1,6 fsi 85kw mootor jõnksutab ja sureb välja.
seppa
Lugemata postitus Postitas seppa »
Autoks Golf 5 1,6 fsi 85kw 05a
Sõites õrnalt jõnksutab mootor .Kiirendamisel ja gaasi lisamisel käib mootor ilusti.Vahest lampi jätab mootor hetkeks vahele ja sureb 5sek.pärast välja .Käivitamise läheb ilusti käima.Tundub nagu küttele lööb õhu vahele .
Tühikäigul gaasitamisel käib ilusti kuni ükshetk jätab vahele ja sureb välja .Vahest tahab pikemat käivitamist ja järgmised korrad läheb ilusti käima.
Autol on selle aasta jooksul vahetatud :EGR, nukaandur, temp.andur,camshaft,kütte surveandur, uued küünlad,uus bensiini pump.kõik õlid ja filtrid.
Viimati kui arvuti järgi oli ,näitas madalat kütte survet ja nukaandurid (võin eksida).hetkel pole võimalik arvutit järgi panna.
Kuidagi imelik tundub et hakkas probleem peale 98e tankkimist ,paagi täiest on veel veerand paaki alles.
Või tõesti viitab mootori keti venimisele.Samas käima läheb ilusti ,küttekulu norm .jõudu piisavalt.
seppa
Kas vigase süütepoolile võib viidata probleem.
Vaevalt küll. Siis oleks mingid misfire veakoodid ja vea ilmnemisel lihtsalt ei käiks nii nagu peab.
Eks pead alustuseks ikka kuskile juhtmeotsa sebima auto.
seppa
Kas kellelgil pole tuttavat helsinkis arvitiga ,et ühendad autoga.
Siis saaks teada kas tuua eesti või saab koha peal korda.
seppa
Odava scanneriga sain sellised vead.
P 0016 ja P 0343
walkman
Auto: NA
Kui odavad nukaandurid said ?
seppa
Odavalt
Kelle oma soovitate.
seppa
seppa kirjutas: 29 Aug 2023, 08:54 Odavalt ERA toode
seppa
Auto ei käivitu siis lööb vea p0343 vea .Kustutades läheb auto kohe käima
Et siis uus nukaandur jamab
Mootorituli põleb veaga p0016 kustutamisel tagasi ei tule.
Aga p0343 veaga lööb ka vea p0016 pärast mootori tule põlema.
Avastasin veel et külma mootoriga vead 0
Kuni saavutab temp.90 siis jätab kohe vahele ,sureb välja ja käima ei lähe. Mõlemad vea koodid olemas,kustutades läheb auto kohe käima
Viimati muutis seppa, 29 Aug 2023, 12:49, muudetud 2 korda kokku.
seppa
Probleem lõppes uue Bosch anduriga.
