Tunne oma auto kapotialust
Re: Tunne oma auto kapotialust
Kui Siim on nii tarkpea,siis ei saa aru,mida ta tahab TEHNILISELT teada. Temal on ju kõik teada.
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
pumppihustitega mootoritest ka keegi miskit valmis kirjutab? :)
vaitss1
Telefon: 123
Auto: mk2
Lugemata postitus Postitas vaitss1 »
Tervist.
Kas keegi leiaks aega, ja teeks sarnase skeemi nagu eespool olemas on. Golf 2. 1.3 bensiin ja 40 kw. kapotialusest.
Nimelt olen antud teema kohapealt. St- mootorid. Üsna võhik. Ja sooviks ikka teada, mis midagi teeb. Silmajärgi vaadates, ja hinnates isoleerteibi kogust, siis on tehtud ka omaloomingut seal. Sooviks teha sellest oma esimeseks projekt. Kuid uurin enne tausta.
Lisaks võib ka ära tuua antud mootori head ja vead.
andres056
Telefon: 5kuuskuus4289kolm
Auto: VW Golf II 1.6 1992
Lugemata postitus Postitas andres056 »
Võtsin pildi eestpoolt, aga tahaksin teada mis too punase ringi sees on. Murdus endal see küljest ära nimodi, et vooliku sees mingi klapp.
andres056 kirjutas: ↑04 Jaan 2018, 09:45
Vaakumpump pidurivõimendi jm. vaakumtarbijate jaoks.
Viimati muutis VwBoy, 05 Jaan 2018, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Failure
Auto: 4WD Bora
Lugemata postitus Postitas Failure »
Mis jubin see on? Kus seda Tartus võiks saada?
EGR_klapi hoob.jpg (73.29 KiB) Vaadatud 12289 korda
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Tänanud: 74 korda
Failure kirjutas: ↑03 Jaan 2021, 14:39 Mis jubin see on? Kus seda Tartus võiks saada?
Kui sa pildi failinimeks paned "EGR_klapi hoob" siis äkki see ongi see?
Failure
Auto: 4WD Bora
No see nimi on omaenese tarkusest. Google sellele vastet ei andnud - sellist, mis minu pildil on.
Tänanud: 74 korda
Failure kirjutas: ↑03 Jaan 2021, 17:15 No see nimi on omaenese tarkusest. Google sellele vastet ei andnud - sellist, mis minu pildil on.
Tee natuke kaugemalt pilt ja anna mingeid vihjeid ka mis auto. Siis ehk lihtsam.
Failure
Auto: 4WD Bora
Pill on 06 Touareg 165 kW. EGR klapi vahetus läheduses. Pilti proovin siis valgel ajal teha pisut kaugemalt. Tööle ajab seda vaakumvoolik.
volksusees1
kas kusagilt neid vaakumvoolikute kummist osasid eraldi saab osta ja võiks suht peenikesed ka olla, mitte mingid 5 klambriga kinni litsutud sardellid? või peab neil ikka spets kuju ka olema ja osades kohtades ei saagi siis ise asendada?
plastist peenike osa on kusagil meetri kaupa ka saada?
volksusees1 kirjutas: ↑17 Aug 2023, 22:37 kas kusagilt neid vaakumvoolikute kummist osasid eraldi saab osta ja võiks suht peenikesed ka olla, mitte mingid 5 klambriga kinni litsutud sardellid? või peab neil ikka spets kuju ka olema ja osades kohtades ei saagi siis ise asendada?
Mudelipõhiseid varuosi mõnest VW juppide poest oled proovinud küsida?
volksusees1
küsimus oligi, et kust saaks ja numbritulede raami/eraldi juppe pole ka kusagilt saada vms?
Tänatud: 156 korda
Kas esindusest olete üritanud küsida?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
1,4 ecofuel (bensiin/CNG) Mis selle punase ringi sees võiks olla? Kui pealt tundub veidi märg, kas see võiks ohukoht olla?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Gaasireduktor/aurusti
