Passat B8 Ad Blue probleemid
elarh86
Lugemata postitus Postitas elarh86 »
Uurin kas ja kui paljudel on esinendu probleeme Passati Ad Blue süsteemiga. Kas olete pidanud vahetama paake koos pumba jms juurde kuuluvaga?
Plaan osta B8 passat aga kuulisn tuttavalt, et SCR süteemiga diislitel sellega probleeme palju esinenud.
Tahaks kasutajate endi infot!
Tänud ette!
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Küsin paralleelselt, võib-olla rumal küsimus, aga kas kõikidel MQB platvormi diislitel juba see jura peal?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Peaks olema kõikidel jah. Kummaline probleem, mina kuulen loen esimest korda selllist asja, kuigi neid masinaid on tutvuses palju.
elarh86
Seda on hea kuulda, et ikkagi väga pole kuulda olnud. Nii palju kui netist surfasin, siis seal ka ei olnud sellest juttu.
Tänatud: 156 korda
Ei saa ikka nii laia labidaga lüüa, et kõigil MQB diislitel Adblue peal on...
Kõigil 2.0 140kW ja 176kW variantidel on. Üksikutel 2.0 110kW mootori mudelitel on ja 1.6-l näiteks pole üldse...
Tänatud: 205 korda
Oli juhus kus AdBlue moodul andis viga ja diagnoos oli uus mootori juhtmoodul. Vea kustutamisel siiani taastunud pole ja vana ECU.
Enamus vigu on tarkvara, mis lihtsalt uuendatav.
Volkaril siiani adblue surveviga kohanud pole aga audil näinud hulga.
Märkimist muidugi vajab üksikud mõranevad DPFid ja ummistuvad EGR filtrid.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
siLc kirjutas: 07 Veebr 2021, 15:10 Ei saa ikka nii laia labidaga lüüa, et kõigil MQB diislitel Adblue peal on...
viimased paar aastat on kõik MQB tdi'd koos adbluega
Tänatud: 156 korda
Golhv kirjutas: 07 Veebr 2021, 21:48
See on juba täpsem info kui see, et kõik alates 2013 toodetud MQB diislid on Adbluega :)
b8tdi
Telefon: +37254512009
Lugemata postitus Postitas b8tdi »
176kw mootoril hakkas lekkima kapoti all oleva pihusti voolik (ls umbes 80k) . Vahetati garantii korras. Öeldi et ikka tuleb ette aeg ajalt.
Sain ise jälile enne kui viga hakkas andma (valge ollus vooliku ja pihusti liitekoha ümber )
Viimati muutis b8tdi, 15 Veebr 2021, 14:26, muudetud 2 korda kokku.
heix85
Auto: VW Passat Alltrack B8
Lugemata postitus Postitas heix85 »
:arrow:
Viimati muutis heix85, 14 Sept 2023, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Paagi errorid tähendavad üldjuhul ikkagi vigast paaki.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Sama häda oma B8ga, error kood P203b ja ei saa ka täidetud paagist enam aru.
Vaatasin varuosakataloogist, et paagi peal on mingi taseme juhtplokk(lisaks pumbale). Mis asi seal siis vahetust vajab, et õiget taset näitaks ? @R36 , sinu soovitus ?
Tänatud: 205 korda
Mattias kirjutas: 12 Sept 2023, 19:17 Sama häda oma B8ga, error kood P203b ja ei saa ka täidetud paagist enam aru.
Kui kõik muu kontrollitud, siis paak ise, sest andur on paaki ehitatud.
