas teie näete, kuigi nurk on 180° ?
Kell 9 näeme ka 90°, kuigi tegelikult on juba 270°.
180° on matemaatiliselt sirgnurk.
Vahe tekib siin sisse murdepunkti asukoha pärast.
Kui punkt on sirgjoone otsas, nagu kella seierid, siis on nn tagasi pööre 360° , aga kui punkt on nt kuskil sirgjoone peal, st murrab joont, siis tõesti on "U" turn 180°.
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2023, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Kena demagoogia.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
twist kirjutas: 26 Aug 2023, 21:42 Kena demagoogia.
Ei, see on matemaatika ja täitsa algkooli teema.
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2023, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
kaupo51
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 25 korda
Kõnekeeles räähitakse tavaliselt kuni 90 kraadistest nurkadest. Näiteks mõne anduri pistik on anduri suhtes 45 kraadise nurga all või siis 90 kraadise nurga all. Ma ei mäletagi, millal ma kasutasin rääkidest mõnd suuremat nurka. 180 kraadisest nurgast praktiliselt rääkida vaja ei ole. Aga matemaatikahuvilised muidugi selle üle vaielda võivad.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Te vaidlete kahe erineva asja üle? :D
Võttes ette teise kategooria standardi või aluses, siis resultaat võibolla ongi erinevate vaatajate silmis vale. :D
Hüdro pneumo ja elekter on 90 kraadi ja 180 tagasi kasvõi. Polti keerata siis on kella järgi.
Asja võib inseneri pilgu alt veelgi keerulisemaks ajada. Et mul masinal 4 töö asendit. 0, +90, +180 ja -90! Miks mitte +270 sest keerab nullist tagasi mitte edasi!
